Проблем с осветлението на купето
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 11.04.2010
Кара: X5 40eX
Мечтае да кара: me4tata se sbadna
Детайли за колата: 2016 BMW X5 40e Xdrive
Мнение от plamendi » 30 Май 2010, 21:57
преди около месец си взех една 120д и съм много доволен. Това е наистина страхотна кола. Пълна е с екстри с някои дори още не мога да се оправя :)
Предишната и собственичка не се беше грижила съвсем добре за нея и имаше нужда от някои козметични намеси (крушки, запушена пръскачка на задната чистачка и т.н., дори подкарах навигацията с диск от форума :))
Всичко сега е супер, само с едно нещо не мога да се справя - плафоните в купето не светят и не мога да открия причината за това.
Затова искам да попитам дали има някой с подобен проблем?
Смених крушките, проверих бушончето (голям зор докато го извадя), обаче всичко изглежда наред. Лапичката на жабката свети. Тази в багажника беше изгоряла, но я смених и тя светна.
Другото нещо е, че когато оглеждах колата не светеха индикаторите на АСК, но ходихме на преглед в Камор и след прегледа индикаторчетата светнаха и си работят нормално, но като я изгася, оставям е на "Р", заключвам, но индикатора не изгасва изобщо (дори и след 5 часа). В сервиза ми казаха, че има незначителен проблем с осветлението, но не съм я оставял да я оправят.
Иска ми се да ви попитам и за някои други неща, тъй като незнам дали е нормално. Например като дам по-рязко газ и пуши черен дим (досега съм карал само бензини и нямаше подобно нещо). От Камор ми казаха, че колата няма филтър и поради факта, че не се изгаря добре горивото при повечко газ и затова пуши и че двигателя е супер :)
Регистриран на: 8.04.2004
Re: Проблем с осветлението на купето
Мнение от S_GonzaLes » 31 Май 2010, 21:57
Колега явно проблема с лампите е нещо незначително което ще оправят в сервиза за 100тина лева :mhihi: , обясниха ли ти какъв точно филтър няма колата ти, за да припушва така?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 31 Май 2010, 23:03
Казали са му, че няма DPF и затова пуши... ама това са глупости, щото мойта примерно изпушва МНОГО леко и за много кратко само и единствено ако й набия kick down... и то единствено на 2-ра скорост... така че неговата ако пуши осезаемо и видимо, значи може и да има нещо... новите модели (Е90, Е60, Е87) съм забелязал, че вече не пушат толкова дори и без DPF...
Ще е добре да се уточни за какво "количество" пушек става дума и при какви точни ситуации...
Кара: X5 40eX
Мнение от plamendi » 31 Май 2010, 23:50
при kick-down, който гледам да не използвам често има доста дим - като погледна в огледалото назад и ако има кола си е направо като в мъгла. Иначе при рязко ускорение изпушва в началото - толкова че да като погледна в огледалото да се види че има пушек и след това няма проблеми. Като разпитвам разни хора с по-нови коли, всички твърдят, че било до нафтата.
Изредих вече почти всички бензиностанции, но разлика почти няма.
Да се надяваме, че 48-те хил. километра наистина са реални (както твърдят от Камор) и му няма нищо на двигателя.
Иначе проблема с крушките аз го интерпретирах като изгоряла крушка или бушон, но явно са имали друго предвид :)
Регистриран на: 14.10.2009
Кара: BMW120
Мнение от BMW120 » 01 Юни 2010, 7:39
Абе и мойта пущи като и дам кик даун между другото....
Чудех се от кво е ама явно е при всички....
Мислех си за някакви добавки, баща ми ми беше споменавал че имало някаква много добра за пушенето точно...
ЛУД УМОРА НЕМА
BMW Performance
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: М Кар
Мнение от MCar » 02 Юни 2010, 2:46
Това с изпушването, по лични наблюдения, съм забелязал, че се получава и когато колата не е разработвана правилно през първите няколко хиляди километра.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 11 Юни 2010, 22:49
И когато се кара предимно градско. Събират се сажди и трябва да ги издуха. Покарай малко на дълъг път и ако продължи да пуши, тогава търси проблем. Но при следващите 20 км градско пак ще се натрупат. Скапана нафта и задръствания, не се чуди.
Назад към 1-ва Серия
