Лявата зона духа топло
13 мнения
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Значи, колата е купе Е36 с климатроника с врътките и си карам с включен климатик и пускам струята да духа в краката ми и почва да духа топло, врътвам горе, да духа на стъклото пак топло, врътвам да духа по средата---студено!!!
Това го прави само в лявата/шофьорската/ зона!!! Дясната зона е перфе!!!
Имам идея какво може да е но реших да питам и тук, все пак има патили и препатили!!!
- Светлин
- Регистриран на: 31.05.2009
- Местоположение: не си е в къщи !
- Кара: 530d E61 '2004
- Мечтае да кара: М5 Е60
Re: Лявата зона духа топло
И аз имам абсолютно същия проблем и ще се радвам ако има решение, че идват жегите и не ми се кара на парно
. Дали някоя клапа не е заяла .
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Погледни на средния вентилационен отвори врътката отдолу дали е завъртяна на топло или студено. И аз преди се чудех защо навсякъде духа топло, а в средата е студено (и обратно). Доколкото си спомням в упътването пишеше, че е нещо като система за ободряване на шофьора - навсякъде да му духа топло, а на горната част на тялото (главата) - студено. Moже точно тая система да се е прецакала .. виж някоя клапа нещо, датчик ала-бала
Последна промяна streetz на 07 Юни 2010, 21:21, променена общо 1 път
- gog_g
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: пасатор с турбо..
- Мечтае да кара: самолет
колега имам същия проблем обаче седан
не става само с БМВ....трябва и акъл...
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
PROPELLER написа:Значи, колата е купе Е36 с климатроника с врътките и си карам с включен климатик и пускам струята да духа в краката ми и почва да духа топло, врътвам горе, да духа на стъклото пак топло, врътвам да духа по средата---студено!!!![]()
Това го прави само в лявата/шофьорската/ зона!!! Дясната зона е перфе!!!![]()
Само на парно и врътката под централната конзола на судено-как е?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Колеги проблема ви е в клапаните за парното!Има доста теми изписани за това!Използвайте търсачката има теми с много снимки за отремонтирването им!
IPI78 написа:Колеги проблема ви е в клапаните за парното!Има доста теми изписани за това!Използвайте търсачката има теми с много снимки за отремонтирването им!
Това е верния отговор!
Ползвайте тръсачката.
- ///M BOSS
- Регистриран на: 13.03.2010
- Кара: BMW
и при мен беше така оказаха се клапаните на парното.
- PROPELLER
- SPACEMAN!
Клапаните на парното, т.е. тези които са за антифриза отпред до сервото за спира4ките.
- PROPELLER
- SPACEMAN!
Еи сега ще ги разглобя да им побая малко
Благодаря на всички за съдеиствието
- WaCkY
- Регистриран на: 15.12.2008
- Местоположение: Bourgas
- Кара: 120i
- Мечтае да кара: M POWER
скъпа ли излиза смяната на тези клапани?
- kinazo2000
- Регистриран на: 27.06.2007
- Местоположение: около Монтана
- Кара: BMW след BMW
- Мечтае да кара: Само служебни 730-ки IS-ки
- Детайли за колата: Гориво+нафта=тракторче
PROPELLER написа:Еи сега ще ги разглобя да им побая малко![]()
Колега айде ако имаш някакво решение на проблема или си го отстранил пиши че при мен е същото
Имах Проблем с таралежа и го смених , и сега духа та се къса както се казва, НО... останаха други 2 проблема :
1. При свалянето на стария и поставянето на новия таралеж се установи, че ни ми работят две от моторчета на парното( около таралежа са ) или сдруги думи, като подам инфо от климатроника не иска да ми върти моторчетата и майсторчето ги нагоди да ми духа повече горе на стъклата и малко в краката без ценралните конзоли. Пробвах с други моторчета и не иска и тях да ги завърти. 2. Като подам инфо на климатроника в двете зони например 28 градуса от страната на пасажера всичко е ок, докато при мен духа само студено...??
Та въпросът ми е проблема от климатроника ли е т.е електронен, ( при положение че не иска да върти и моторчетата) или може да е от клапанчета между купето и сервото показани на долния линк ??
В момента съм и без филтър незнам добре ли е или не е ??
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... eaning.htm
13 мнения
