Нефтеният разлив в Мексиканския Залив.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 31 Май 2010, 19:03
В момента на живо тече операция по рязането на райзера. Ако ви е интересно де, но все пак ще разберете поне малко защо цените са такива на нефта:
клик
/Когато стане проблем, или нещо, което не трябва да се вижда прецъкват на друга камера, има долу общо 12 робота/
Превентора е на 1500м дълбочина на дъното и за тва се прави от управляеми роботи. А общата дълбочина на сондажа е 6000м. Забойно налягане на пласта неофициално е 910 атм.
П.П. от 20 Април до сега, пак по непотвърдени данни дебита е 12-19 000 bbl/d / и това е при положение, че райзера е огънат/
bbl/d - барел/ден; 1 bbl = 159 литра
Понеже BP се еба*ат с хората, ето линкове към камерите на някои от роботите / отваря се с медиа плеър/:
mms://a261.l9789247175.c97892.g.lm.akam ... ctor:47175
Hercules 14 :
mms://a246.l9789249182.c97892.g.lm.akam ... ctor:49182
XLX 36 :
mms://a246.l9789246566.c97892.g.lm.akam ... ctor:46566
Maxx 3 :
mms://a261.l9789244838.c97892.g.lm.akam ... ctor:44838
Unknown ROV:
mms://a662.l9789246661.c97892.g.lm.akam ... ctor:46661
Последна промяна Сондьора на 03 Юни 2010, 18:04, променена общо 4 пъти
Регистриран на: 17.02.2009
Re: Нефтеният разлив в Мексиканския Залив.
Мнение от Хаос » 01 Юни 2010, 11:34
12-19000 bbl/d
e billion billion liters/day ???
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 01 Юни 2010, 11:40
barel - 160 литра
Регистриран на: 24.10.2002
Мнение от [FF]GODFLESH » 01 Юни 2010, 21:48
абсолютно най голямата екологична катастрофа причинена в следствие на човека :( ...ебем ти танкерите дето са потъвали до сега за последните 100 години . Тея БП трябва да им се вземе печалбата за последните 50 години (за миналата година е 14 милиарда американски долара) и да се инвестира цялата сума за облагородяването на засегнатите райони (до колкото е възможно). Сондьора ти като явно по запознат в тая област,всъщност какво стана?, как тръгна тоя разлив, кво стана с тая платформа...че малко ми се губи картинката тука...
п.с вижте това клипче за мащаба на щетите които са настъпили в следствие на това че вече 1 месец тече суров петрол в океана
http://www.nasa.gov/topics/earth/featur ... video.html
Последна промяна [FF]GODFLESH на 03 Юни 2010, 21:22, променена общо 1 път
"Mopar is the only way to go if you want to beat the other guy and look better doing it."
Мнение от Сондьора » 01 Юни 2010, 23:10
Ше гледам да не използвам терминология, понеже все едно хирургия. А и сбито.
Значи 20 часа преди експлозията:
- Спускат експолатационна обсадна колона /тръба/, 4500м от дъното. Която се циментира само 300м в основата си. Като първата част е пено цимент, после най-устойчивия в такива условия. При края на циментацията тя е на баланс, което не е добре, понеже вътре има обратен клапан, който сработва с обратно налягане....
- След 3 часа правят изпитания за издръжливост на колоната /успешен/, Задействат укачвача за херметичност на колонната глава / за нея се хваща превентора/ и го изпитват /пак успешно/.
- остава им по план да сепостави, циментов мост в тази колона /пак за превентивна, мярка/, тук обаче шефа на BP, който е на платформата решава да смени горната част от колоната и райзерта /тва е тръбата свързваща платформата с превентора на дъното/ на вода, преди този мост. Възниква скандал м/у него и тех. ръководител /на сондьорите/, че тва е опасно, но BP плаща така,че........
- започва подмяната на промивната течност в тази част с вода. /Промивната течност, прави хидростатиката, т.е. сондажа да не фонтанира/.
- 5 часа преди експлозията, не забелязват по голям приток от напоманото в сондажа, .....от тук нататък следват доста проверки и т.н., при които пак не се осещат, че сондажа е тръгнал...../ тук момента е много тънък, понеже говорим за стотици хиляди литра и ти да усети 1000- 2000 л в повече, макар че софтууера дава индикация, но..../.
- 1 час преди експлозията, прехвърлят изходящи поток от сондажа зад борда...там вече няма датчик за приток, т.е. са сляпи дали нещо идва или не.
- 30 мин преди експлозията, спират помпите които помпят водата / т.е забелязали са нещо и са ги спряли, или налягането е било прекалено голямо и сами са отказали/.
След което следва фонтан и ексползия...Елемтарно е майстора да задейства долу превентора, да пререже лоста /тръбата/ в сондажа, има и мнго системи за аварийно откачане от превентора на дъното, но..... или не сработват или твърде късно са задействани/.
Всички /общо ще ги нарека сондьори/, които са били на смяна са загинали, другите се спасяват /общо 11 човека/. 115 се спасяват.
Що шефа на BP е бързал, и предприел тази простотия, ми заради пари....сондажа е струвал до тогава 90 млн $, като са с 20 млн $ над срока и графика за завършване. Наема на платформата е 540 хил $ на ден + сервиза, около 1 млн $ на ден.
Защо сондьорите не са разбрали по - рано, че сондажа е тръгнал....
Общо взето и инвеститора BP и изпълнителя Transocean са виновни....
/кой ще е осъденият не се знае, но по закон всички инвеститори се застраховат за разлив, в мексиканския залив е 75 млн $, та явно и некой от министерството на минералните ресурси на САЩ ще го яде.../ бе факана работа, тва вулкана етаутякъл, как беше там, пасти да яде....
До момента BP, след експлозията, е вкарал 240 милн $....и тва е само по почистването, ако може да има такова, тва е без операциите по опитите за спиране на теча от сондажа /оценявани на 10 млн $ на ден/.
Ми незнаех как да го сбия по така :mhihi:
п.п. BP вчера е подписал концесия в Колумбия, като е гарантирал инвестиция 300 млн $
Един колега хамериканец за BP:
and these are supposed to be the best engineers in the world?
Huh what a bunch of overpayed monkeys
Мнение от [FF]GODFLESH » 01 Юни 2010, 23:51
от любителска гледна точка горе долу ми стана ясно...А другия ми въпрос е защо подяволите вече 1 месец не може да се реши проблема. Имам чувството че от начало БП нещо са побарваха по ташаците,и също така имам чувството че има масово информационно затъмнение относно тоя случай...Уш и обама ходи да види на място кво става...тоя ако не им резне главите на тия инглизета да плащат обезщетения в следващите 100 години, ще е една от причините да падне от власт...A и друго,като ти четох поста...кво се оказва...че пак опираме до ЧОВЕШКИЯ фактор алчност :no:
Мнение от Сондьора » 02 Юни 2010, 0:01
Ми единствения начин, който работи е да се направят два нови заглушаващи сондажа. BP Планува да ги завърши след 3 месеца, но този са го правили 6 месеца..така, че пак не се знае. Сега каквото прявят долу, има невки мин. шансове.
М/у другото ако BP иска може да се откаже още сега с почистването, понеже е платил гаранция за разлив..ама ако откаже ше им отнемат лиценза за залива....а и друго до момента плащат всякакви искове..
Мнение от [FF]GODFLESH » 02 Юни 2010, 0:11
о боже то лошото тепърва предстои, а това как ти се струва? http://www.youtube.com/watch?v=kpjD6MIVd9o . Или блядите с тяхната мания да гърмят пак се вкарват в некви филми
Мнение от Сондьора » 02 Юни 2010, 0:28
И аз тва наскоро го гледах, тея братушките..сичко с чука :mhihi:. Но тва надали американците ще го позволят....а и нещо цунамита тва онова. Тва лесно ще се заглуши с двата сондажа, които сондират в момента, лошото е, че ще отнеме месеци, аи сега е сезона на ураганите....и става още по зле..
Дано цената на нефта, да не се вдингне много от тва нещо, че...5 кинта за литър некакси не ми се дават :roll:
Регистриран на: 15.10.2006
Мнение от krilce » 02 Юни 2010, 1:55
направо не е реално
ima 2 vida hora: P*tki s p*tki i p*tki s p*tki
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 02 Юни 2010, 8:09
бая голям фал стана това...
иначе за цената едва ли... по-скоро иран ако се изнервят тогава.
в крайна сметка ще забранят да се дълбае на 75 мили от бреговете или нещо такова(може и повече да приемат) и изведнъж ще намерят много петрол на сушата ;) аз съм силно скептичен с теориите за свършването на нефта. скоро четох за някаква нова мода... помпа се co2 от заводи в стари кладенци, зарязани защото цената е станала прекалено голяма и се изкарват още 20-30%...
- The only easy day was yesterday.
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 02 Юни 2010, 9:39
американците измислили нов двигател задвижван с вода,само че водата трябвало да бъде от мексиканския залив :mhihi:
Регистриран на: 26.11.2009
Мнение от xristo » 02 Юни 2010, 10:30
сега пак да приказват, за екология и да замерват газовете от аспуха?????????
Регистриран на: 20.06.2002
Местоположение: sofia
Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
Мечтае да кара: 850
Детайли за колата: петица- хубавица
Мнение от akula » 02 Юни 2010, 16:44
steeN написа:бая голям фал стана това...
е, все някога ще свърши. според мен- колкото по- бъро, толкоз по- добре, ама поне още 200 години ще се намира.
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 02 Юни 2010, 19:21
xristo написа:сега пак да приказват, за екология и да замерват газовете от аспуха?????????
именно :ranting:
