Гърмежи от 25-та ми
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- power of bmw
- Регистриран на: 28.02.2010
- Местоположение: софия
- Кара: дифа да вие...
Гърмежи от 25-та ми
Наскоро сложения ми двигател не спира да ме ядосва,та историята е следната,сложихме двигатела (м20Б25 от троен стоп )като бахя сменени кабели свещи и водна помпа,та решаваме да го палим и като се започнаха едни гърмежи и пуфкания от въздушния филтър и генерацията,решихме да погледнем свещите-черни и опушени,един приятел ми вика дебитоера ти отишъл-ок намираме дебитомер със номер завършващ като на моя 082, но работата на двигатела не се промени,работи на 3 или 4 цилиндъра все едно съм му объркал кабелите на свещите,но кабелите са си на правилното място.Та решавам да разплета инсталацията и намирам един отрязан кабел който отива към компа,но не мога да му намеря другия край,но все пак го проследих от къде идва и се оказа че е кабела който идва от троиката със трите релета които така и незнам за какво служат .Прилагам снимка,кабела е зелен със лилава нишка и влиза в букста на релето заедно със друг по-дебел със същия цвят,някой ако знае за какво са тези кабели да помогне или да ме насочи към някой който е наясно със инсталацията ,че ми писна!
Ако БМВ е религия,то Е30 е икона!
- iliyan.
- Регистриран на: 15.03.2008
- Местоположение: pleven
- Кара: probaciy
- Мечтае да кара: e30 1200 hp
- Детайли за колата: brutal zavodska
Re: Гърмежи от 25-та ми
тези релета са за помпата и въздуха
- iliyan.
- Кара: probaciy
незнам как да ка4ь PDF но на това в ляво си пи6е кислороден дат4ик
- power of bmw
моя двигател няма закачена ламда,иначе буксата я имам-проблем ли е
Ако нямаш закачена ламбда сонда а ЕКУ-то е от кола с ламбда ще ти запише грешка в ЕКУ-то но описания от тебе проблем не може да е от това според мене.Аз година карах без ламбда и си работеше екстра мотора.
Виж за всеки случай центровката на ангренажа как е
- power of bmw
мисля че двигатела е каран и на другата кола без ламда,но не съм сигурен,буксата не личи да е ползвана номера на компа ми е 0 261 200 380
- iliyan.
- Кара: probaciy
може да е префърлил зъб на ремака от друго нема къ да гърми в колектора осфен на гас
- power of bmw
iliyan. написа:може да е префърлил зъб на ремака от друго нема къ да гърми в колектора осфен на гас
как мога да забележа дали е прехвърлил зъб?
- iliyan.
- Кара: probaciy
разглабане ... белези а може и некои смукателен да сее сговнил
- Банго
- Регистриран на: 6.05.2006
- Местоположение: София-владая
1 зъб и удря(ако няма някоа къстъм гарнитура на главата
2 тези релета са за помпата подгрев на сондата и дюзите
3 провери си дюзите дали са запушени или някоя да не е изгоряла
4 детонации се получават наи-често при атмосверните мотори от недостог на гориво демек бедна а както разбрах не работят всичките цилиндри
Успех
Успех
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
- iliyan.
- Кара: probaciy
може да работи както трябва даже с един префърлен зъб
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Така както държиш релетата, от ляво на дясно са;
-подгряване на ламбда сонда
-главно реле за компа, инжекторите, степ мотора и + на релето за помпата
-реле за бензиновата помпа
Кабела зелен/лилав е от релето към помпата(през предпазител), по-дебелия, а другия къде дублира + си нямам идея, би трябвало да работи без него.
Важно е компа дали е за сонда или без, като може да е за сонда, но е препрограмиран за работа без, а наличието на най-лявото реле навежда на мисълта, че е имало сонда МАЙ.
- Alexbmw
- Кукуригуууу
- Регистриран на: 21.07.2005
- Местоположение: София Дружба Сити
- Кара: Луда Баба Яга
- Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Защо се захващате всички за тая сонда???? проблема не може да е в нея
35 мнения
