прекомерно загряване на турбината
Регистриран на: 19.01.2002
Местоположение: Враца
Мнение от DA WOLF » 19 Окт 2005, 23:35
дайте съвети че са уплаших като отворих капака.......
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
Регистриран на: 25.09.2002
Мнение от kelesha » 20 Окт 2005, 0:02
Съвети може да даваме след като измериш температурата на изгорелите газове и ни кажеш колко е :) ........ ама недей да я мериш с китайска термодвойка от 5лв и мултицет щото нищо няма да стане :mhihi: от личен опит ти го казвам..........требе да са мери с правилно тарирана термодвойка дето да е кадърна поне до 1000 градуса със сигурност, просто щото в противен случай това което ше измериш няма да е вярно. Във всеки случай обаче аз Гарет турбина да са пече толкоз не ма кефи като идея, виж да е ККК няма проблем те си стават яко червени по принцип ма Гарета само леко порозовява ако всичко е ОК, причината за да е червена е или бедна смес или огромно обратно налягане или недостатъчен аванс или всичките взети заедно :mhihi:
Мнение от DA WOLF » 20 Окт 2005, 0:16
абе за първи път така я виждам толко червена а настройки не съм пипал... май доста яка ръчка дадох тази вечер а и е много студено навън и влиза повечко кислород и ми беднее сместа :idea:
тряаа си направя един мап за зимно време :mhihi: :mhihi: :mhihi:
DaWolf
Регистриран на: 14.10.2005
Мнение от vassil.velichkov » 20 Окт 2005, 1:44
DA WOLF написа:абе за първи път така я виждам толко червена а настройки не съм пипал... май доста яка ръчка дадох тази вечер а и е много студено навън и влиза повечко кислород и ми беднее сместа :idea:
Ами мога да ти услужа с EGT датчик и цифров дисплей, само не знам дали имаш някъде по генерацията след турбината пробка за да си завиеш датчика. Да мериш на задното гърне няма смисъл...
Иначе тази снимка не знам с какво си я правил, ама в тая лилава гама нищо не се разбира. То всъщност на снимка никога не се разбира, освен ако не е правена с калибрирана термална камера...
Мнение от DA WOLF » 20 Окт 2005, 8:37
с телефона я щракнах снимката, реално не е така розово и лилаво а си е червено.......
DaWolf
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 20 Окт 2005, 17:23
Добре де ... а при тая темп на турбината покрай нея не става ли всичко на салата !? В смисъл от жегата маркучи жици .. кво им се случва ? :help:
R.I.P Landikar
Tuning Meister
Tuning Meister
Регистриран на: 27.01.2002
Местоположение: Russe
Мнение от KAMIKADZE » 20 Окт 2005, 18:50
Да не сте се престарали с връщането на аванса или със сместа :
Дай ни данни за макс боост , смес и предварение при него ...
[img]http://drifting-bg.info/landicar/landi.jpg/img]
Мнение от ///Явор » 20 Окт 2005, 18:51
ми на мен само маркучите на климата думнаха/ама щот е слаган допълнително в Италия и минават по самия рог/.......дееба и жабарите :mhihi:
Мнение от DA WOLF » 20 Окт 2005, 19:57
rtzankov написа:Добре де ... а при тая темп на турбината покрай нея не става ли всичко на салата !? В смисъл от жегата маркучи жици .. кво им се случва ? :help:
ми то покрай нея няма нищо :mhihi:
само калника е поизгоряла боята ма тва отдавна стана.... :mhihi:
DaWolf
Мнение от DA WOLF » 20 Окт 2005, 19:58
KAMIKADZE написа:Да не сте се престарали с връщането на аванса или със сместа :
бедна смес -това е днеска го осъзнах вече не се напича така като дигнах бензина малко....
DaWolf
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 20 Окт 2005, 22:26
беден си... захладняло е... аз съм виждал а/р да се качва със 1 единица за всеки 5 градуса по-студено при всичко друго еднакво и външни температури под 20 градуса...
master of the force
а.. не съм ти видял последния отговор.. да...
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 20 Окт 2005, 22:34
То при мен,не че може да се види,но поне по уредите - забелязвам аномлии,а вчера вечерта,тук където съм беше -2!!!
Мнение от DA WOLF » 20 Окт 2005, 23:14
тука е около 5 градуса
DaWolf
Регистриран на: 15.10.2004
Местоположение: Асеновград
Мнение от j1v » 20 Окт 2005, 23:16
DA WOLF написа:
според мен при липса на адекватни корекции на сместта според температура, каквито имат стандартните ЕКУ-та на турбо коли, поне ето това е задължително:
знаеш какво и как ти трябва ...
Назад към Tuning
