Колеги помогнете!!!
Регистриран на: 23.04.2010
Кара: Обществен транспорт с билетче
Мечтае да кара: Mustang Shelby GT500 от 1967г.
Колеги помогнете!!!
Мнение от bijona » 04 Май 2010, 22:10
Здравейте, колеги имам следните питания: :help: :help: :help:
1-как се сменят накладките от зад на ръчна спирачка и за нормалната (ако има значение колата е комби)ще съм ви благодарен ако има и някакви снимки?
2-как се сменя въздъшния филтър?знам,че е някаде под корите на двигателя но да попитам за да не збъркам!моля пак за снимки ако имате :)
3-каде са релето за чистачките?
Преди можеше да намериш жена,която да може да готви като,майка ти,а сега можеш да намериш жена,която пие като баща ти.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Колеги помогнете!!!
Мнение от gentata » 04 Май 2010, 22:51
Ако не помогнат по знаещите може да се пробваш с това http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... 25d&arch=0 :yes:
:driving:
Регистриран на: 25.07.2009
Местоположение: Ruse
Кара: e 39 tds sedan
Мнение от dragohr » 06 Май 2010, 11:46
Колега първо как ги сменяш на ръчна, и какво толкова по-различно виждаш от който и да е друг автомобил. Относно въздушния филтър като погледнеш отпред в ляво на самия двигател се намира една голяма черна кутия и вътре е филтъра, развиваш 4-те болчета отгоре и си готов. За релето на чистачките незнам трябва да ти от говори някой по-запознат колега. :wave:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Май 2010, 8:45
bijona написа:Здравейте, колеги имам следните питания: :help: :help: :help:
Колега мисля че имаше такава тема с подробно обяснение как се сменят накладките на ръчната, опитай да я намериш с търсачката!
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 07 Май 2010, 20:25
Моя съвет е пък не пипай по добре нищо по колата, ако наистина не си можал да намериш филтъра, все пак това са елементи по сигурноста на автомобила. По добре потърси съвет на специалист и загуби 50 лв. отколкото да рискуваш. Хеле пък с релета и др. такива.
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Мнение от bera » 07 Май 2010, 21:53
Здравей, колега.
1. Виж този линк за Е36 е ,но мисля ,че алгоритъма е същия.
Първо виж дали ще стане с натягане на жилата:
http://www.bmwe36blog.com/2007/02/08/bm ... djustment/
Ако не ще трябва да направиш това:
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36brakesystem/
За останалите работи някой друг колега.
Успех.
Мнение от dragohr » 08 Май 2010, 13:25
Колега филтъра се сменя супер тъпо и трябва наистина много да те марзи че да не си го смениш сам. относно ръчната ако не държи, първо виж дали имаш накладки, и ако е така натегни жилата, става лесно и не е нужно да залягаш под колата, издръпваш кожухчето на ръчната и отзаде и се показват двете жила с гайките за натягане. ако и от там не стане, значи са заминали. Аз ти препоръчвам да ти ги сменят в сервиз, щото е голяма играчка без подемник а няма да ти вземат много.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 08 Май 2010, 13:59
Накладките самите се регулират/отварят от вътре от 6 номер от схемата , като се свали апарата и после самия диск... от въжетата нищо не правите в повечето случаи ;)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: 535d '12
Мнение от plam75 » 09 Май 2010, 0:56
Релето на чистачките се намира в бялата кутия под десния филтър на купето, едно от високите, доколкото си спомням.
Мнение от bijona » 02 Юни 2010, 13:54
Това ми е сензора за дъжд и има балончета как може да се оправи?
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 02 Юни 2010, 14:45
Ще трябва да смениш лепенката за да се оправи.
Мнение от bijona » 02 Юни 2010, 15:36
ок мерси но как се прави и дали това дето е черното около дадчика играе и то някаква роля или е само фаска на стъклото?
Дакела
Мнение от DAEL » 02 Юни 2010, 17:23
Около двадесет лева струва една нова лепенка за датчика, но по-добре отиди при някой джамджия да ти го смени. Не трябва да има балончета под лепенката, защото няма да ти бачка коректно датчика за дъжд.
Мнение от bijona » 02 Юни 2010, 18:14
че то на мен не ми работи изобщо.това дали е от лепенката или от самия датчик?препоръчаите някой джамджия.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 03 Юни 2010, 19:43
Дару Кар :mhihi:
Дават и гаранция.
