Как се сваля стартер на 525д (530д)
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 02 Юни 2010, 8:42
Имам проблем със стартера, или е бендикс, май по вероятно, защото "забива" и издава странен звук и понякога пали от 4тия или 5тия път....
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
Кара: x5 e53 3.0 d
Re: Как се сваля стартер на 525д (530д)
Мнение от go6o_lud » 03 Юни 2010, 8:03
Не може никой от вас да не е свалял, или поне малко инфо ми дайте да не го гледам като индианец и накрая само да го дочупя :help:
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Мнение от bera » 03 Юни 2010, 8:26
Ето тук на:
Starter Motor 6-Cylinder Engine (M52 Motor).
Не знам твоя мотор как се води ,но сигурно е подобно.
Дано съм ти бил полезен.
Успех.
Снятие и установка стартера
Стартер находится сбоку, у плоскости соединения блока цилиндров и КПП.
СНЯТИЕ
1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея расположена в багажнике сзади правой боковой облицовки.
При отсоединении батареи стираются записи в электронных блоках памяти, в частности, памяти неисправностей двигателя. Обратитесь к рекомендациям Раздела Снятие и установка аккумуляторной батареи.
2. Заизолируйте лентой клемму кабеля, идущего к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи, чтобы исключить случайный контакт.
3. Снимите заднюю нижнюю облицовку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижнего щитка двигательного отсека.
4. Отсоедините следующие провода: 1 - клеммы 30 от положительного полюса аккумуляторной батареи; 2 - клеммы 50 от выключателя зажигания.
Пометьте прокладку проводов, чтобы не ошибиться при сборке.
5. Выверните болты крепления стартера со стороны КПП с помощью удлинителя.
6. Выньте стартер.
УСТАНОВКА
1. Проверьте шестерню привода стартера и зубчатый венец маховика. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
2. Установите стартер и закрепите болты крепления моментом 50 Нм.
3. Закрепите провод у клеммы 30 моментом 10 Нм, у клеммы 50 моментом 5 Нм.
Провода проложите в соответствии с маркировкой, нанесенной при отсоединении. Следите за тем, чтобы они не перетирались о смежные конструкции.
4. Установите заднюю нижнюю облицовку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижнего щитка двигательного отсека.
5. Присоедините кабель массы к аккумуляторной батарее. Установите часы, запрограммируйте станции радиоприемника.
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 03 Юни 2010, 11:18
Ами м57 се води моя мотор, горе долу придобих някаква представа доколкото мога да чета чужди езици :) ще се опитам някак си да се оправя, но ... някак аз си нямам много доверие :) Мерси все пак
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 04 Юни 2010, 23:42
първо иди да го изпръскат мястото около стартера,че голяма мизерия ще е там
