Акумулатор в багажника за печка Webasto-TDS!
22 мнения
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
Пичове интересува ме някой знае ли с какви параметри трябва да е акомулатора които се намира в лявата кора в багажника-знам ,че е за печката с която е оборудвана колата.
Не се четат надписите по него и за това питам някой знае ли с какви параметри трябва да е?
А също предполагам ,че за това не иска да тръгне въпросната печка(пробвах я на -10 не пожела да тръгне)?
Поздрави!
Поздрави!
Последна промяна IAV на 02 Юни 2010, 18:04, променена общо 1 път
BMW Service Team
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: Акомулатор в багажника за печка Webasto-TDS!
Ще питам, и трябва време.
- IAV
- Кара: E39 528iA
NikiNikolov написа:Ще питам, и трябва време.
Аз имам един акомулатор от мотор които като габарити е почти същия но не знам дали ще отговори като ампераж!
BMW Service Team
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
IAV написа:NikiNikolov написа:Ще питам, и трябва време.
Ако е читав слагай, нищо му няма ако е по голям малко
- IAV
- Кара: E39 528iA
dinozab написа:25A
А ти верно ли ?
А да е копувал някой такъв ,че като знам колко струва тоя които имам си представям каква е цифрата за 25А!
А Дино знаеш ли дали заради този акомулатор не искаше да тръгне като индикациите светеха на "борда"?
BMW Service Team
- IAV
- Кара: E39 528iA
_65536_kb_sec_ написа:IAV написа:NikiNikolov написа:Ще питам, и трябва време.
Ако е читав слагай, нищо му няма ако е по голям малко![]()
Аз като гледам един 45 амперов от кореиските ще пасне там!
BMW Service Team
- NikiNikolov
Приятеля ми с екстрата печка няма втори акумулатор, може би NeoPrint ще те осветли по въпроса, но незнам дали не го изхвърлил вече
Аз имах Е34 520iA '95 без кой знае колко екстри, но заготовката (стойката с отворите за скобата и болта) си ги имаше под кората. Окабеляване разбира се също нямаше.
Тук е обяснено за Е32, но при Е34 е същото
http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/e ... e-1961.pdf
PS [img]На%20снимката%20акумулатора%20е%20махнат[/img]
- IAV
- Кара: E39 528iA
Свалих го въпросния акомулатор и какво установих-
1.Това е първия монтиран в колата!
2.Никога не е ваден!
3.Никога не е проверяван в каква кондиция е!
4.след като го свалих установих сериозен спад на нивото на течността в акомулатора!
Сега е на зарядното ,долях му дейонизирана вода в клетките и се надявам да го съживя!
Хубавото е ,че държи 11,2волта дори и в това състояние в което го намерих!
Ако вземе че не стане ще премина на другия вариант с друг акомулатор(приспособяване),но така ,че да си остане на същото място скрит под кората в багажника!
BMW Service Team
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Успех колега!!
За мен лично тва е голама шукария, дано стане от първия път
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- IAV
- Кара: E39 528iA
Мерси колега но за съжаление този акомулатор се е навоювал!
След цяла нощ висене на зарядното не желае да събере ток!Минавам на вариант 2-акомулатор от някоя японска чикия!
BMW Service Team
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
Колега, аз също изхвърлих оригиналния акумулатор на печката, който беше в неспасяемо състояние. Търсих много, но няма неоригинален вариант, който да стане. Или размера или параметрите ще са различни. По заявка то Дару Кар е ок. 160 лв. чисто нов. Така че събирай
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
и моята печка отказа,като я пускам върти само помпата мисля (нещо изцъква и почва да върти за около минута и спира),но печката не пали.долу на резервоара имаше някакъв клапан ли датчик ли,да не е там проблема,
а сега се сетих че нафтата ми е под 20 литра(имам около 12-13 с резерва) и борда ми показва на reichw(range) ---km и най вероятно това ще да е проблема
,та колега виж дали при теб как е
,под 20 литра стават някакви аномалий с нивомера и борда,които не ги разбирам
още нещо,към оригиналния акумулатор който си изкарваше 12 волта , закачих един обикновен 60 амперов, дали съм направил някоя беля с тази ми постъпка?
22 мнения
