Колата трепери при 120-130км/ч
21 мнения
- dark0
- Регистриран на: 20.11.2009
- Кара: 320ci 170 к.с.
- Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Значи по колата съм сменил биалетки, накрайници, тамнпони, шарнири и след това я закарах на реглаж ... и понеже не ми останаха пари за лети джанти и гуми, си оставих зимните гуми и железните джанти и днеска като настъпих малко повече колата започана да играе волана и да трепери цялото купе ... единственото обяснение, което си давам е крива/и джанта/и или гума/и. Дайте предположение от какво друго може да бъде това тресене
- азззз
- Регистриран на: 30.11.2008
- Местоположение: софия
- Кара: тук там
Re: Колата трепери при 120-130км/ч
при мен преди време същото тресене беше от тамппоните,но след като си ги сменил,а и не само тях,би трябвало да е джанта.железна джанта трудно се криви,ама все пак им хвърли един поглед.ако някой колега се сеща нещо друго...
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Кара: конджул
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
bigmurzi написа:задните си погледни първо
И четирите,колега,щом трепери и волана....
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
да не е удряна
ако е наи вероятно ти трябва стенд
- Master™
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: е30 М50 ТУРБО & е28 м20 Турбо
- Мечтае да кара: е30 си с безплатен бенз
- C8699HX
- Регистриран на: 22.09.2008
- Кара: от малък
- Мечтае да кара: Безаварийно
Ако изключиш като вариянт джантите,е много възможно да имаш луфт в рейката и точно на тази скорост да се получава това аз брах големи ядове докато разбера от какво е ......най-лесния начин да разбереш е като започне пак да ти трепери натисни спирачката и ако спре да трепери е ясно,нооо при положение,че не си сигурен за джантите и гумите вместо да пускаш излишни теми отиди на гумаджия!!!!!
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
- djsancho
- Регистриран на: 26.11.2007
- Кара: Куките да го спират !!!
- Мечтае да кара: G - Power M5 Hurricane Rs
Извинявай колега,че ти ползвам темата, но имам същия проблем с лека разлика. При мен си трепери волана при тази скорост, но разликата е че и когато натисна спирачките пак го има това треперене, та даже и повече. С железни джанти съм, но са перфектни - 3 пъти годя на различни гумаджии и няма де-баланс. Гумите също са ми екстра.
От какво може друго да е ?
Жената и колата, не си ли въртят г*за - НЕ ГИ ПРИЗНАВАМЕ !!!
- азззз
- Кара: тук там
тампони колега
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
djsancho написа:Извинявай колега,че ти ползвам темата, но имам същия проблем с лека разлика. При мен си трепери волана при тази скорост, но разликата е че и когато натисна спирачките пак го има това треперене, та даже и повече. С железни джанти съм, но са перфектни - 3 пъти годя на различни гумаджии и няма де-баланс. Гумите също са ми екстра.
И при мен го има това тресене при натискане на спирачка със скорост над 80 км/ч. Криви дискове или износени накладки .. поне аз така си го обяснявам. Скоро ще ги сменя и ще видим дали ще се оправи
А иначе по темата - залагам на криви джанти или гуми
- азззз
- Кара: тук там
streetz написа:djsancho написа:Извинявай колега,че ти ползвам темата, но имам същия проблем с лека разлика. При мен си трепери волана при тази скорост, но разликата е че и когато натисна спирачките пак го има това треперене, та даже и повече. С железни джанти съм, но са перфектни - 3 пъти годя на различни гумаджии и няма де-баланс. Гумите също са ми екстра.
колега при теб щом го има само при натискане на спирачката най-вероятно са ти дисковете,но при колегата djsancho щом го има постоянно,и без натискане на спирачката,не е от дисковете(може и дисковете,но не само)
- angel_lalov
- Регистриран на: 28.10.2009
- Кара: е36 318ис М-пакет
- Мечтае да кара: e30 V10
не е от зимните гуми и аз сега се парзалям с зимните и няма никво биене!
21 мнения
