ТУПКАНЕ ОТЗАД ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВА
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Re: ТУПКАНЕ ОТЗАД ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВА
Мнение от mistyrain » 07 Юни 2010, 12:06
При теб ми изглежда, че може да е това обаче при мен пък няма разтрисане няма нищо и си тупка. Прави ми впечатление че тупка когато превключа и съединителя е все още натиснат, така че тогава няма никакво напрежение към диференциала, или поне не би трябвало да има. Ще земе да излезе че съединителя или маховика е причината или една от причините за този резултат.
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 07 Юни 2010, 12:43
При натиснат съединител си остава едно напрежение към диференцияла. Не си мисли че като си натиснал съедентеля и си отдалечил дисковете на метри един от друг и нищо не се предава назад. Предава се въртеливо движение и при натиснат съединител , естествено , недостатъчно да задвжи колата дор с милиметър но пък достатъчно да обере някой друг луфт ако има.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 07 Юни 2010, 14:22
Съгласен съм с забележката ти колега и това значи че може скапан съединител да поражда някакво неплавно прехвърляне на тяга на зад което да резултира в това "ТУП"?
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 07 Юни 2010, 15:28
Не е от съединителя!!!
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 07 Юни 2010, 15:52
Аз моето тупкане го оправих като смених задния тампон на диф-а. Изображение Ето му номерчето 33176751808. Открих го на канал като колата е на скорост и се клати напред-назад. Гумата на тампона се беше цепнала, имаше луфт и вследствие се получаваше "тупкането" :)
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 07 Юни 2010, 21:49
Тоя тампон, който показваш не е само един има още един същия и е хубаво ако е тръгнал и той да се смени, защото разглобяването не е много приятно.
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 07 Юни 2010, 23:31
DoesNot написа:Аз моето тупкане го оправих като смених задния тампон на диф-а. Изображение Ето му номерчето 33176751808. Открих го на канал като колата е на скорост и се клати напред-назад. Гумата на тампона се беше цепнала, имаше луфт и вследствие се получаваше "тупкането" :)
Тоя тампон маслен ли е или е плътна гума?
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 08 Юни 2010, 9:38
А, ето най-после снимка на прословутия тампон. Мерси много колега.
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 08 Юни 2010, 9:45
Добре де тампона на дифа не е ли това http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10, който предава въртяшия момент от ск кутия към диференциала. Какви са тия 2 тампона от снимката
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Регистриран на: 13.08.2008
Кара: нормално
Мнение от scipo » 08 Юни 2010, 10:59
Това е гуменото каре и висящ лагер..
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 08 Юни 2010, 13:18
При мен каретое в добро състояние, следователно ще пробвам с този тампон.
е34 фенче
Регистриран на: 6.04.2008
Местоположение: близо до морето
Кара: мфили
Детайли за колата: бензинояд
Мнение от kik666 » 08 Юни 2010, 13:21
mistyrain написа:При мен каретое в добро състояние, следователно ще пробвам с този тампон.
:yes: на 99.9%е от него и при мен беше проблемен
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 08 Юни 2010, 19:15
А колеги възможно ли да е и от тампони на двигателя???
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 08 Юни 2010, 21:48
Не.
Няма как това "тупкане" да е тампоните на двигателя - от тях е тресене и вибрации, но не и тупкане.
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 08 Юни 2010, 22:37
Zagy написа:
Ета този дявол смених преди броени дни ... много тегаво се сменя .. това е тампона на дифа! Моя се беше сцепил ...
сменя се като се свали гърнето, развият се полуоските, и се свали целия диф. След тва с една джаджа се избутва тоя проклет тампон .. голяма играчка, особено ако се е спекъл и ръждясал... тампона е 71лв в Дару мисля беше .. плътна гума е ... до колкото видях... не знам какво имаш предвид под маслен.
ама моето тупкане като че ли си остана ... или нещо параноята продължава да ме гони :)
