ТУПКАНЕ ОТЗАД ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВА
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Re: ТУПКАНЕ ОТЗАД ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВА
При теб ми изглежда, че може да е това обаче при мен пък няма разтрисане няма нищо и си тупка. Прави ми впечатление че тупка когато превключа и съединителя е все още натиснат, така че тогава няма никакво напрежение към диференциала, или поне не би трябвало да има. Ще земе да излезе че съединителя или маховика е причината или една от причините за този резултат.
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
При натиснат съединител си остава едно напрежение към диференцияла. Не си мисли че като си натиснал съедентеля и си отдалечил дисковете на метри един от друг и нищо не се предава назад. Предава се въртеливо движение и при натиснат съединител , естествено , недостатъчно да задвжи колата дор с милиметър но пък достатъчно да обере някой друг луфт ако има.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Съгласен съм с забележката ти колега и това значи че може скапан съединител да поражда някакво неплавно прехвърляне на тяга на зад което да резултира в това "ТУП"?
- katronski_br
- Кара: с кеф...
Не е от съединителя!!!
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Аз моето тупкане го оправих като смених задния тампон на диф-а.
Ето му номерчето 33176751808. Открих го на канал като колата е на скорост и се клати напред-назад. Гумата на тампона се беше цепнала, имаше луфт и вследствие се получаваше "тупкането"
Ето му номерчето 33176751808. Открих го на канал като колата е на скорост и се клати напред-назад. Гумата на тампона се беше цепнала, имаше луфт и вследствие се получаваше "тупкането" - bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Тоя тампон, който показваш не е само един има още един същия и е хубаво ако е тръгнал и той да се смени, защото разглобяването не е много приятно.
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
DoesNot написа:Аз моето тупкане го оправих като смених задния тампон на диф-а.Ето му номерчето 33176751808. Открих го на канал като колата е на скорост и се клати напред-назад. Гумата на тампона се беше цепнала, имаше луфт и вследствие се получаваше "тупкането"
Тоя тампон маслен ли е или е плътна гума?
- mistyrain
- Кара: F34 320d
А, ето най-после снимка на прословутия тампон. Мерси много колега.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Добре де тампона на дифа не е ли това http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10, който предава въртяшия момент от ск кутия към диференциала. Какви са тия 2 тампона от снимката
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- scipo
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: нормално
Това е гуменото каре и висящ лагер..
- mistyrain
- Кара: F34 320d
При мен каретое в добро състояние, следователно ще пробвам с този тампон.
- kik666
- е34 фенче
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: близо до морето
- Кара: мфили
- Детайли за колата: бензинояд
mistyrain написа:При мен каретое в добро състояние, следователно ще пробвам с този тампон.
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
А колеги възможно ли да е и от тампони на двигателя???
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Не.
Няма как това "тупкане" да е тампоните на двигателя - от тях е тресене и вибрации, но не и тупкане.
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
Zagy написа:DoesNot написа:Аз моето тупкане го оправих като смених задния тампон на диф-а.Ето му номерчето 33176751808. Открих го на канал като колата е на скорост и се клати напред-назад. Гумата на тампона се беше цепнала, имаше луфт и вследствие се получаваше "тупкането"
Ета този дявол смених преди броени дни ... много тегаво се сменя .. това е тампона на дифа! Моя се беше сцепил ...
сменя се като се свали гърнето, развият се полуоските, и се свали целия диф. След тва с една джаджа се избутва тоя проклет тампон .. голяма играчка, особено ако се е спекъл и ръждясал... тампона е 71лв в Дару мисля беше .. плътна гума е ... до колкото видях... не знам какво имаш предвид под маслен.
ама моето тупкане като че ли си остана ... или нещо параноята продължава да ме гони
