Проблем с перката
Регистриран на: 22.05.2010
Проблем с перката
Мнение от bmw124 » 22 Май 2010, 21:49
Колеги здравеите...имам проблем с бмв 525 тдс....днес докато карах изведнъж колата изгуби мощност...натиснах педала...но не,не иска и тва е...след това забелязах че температурата на водата е навлезнала в червената зона....спрях и проверих под капака....и установих че перката не върти...за това колата загрява...
Въпроса ми е защо тази перка не върти...какви може да са причините?
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Re: Проблем с перката
Мнение от sniper74 » 22 Май 2010, 23:10
най напред виш виското и ремъка
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 22 Май 2010, 23:16
Първо колега добре дошъл!Загубила е мощност,понеже при прегряване,компютъра автоматично спира помпата,за да не стане по-голяма беля!Само на празен ход може да работи колата-авариен режим!Надали изведнъй е отишла в червения сектор!Много ме и съмнява перката изобщо да не се върти-колкото и да е заминало виското-все има някакво увличане от инерцията!Дай малко по подробно инфо за проблема-имало ли е загуба на течност при аварията,или не!Спукан маркуч например!Ако не поразтърси се с търсачката-основните ти варианти,за проблема-щом е станало изведнъж най-вероятно е водна помпа!Другия ти вариант е виското-сменя се,не се ремонтира!направи си и една цялостна профилактика на охладителната система-промивка на радиатор отвън и отвътре и така!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Мнение от bmw124 » 22 Май 2010, 23:27
momo-1st написа:Първо колега добре дошъл!Загубила е мощност,понеже при прегряване,компютъра автоматично спира помпата,за да не стане по-голяма беля!Само на празен ход може да работи колата-авариен режим!Надали изведнъй е отишла в червения сектор!Много ме и съмнява перката изобщо да не се върти-колкото и да е заминало виското-все има някакво увличане от инерцията!Дай малко по подробно инфо за проблема-имало ли е загуба на течност при аварията,или не!Спукан маркуч например!Ако не поразтърси се с търсачката-основните ти варианти,за проблема-щом е станало изведнъж най-вероятно е водна помпа!Другия ти вариант е виското-сменя се,не се ремонтира!направи си и една цялостна профилактика на охладителната система-промивка на радиатор отвън и отвътре и така!
Значи мисля че течност не е загубила...случая беше такъв...днес карах абитиурент..И по едно време както карах тръгнах да изпреварвам но колата просто изгуби мощност..видях че градусите са в червеното и веднага спрях без да гася колата...Малко след това градусите си паднаха но като тръгнах..продължих малко и отново същото...Вдигнах капака и забелязах че перката не върти..
Та колеги предварително ако можете да ме ориентирате ..ако е виското скъпо ли е ?
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 23 Май 2010, 10:55
Както каза колегата неможе изобщо да не върти перката колко и да е заминало виското пак овлича.
Регистриран на: 16.07.2006
Мнение от penio » 23 Май 2010, 12:19
Еми значи се е скъсал ремъка, но това се вижда веднага като отвориш капака :dunno: Или нещо се е запречило в перката и не може да се завърти
Кара: Е34 525ТДС
Мнение от \MITETO\ DSB » 23 Май 2010, 12:38
penio написа:Еми значи се е скъсал ремъка, но това се вижда веднага като отвориш капака :dunno: Или нещо се е запречило в перката и не може да се завърти
Тази перка не се задвижва с ремък. :shock:
Мнение от penio » 23 Май 2010, 14:22
\MITETO\ DSB написа:
Посипвам си главата с пепел ако е така :dummy: , но на бензиновите перката се върти от ремъка. Как е при ТДСите? Досега не съм разглеждал ТДСов двг.
Регистриран на: 1.04.2008
Местоположение: London,UK
Кара: BMW E46 M3 Convertible
Мнение от Ivaka » 23 Май 2010, 19:07
penio написа:
dinozab прав си колега :yes:
Последна промяна Ivaka на 23 Май 2010, 19:36, променена общо 1 път
Със 200 в насрещното питай как е в първа класа,когато до мен се возят 2 кучки за украса....
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 23 Май 2010, 19:30
Ivaka написа:
penio написа:
И на бензинвите виското не се върти от ремък,а от вала нещо си в грешка колега. :mrgreen:
:shock: :shock: :shock:
Кви валове ви гонят ве.И на бензиновите и на дизеловите Е34-ки виско с водна помпа се въртят от ремъка :idea:
Мнение от momo-1st » 23 Май 2010, 19:46
Дамм,от ремъка се въртят,колегата ми спомена че е гледал перката на климатика,а не тази на виското-ето защо не се е въртяла,въпреки че при прегряване,би трябвало и тя да се включи от датчика на втора степен-защо не е незнам!За да му охлади както пише той и после пак да прегрее,визирайки и ниската му скорост-моя отговор клони към виско-ако е помпа не би се охладила на място,ако няма дебит!Но нека се изкажат и по-запознатите колеги!
Мнение от dinozab » 23 Май 2010, 21:32
Погрешна информация от температурния датчик на DDE е друга възможна причина.Колегата да каже вода хвърли ли колата ако е била в червеното на 100% е изтекло през разширителя някакво количество :roll:Иначе перката отпред може и сама тя да е дала фира,реле,бушон,датчик.То да ти се скапят и виско и Ел. перката на един път направо не знам :roll:
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 23 Май 2010, 21:51
Шпонка колянов вал ,мяза на нещо такова.
Я колега запали и огледаи изобщо вьрти ли се нещо.
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 23 Май 2010, 21:56
ако не се върти ремъка, воланът ще е бетон, а на таблото ще му свети лампа "акумулатор"...
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 23 Май 2010, 22:03
ddddk написа:ако не се върти ремъка, воланът ще е бетон, а на таблото ще му свети лампа "акумулатор"...
Много бьрзаш,изчакаи да видим.
