климатик-първо пускане не работи?
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 27 Май 2010, 20:35
та проблема е следния :миналата година цяло лято климатика си работеше, сега се стопли и първо пускане и не тръгва- духа си топъл въздух
единственото което съм оправил е температурния сензор
пробвах перката работи само на високи обороти-но никога не съм я виждал да работи,от прегледаните теми разбирам че резисторите са изгорели
не съм виждал пушеци и течове на фреон -до последно си работеше климатика
бушоните са добре, за релетата -незнам
при включване се усеща спад на обороти или натоварване на мотора,колата я карам градско само
дали проблема е само електрически или механичен?
колата е м51 мотор ,525 тдс, на диагностика хваща ли се повредата
някой с сходен проблем
при първа възможност ще я закарам да видят фреона как е?
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: климатик-първо пускане не работи?
Мнение от Пресиян Василев » 27 Май 2010, 21:54
За наи евтино,вьрви при някои хладилен техник ако познаваш такьв ,да сложи манометьра
Несе знае колко фреон ти е останал.
Диагностиката хваща добре климатроника ,аз сьщо имам проблем които не сьм решил,резисторите са здрави ,но не се включва перката,на никоя скорост,реших го временно засега с вземане на импулс от компресора през реле и КЛ 15 на 1 скорост
Регистриран на: 19.03.2006
Мнение от ViRTUaL^BoY » 27 Май 2010, 22:35
Щом се усеща промяна в работата на двигателя, вероятно компресора си работи нормално. Има си датчик за нивото на фреона, ако е изпуснал - няма да тръгне компресора. Според мен провери хубаво датчика който си сменил...
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 28 Май 2010, 3:27
Колегата е сменил датчика за външната температура, а оня на налягането на фреона ако го е отвил, няма да има фреон :mhihi: Дето е до десния фар...Но при него е липса на фреон със сигурност. На моята не тръгваше вентилатора отпред, но когато колата се движи климатика си работи, проблема е като спре да кажем на светофар..Тогава кондензатора се загрява много и климатика раскача от електромагнита.
Мнение от cls6666 » 28 Май 2010, 7:18
смених сензора за температурата в подкалника
нищо не съм отвивал или изпускал колега
никой не говори за най евтино ако е фреон ще го допълня
пускам за пръв път и няма хладно
ще видя какво ще каже диагностиката
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 28 Май 2010, 7:44
Допълваш фреон и си ти ;)
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Мнение от cls6666 » 28 Май 2010, 18:42
така и не разбрах нещо може ли да се скапе или да не включвам климата
Регистриран на: 11.08.2009
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 28 Май 2010, 19:15
cls6666 написа:така и не разбрах нещо може ли да се скапе или да не включвам климата
Отиди да ти закачат АС системата на стенд за климатици, да ти проверят как работи компресора ниското и високото налягане... да ти проверят за пропуск да го отстранят и чак тогава ще ти допълнят или напълнят наново системата... така се прави. АС системата е херметизирана и работи на много високо налягане до 30 атмосфери вдига и фреон не трябва да се губи. Дозареждането на фреон не ти оправя проблема :smoke:
Мнение от cls6666 » 28 Май 2010, 20:51
това не е отговор ама.....
то така или иначе ще направят проверка на фреона-има ли няма ли?
интересува ме дали ще се прецака нещо по системата ,че и нашите майстори не дават отговор
пък и е форум всеки споделя по нещо
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 28 Май 2010, 21:03
cls6666 написа:това не е отговор ама.....
Спокоино бе човек,като няма достатьчно фреон компресора не включва.Няма да се счупи,е поне днес утре .Вьрви да видят фреона пьк щъкаи бутоните колкйото искаш.
Нали имаше тука един колега с климатици,дано се включи ,ама ако и на тебе свьрши работа колкото и на мен ,по добре да се не включва
Мнение от cls6666 » 28 Май 2010, 21:43
винаги ми е харесвал хумора ти преско :D благодаря за успоикоението
утре ще опитам да вляза в сервиза да я закачат на машината,че и наште майстори по някога са позле от мненията в форума :lol:
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 29 Май 2010, 0:21
Системата ти няма фреон и този факт сам по себе си не е проблем, защото може да се напълни, а по-интересното е къде е отишъл фреонът от миналото лято до сега. Трябва да се надуе цялата система и да се провери за течове - в най-добрия случай ще са едно или няколко гумени О-пръстенчета или евентуално някоя от дюзите за мерене на системата, по-кофти вариянтът е да изпуска от компресора, а най-зле е да е спукан или кондензаторът (отпред), или изпарителят (вътре в купето). Пожелавам ти да е възможно най-лекото нещо. А иначе копчето може да си го цъкаш не е проблем и в общия случай системата си е защитена, но студено няма опасност да тръгне така или иначе. Успех! :yes:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 29 Май 2010, 0:55
presko79 написа:
Ако говориш за мен все пак реших да се включа, а относно твоя проблема онази тема толкава се омаза, че реших да спра да пиша.
Колегата най-вероятно има прапуск в системата, но може и да е електрически проблема да речем датчик за високо налягане щом усеща натоварване на двигателя може да се включва перката, а пък компресора да не се включва защото датчика пуска при определено налягане и компресора и перката.
Но тава са само догатки без да се закачи на машина или поне на едни обикновени манометри да се види налягането в системта нищо не може да се каже.
Първо се проверява количеството на фреона защото компресора тръгва с по-малко от 200 грама, но това не е достатъчно да охлади изпарителя.
Системата трябва де е заредена с точното количесто за определена марка и модел кола и тя варива в определени граници +- нялокко грама, но трябва задължително да е в тези граници защо някой се беше изказал, че на по стара кола се слага по-малко и в пропорция с годините аз съм го учил това 8 години, но не е късно човек да научи нещо ново а друг е въпроса дали е достоверно или пък някоя глупост :mhihi:
Мнение от cls6666 » 29 Май 2010, 7:40
аз тази тема съм я пропуснал въпреки че четох доста незнам за какво е бил спора ви но ,съм сигурен че преди да спра да ползвам климатика работеше до последно,за едно съм сигурен че вентилатора работи само на директна скорост ,съпротивленията са прекъснати(директно от буксата правя тестове)-но никога не съм го виждал да се върти
така изведнъж свърши зимата и студа и не работи незнам :cry:
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Е39 520
Мнение от IMB » 29 Май 2010, 10:19
И моя климатик не тръгна тази година. Доляха му фреон и заработи но компресора беше по шумен от обикновено. Оказа се че и моторчето на перката не работи и като не охлажда радиатора на климатика фреона вдига голямо налягане и компресора започва да бучи, дори може да избие през предпазния клапан. Смених перката и сега климатика си работи нормално.
