Най-после Проблема с Таблото РЕШЕН!
Регистриран на: 19.04.2006
Кара: 335i Turbo
Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Мнение от VENBO » 26 Май 2010, 12:35
Здравейте колеги. Купих преди няколко месеца 320 е36 седан 94-та с досадния проблем в таблото- на най-необичайни места се рестартира, включва изключва - като коледна елха. Имах стара тема в която бях заменил кондензаторите на друго табло и то се беше оправило- но тук, в този случай дори след смяната на кондензаторите резултат нямаше. След куп нерви закачих таблото полуразглобено и започнах да търся причината. Оказа се кварцов елемент от вътрешната страна на малката платка който буквално "хлопаше" в корпуса си и оттам проблемите. Трудно се вади тъй като е от вътрешната страна на малката платка с лятият чип, но добрата новина е че спокойно може да се запои отвън новият елемент както на снимката:
Тук на снимката съм сложил нов кварц но все още пробвам за да уцеля точната честота -за да няма разлики в километри/обороти. По номер на кварца неможе да се разбере колко килохерца е и днес ще меря с осцилоскоп и ще дам точната информация. С този кварц който монтирах таблото за 2-ри ден не е прекъснало / преди прекъсваше по 2 пъти в минута/ и се надявам днес да имам точните килохерци за да завърша темата както трябва :)
Извинявам се за лошите снимки- нямах апарат под ръка и снимах с телефон. Надявам се вече крайно досадният и "нерешим" проблем с таблата на люБимите да е история...
Последна промяна VENBO на 30 Май 2010, 16:19, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.08.2009
Местоположение: Australia
Кара: e31 850i ,f10 520d
Мечтае да кара: Детско багерче
Re: Най-после Проблема с Таблото РЕШЕН!
Мнение от BMWgiunter » 26 Май 2010, 14:55
Браво колега за хубавата тема ,сигурен съм че ще бъде от полза на много.И аз имам подобен проблем ще пробвам с твоя метод :)
Изображение Изображение
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 26 Май 2010, 15:50
и аз имам едно табло от съшия модел , колко експерименти претърпя :mhihi: не съм го загледал тоя резонатор , но ми се струва че е частен случай при теб .... Като се сетя да го донеса в службата ще го погледна ако е от него и при мен ще пиша .
Какъв кварц сложи ?
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 26 Май 2010, 16:39
Довечера ще извадя кварца да видя дали има данни при мен и дали хлопа :yes:
I'm slowly drifting
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 26 Май 2010, 18:16
Наистина е възможно да е частен случай.. :roll: Оказа се че елемента трябва да е 6,29 килохерца- поне моят- имам съмнение че за всяко табло е различно подбран. На оригиналният пише: 629NDK35: Като сложа 4 кхз- лъже в повече карам с 2000 об.- показва 4000, като сложа 10кхз карам с 4000- показва 2000... съответно и с километрите същото положение :) Та, повежда ме мисълта че трябва да е точно със стойностите на оригиналния, което ми се струва малко трудно да се намери... :roll:
Мнение от mitrax » 26 Май 2010, 23:33
е 6 и кусор килохерца няма ли да се види с него как ще е
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 27 Май 2010, 3:14
mitrax написа:е 6 и кусор килохерца няма ли да се види с него как ще е
Ще се види ама трябва да намеря такъв. утре ще пиша
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 27 Май 2010, 16:30
Намерих- тази вечер ще запоявам и ще пиша :)
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 28 Май 2010, 1:38
Нагласих, запоих-утре сутрин теста... :D
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 29 Май 2010, 11:26
Теста успешен! таблото работи безупречно и показва точно. Надявам се че колеги с бъгнати табла ще направят подмяната на кварца и ще споделят какъв е ефекта при тях.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 29 Май 2010, 12:10
Супер :!: Трудно ли намери кварца :?:
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 29 Май 2010, 17:01
~Мишо~ написа:Супер :!: Трудно ли намери кварца :?:
Намерих от строшено друго табло със здрав кварц. Но до няколко дена ще ми кажат дали се продават точно такива, щото май са стандартни...
Мнение от mitrax » 29 Май 2010, 21:10
ми аз ще пробвам със сигорнст , само да се сетя да го замъкна в работата.
А дали някой има софт точно за такова табло с лакираната плата , от 4 цилиндрово БМВ с километража до 260 ?
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 02 Юни 2010, 11:50
Колеги оказа се че съм правил грешка- не са килохерци, а мегахерци! В конрад електроникс има 6 мегахерца, но 6,29 ще е трудно да се намери.. мисля да пробвам с 6 и да видя резултата- дали ще има отклонение някакво.
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 02 Юни 2010, 14:01
ако не можете да намерите да потърсиме из софия такава гад, ама кажете какво е точно.
ако питам така "кварцов елемент - 6,29 MHz (629NDK35)", добре ли ще е?
