Бмв-то изгасна след каране в проливен дъжд М42
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Значи колеги въпросът е следния преди 2 дни карах бмв-то в много силен дъжд и изведнъж както си бях на скорост и си давах гас колата изгасна. Опитах да запаля не стана, оставих я около 15,20 мин. да поизсъхне и пак пробвах не става мина 1ч. и пак не докато най-накрая не я забутахме и запали на скорост. Така значи като е изкл. колата от скорост каснеше на бензин а на гас(ГИ) чат пат но вече си палеше сама но както запали и каснеше веднага. Покарах я малко и нещо припукваше не вървеше като хората в началото но след като минах 100тина км. бмв-то се оправи явно някаде беше влязло вода. Въпросът ми е какво може да се е намокрило, че да не искаше да запали колата а трябваше да я бутаме искам да уточня, че в акумолатора си има6е ток
таа не е от него въздушния филтър го проверих веднага данеби нещо от там да е глатнала водица и той беше сух незнам важното е, че колицата се оправи сама но се чудех от какво ли е ???
- Deliriumz
- Регистриран на: 25.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: 92' e36 318is
- Мечтае да кара: e46 330ci
Re: Бмв-то изгасна след каране в проливен дъжд М42
Свещи и лули... или поне при мен беше направила тоя зулум в проливен дъжд...
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
е то може ли чак от горе да влезне вода
а и все пак не съм го карал с някаква бясна скорост през някакви огромни локви 40,50км през 2, 3 пръста вода то като река беше станало
знам ли
- Deliriumz
и аз така си мислех че неможе да стане ама стана
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Най долната точка ти е ламбда сондата,може и от нея да е било и понеже е близко до катализатора да се е поизсушила буксата или обдухала по време на движение...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
А може и компютъра да е.
Преди десетина дена като беше оная яката буря с градушката тука в София, колата ми беше паркирана на място. На другия ден сутринта като тръгнах да излизам прекъсваше и не работеше много читаво. Като я покарах малко и се оправи. Незнам какво се беше намокрило - бобини, кабели, свещи - малко вероятно според мен, особено като е на място. Най-много се съмнявам за компютъра, още повече че като вдигнах капака и около акомулатора ми се видя малко влажно.
- van_ko
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: PLAZZA DANCE CENTER-Варна
Колега Аз имах същия проблем,при обилен дъжд колата гаснеше и нямаше палене.Оказа се че компютъра се беше буквално наводнил.Почистихме го с контакт спрей и се оправи.Но този проблем идва от от един маркуч за отвеждането на водата от "легенчето" под чистачките.Маркуча се задръства и от там пълни кутията на компа.Дано съм бил полезен и успех.
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
На мен също на всеки проливен дъжд ми прекъсваше колата,пукаше и гаснеше. Гледам филтъра сух,свещите и лулите сухи...последното,което ми дойде на ум беше ламда сондата. Качих колата на канал,отвих буксата на сондата и сума ти вода изтече..... Подсуших с въздух,завих буксата и яко изолация. Сега нямам проблем в дъждовете и все пак по-полека из локвите. Та не е зле да я вдигнеш и да видиш буксата.
- ///M BOSS
- Регистриран на: 13.03.2010
- Кара: BMW
Най вероятно са е намокрила ланда сондата ,аз имах същия проблем и се оказа тя..
- CTORH
van_ko написа:Колега Аз имах същия проблем,при обилен дъжд колата гаснеше и нямаше палене.Оказа се че компютъра се беше буквално наводнил.Почистихме го с контакт спрей и се оправи.Но този проблем идва от от един маркуч за отвеждането на водата от "легенчето" под чистачките.Маркуча се задръства и от там пълни кутията на компа.Дано съм бил полезен и успех.
А къде точно се намира тоя маркуч? Няква снимка или схема от realoem можеш ли пейстнеш?
- van_ko
Решението е махаш кората под чистачките за да стигнеш до одушника за водата,намира се там в коритото от страната на пасажера тоест от страна на компа. Предполагам ще ти е пълно с шума и листа чистиш всичко отпушваш дупката тя е най в дъното и си готов. Компютъра пробвай да го изсушиш но задължително го разглоби ако е от него де. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... all_parts/ Търсиш номер 5 на схемата,която съм приложил.Вадиш,измиваш го и режеш около 1см нагоре да се разшири и да не създава повече проблеми.Аз за всеки случай си силиконирах и кутията на компа.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Ей, не знам как така ви се мокрят компютрите, просто няма откъде да влезе вода там, освен ако купето е на дреп, или има скъсан шлаух в който са кабелите и оттам вероятно да се стича вода. Към автора на темата- Не си гледай компа, а закарай колата на канал и развий буксата на ламбда сондата, ще видиш що вода ще изтече оттам. Пада се отдясно на скоростната кутия, като минеш под колата. Типични признаци за намокрени контакти на сондата. А за мокренето в дъжд на запалителните свещи и като цяло запалителна система, няма какво да коментирам. На исовия мотор и с ведро да изливаш вода върху мотора, капка няма да да влезе в тръбите на главата.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
ивчо3 написа:Ей, не знам как така ви се мокрят компютрите, просто няма откъде да влезе вода там, освен ако купето е на дреп, или има скъсан шлаух в който са кабелите и оттам вероятно да се стича вода. Към автора на темата- Не си гледай компа, а закарай колата на канал и развий буксата на ламбда сондата, ще видиш що вода ще изтече оттам. Пада се отдясно на скоростната кутия, като минеш под колата. Типични признаци за намокрени контакти на сондата. А за мокренето в дъжд на запалителните свещи и като цяло запалителна система, няма какво да коментирам. На исовия мотор и с ведро да изливаш вода върху мотора, капка няма да да влезе в тръбите на главата.
Ивчо , по принцип съм съгласен с всичко което си казал , но винаги има частен случай ....
Ще изброя едно по едно ....
При компа наистина няма как да влезе вода , освен ако не е скъсано уплътнението м/у купето и предния капак и от там да се стича и да попада в/у капака на отделението за компа ...., капака на отделението за комютъра също трябва да се е скапал и да пуска вода. Демек както ти каза трябва купето да е на дреп , а също и уплътненията ....
Другия вариянт е ако отводнителните канали под чистачките са задръстени.
За мокренето на свещите и изобщо на двигателя в горната му част също има частен случай ....
Виждал съм на колата на мой приятел , след сериозен дъжд да има вода върху всмукателния колектор.
Причината беше следната ......
Уплътнението м/у купето и капака беше леко скъсано точно в средата , при което водата беше проникнала и се беше стекла по долната повърхност на капака , м/у капака и кората на капака ..... от там цялата кора беше вир вода , а от кората водата беше се разпространила и беше капала където и падне .... , но най -много имаше в/у колектора. Та мисълта ми е , че не е невъзможно ... , всичко е възможно , но си има своето обяснение и най -често причината е скъсано уплътнение , деформирано или ръждясало купе ....
Колега и според мен проблема ти е в сондата .....
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
ивчо3 написа: развий буксата на ламбда сондата, ще видиш що вода ще изтече оттам. Пада се отдясно на скоростната кутия, като минеш под колата. Типични признаци за намокрени контакти на сондата.
а някаква снимка или схема ще може ли някой да качи или няма начин да я сбъркам тази букса
- Yanko Petrov
- Кара: е36 купе
mafiata_ написа:ивчо3 написа: развий буксата на ламбда сондата, ще видиш що вода ще изтече оттам. Пада се отдясно на скоростната кутия, като минеш под колата. Типични признаци за намокрени контакти на сондата.
Споко,нема как да я объркаш. Пада се до скоростната кутия горе-долу до пробката за наливане на масло в кутията. Пък и за най-лесно проследи кабелите от сондата къде отиват,не са повече от 15-20 см.
37 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
