Гърмежи от 25-та ми
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Re: Гърмежи от 25-та ми
Мнение от brankovv » 25 Май 2010, 12:22
Alexbmw написа:Защо се захващате всички за тая сонда???? проблема не може да е в нея ;)
я се обоснови че и аз имам много сходен проблем и все си мисля не е от сондата ама като неразбирам нищо да питам :))
П.П. автора случайно маслото да ти се струва неестествено рядко и да понамерисва на бензин ?
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 25 Май 2010, 12:45
brankovv написа:
От сондата не може колата да не работи на всички цилиндри !!!
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 25 Май 2010, 16:17
Alexbmw написа:
brankovv написа:
И аз това казвам и го знам от практика върху мойта кола със същия двигател.
Колега не чеши клавиатурата ами виж Центровката
Регистриран на: 28.02.2010
Местоположение: софия
Кара: дифа да вие...
Мнение от power of bmw » 27 Май 2010, 17:27
центовката е 6+,вчера гледах белезите на кол. вал и разпределителния,всичко е нормално
днес ще сваля дюзите,защото преди да купя резервоар стария беше мазало в него,яко ръжди и от бенз. филтър излизаше кафяв,мътен бензин,макар че беше нов и има голяма вероятност тогава да съм запушил някоя дюза
Ако БМВ е религия,то Е30 е икона!
Мнение от power of bmw » 27 Май 2010, 23:32
Така-ето какво се получи,но първо ще започна с малка предистория:
Когато сложихме двигателя и дадох на контакт изпуши кабела от 20-ти пин на буксата,който в последствие разбрах,че е за АБС-а,какъвто аз нямам,но на 20-ти пин на моята букса,която отива към таблото имам мабел който е със кафяв цвят а този от инсталацията на двигатела е жълто червен.Та този кабел(жълто-червения) се постопи и аз го отрязах.А ето какво видях днес като свалих дюзите .Значи палейки колата със разкачени всмукатели и гледайки дали някоя дюза за съмнителна ,видях че и 6-те дюзи пръскат гориво едновременно и мисля че това не е наред,според мен трябва да има определен ред в който да работят дюзите.Предполагам че след стопяването на жълто-червения кабел,за който разказах по-горе,покрай него може да има засегнат някой друг и да дава нещо на късо,което да води до работата и на 6-те дюзи едновременно...Сега е ващо мнение :confused:
Мнение от power of bmw » 28 Май 2010, 20:05
Аре де колеги,помагайте :|
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 28 Май 2010, 20:21
Принципно има такава схема за подаването на горивото и се казва фулгруп, при нея всички дюзи пръскат едновременно, обаче дали на М20 работят в този режим не знам, ако поразръчкаш из нета предполагам че пише как работят ;)
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 28 Май 2010, 21:13
Пръскат заедно.
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 29 Май 2010, 16:02
Не са ли 3+3? :roll:
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Мнение от power of bmw » 29 Май 2010, 17:27
[quote="ivantchoG"]Не са ли 3+3? :roll:
Изображение[/quote
ааааре ново двайсе :banghead:
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 29 Май 2010, 18:14
Виж 12-ти и 24-ти пин на ЕКУ-то дали не са вързани на едно някъде...
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 29 Май 2010, 19:58
3+3 са, но не им пречи да цъкат едновременно.
Мнение от power of bmw » 29 Май 2010, 21:20
е как работи тази система ве,не се ли дави колата как ще пръскат и 6-те едновременно,няма ли ред на впръскване според работата на буталото
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 29 Май 2010, 23:00
power of bmw написа:е как работи тази система ве,не се ли дави колата как ще пръскат и 6-те едновременно,няма ли ред на впръскване според работата на буталото
Ти благодари, че не е от варианта дет има 3 бобини и фърлят искра на по два цилиндъра едновременно, тогава шока е още по-голям.
Мнение от power of bmw » 30 Май 2010, 11:06
Някой няма ли поне с 2 реда да обясни как работи тази система(фул груп или 3+3),че нещо не виждам смисъл от нея
