Мотора тресе на място==оказва се че проблема е ваноса
Регистриран на: 10.12.2004
Местоположение: DUPNIZA
Кара: M POWER
Мечтае да кара: BMW E90 HARTGE
Re: Мотора тресе на място
Мнение от DTM_330CI » 13 Май 2010, 12:17
Не при мен е и когато загрее дори ми се струва че като загрее увеличава тресенето .
BMW MPOWER
Регистриран на: 13.01.2009
Кара: МБ W140 V8
Мнение от sharksfin » 13 Май 2010, 12:27
@tsb_bg
изчетох почти цялата тема. При мен е сходно, но не същото. Първо, уточнявам, че говорим за М40. Второ, при мен тресенето спира малко след като двигателят си достигне оптималната работна температура. Когато тресе, държи постоянни обороти, но по-ниски - около 500. Заработи ли на 1000, няма грешка.
В сервиза, където поддържат служебните ни автомобили, ми казаха, че може на някой цилиндър да му е паднала компресията. Пък аз все нямам време да си закарам колата при моя майстор (който последния път замерва компресията и каза, че е перфектна - стойности не помня, все едно ми говори на китайски)
Сменил съм датчика за налягането на бензина, но промяна няма (смених го заради разхода). При диагностика единствено ламбда сондата дава грешка, но само при студен двигател. Като загрее, не отчита никакви грешки.
Акълът е нещо, което можеш да даваш, без да го имаш.
Кара: M POWER
Мнение от DTM_330CI » 15 Май 2010, 8:22
Колеги оказва се че проблема е в ваноса, вчера смених датчика на разпределителния вал но проблема остана. Забелязах че в движение от 1.5к до 2.5к оборота има някакъв шум като верига. Някои има ли информация за ваноса? Ремонт ?
BMW MPOWER
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Re: Мотора тресе на място==оказва се че проблема е ваноса
Мнение от jbankov » 15 Май 2010, 8:55
tsb_bg написа:Виж тази тема
viewtopic.php?f=35&t=202609&view=unread#unread
Това май ще реши проблема на DTM_330CI :yes:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 16 Май 2010, 23:46
DTM_330CI написа:Колеги оказва се че проблема е в ваноса, вчера смених датчика на разпределителния вал но проблема остана. Забелязах че в движение от 1.5к до 2.5к оборота има някакъв шум като верига. Някои има ли информация за ваноса? Ремонт ?
Ха таз тема съм я пропуснал, ама и по-добре де, че нали съм гаражен майстор, та кво разбирам, аз, ама да ти кажа, знам отде ти е проблема и това дето давате пари по оторизираните майстори, си е ваш проблем :mhihi:
Кара: M POWER
Мнение от DTM_330CI » 17 Май 2010, 8:54
sonny написа:
Колега, не сам искал да обидя никои. А щом казваш че знаеш как да си оправя таратайката, кажи къде да ти я докарам веднага. все още не мога да намеря кои да ми оправи колата, вчера говорих с колеги от форума и ми препоръчват някакво момче от Люлин. Но ако ти можеш да ми помогнеш ще ти я докарам.
BMW MPOWER
Кара: M POWER
Мнение от DTM_330CI » 26 Май 2010, 9:44
Мотора заспа след зацепването на ваноса.
BMW MPOWER
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 26 Май 2010, 10:01
Ай стига бре, това във фирмен сервиз ли го направиха, много са добри тез там фирмените, напрао са велики :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: M POWER
Мнение от DTM_330CI » 28 Май 2010, 15:37
Не прави ми я един колега, и сам много доволен от работата.
BMW MPOWER
