От м10 на м50 помогнете за кабелите
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: е30 М50 ТУРБО & е28 м20 Турбо
Мечтае да кара: е30 си с безплатен бенз
Мнение от Master™ » 23 Май 2010, 15:01
имам от темата на КИМ следното но имам кабели които не отговарят много
навързах ги за повечето неща но нямам ток на свещите.
връзвах по товапо долу :
но не намерих тези:
черно кафяв,бяло син и розово червен
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Re: От м10 на м50 помогнете за кабелите
Мнение от E30_M_Tech_ll » 23 Май 2010, 18:05
само на м10 са различни да ги еба :banghead: ама някой дето е правил да каже кое точно не отговаря....
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 23 Май 2010, 18:13
Аз си играх да добавям липсващите кабели... не стана :mhihi: и смених инсталацията на купето, дано успееш по лесния начин.
Регистриран на: 6.05.2006
Местоположение: София-владая
Мнение от Банго » 23 Май 2010, 21:43
ми незнам какво да не отговаря,при мен всичко стана много лесно и пак съм с малката букса.Мултицена прозваняваш и си ти,или поне аз така направих
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
Мнение от Master™ » 24 Май 2010, 13:05
ясно ама ей тея кабели дето не ги намирам поне някой да каже кви са.
Каобой
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 318
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 24 Май 2010, 16:55
Uploaded with ImageShack.usИзображение
Мнение от Master™ » 24 Май 2010, 18:03
брат едната снимка е брада. а по буксата нищо не мога да направя щот пък е преправяна веднъж за м20 и сега направо я дялнахме и вързваме по схеми по цветове
Мнение от Master™ » 27 Май 2010, 20:21
последно докарахме токовете обаче се оказва,4е има ток на свещи и дюзи обаче няма управление от компа. демек не им дава сигнал. обаче компа го пробвах на друга кола и работи. също и датчика на коляновия вал.
та защо така според вас?
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Мнение от Skip_209 » 25 Юни 2010, 19:48
иначе тази втората снимка важи ли при м10>м50 без да е пипано нищо преди това?
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 25 Юни 2010, 22:49
брат пускай нова инсталация играта ти е 1 ден ама поне ще си знаеш кое каде ти е :yes: тва е мойто мнение. Аз лично така си направих на колата
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Регистриран на: 31.01.2004
Местоположение: София, 4-ти км
Мнение от Tano » 26 Юни 2010, 15:14
Аз имах такъв проблем като минавах от м10 към м20 и по спомен проблема беше някой от зелените кабелчета дето трябва да даде ток на ЕКУ-то. Извади си схема на буксата на ЕКУ-то и виж там къде трябва да му пуснеш +.
Ние трябва да осигурим едно по добро бъдеще за България и нашите Български деца и Национал-Социализма е пътя за това
Мнение от Master™ » 26 Юни 2010, 19:03
:mhihi: наджак момчета забравих да пиша че гъзетата от търново които се кълняха че мотора е смъкнат работещ и няма проблеми се оказа че не само имаше скъсани 5 кабела от буксата към компа ами че и на сичкото отгоре шайбата на коляновия вал е превъртяла и затова не работи като хората - губи се центровката. :yes: обаче това е вече минало и в момента мотора се цепи страхотно даже вече е с турбо и отива тез дни за електроника при един зарибен :mhihi:
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 26 Юни 2010, 19:32
ее вие в русе откачихте с тия турбини :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: ВТ
Кара: E30 Е38
Мнение от Transportera » 26 Юни 2010, 20:21
от кой колега си го купувал тоя мотор ако не е тайна
Мнение от Master™ » 26 Юни 2010, 22:24
:yes: от колегата с синята е36-ца с ник "ВТномера на колата" която сега е уж 2,8 даже май е на подписа ти :mhihi: .
Подозираш нещо че лъжа ли :mhihi: може да питаш "Turbo-Lag" който за разлика от други
се справи да запали мотора и да разбере кво му е. И повярвай ми не беше стъпково моторче проблема както казаха момчетата :mhihi: (не знам дали е било нарочно че нищо не ми казаха но знам че няколко пъти го питах и той ми казваше все едно и също "смъкнат е работещ, нищо му няма само почисти стъпковото моторче че на празен ход не работи както трябва")
но както и да е. Важно е че мотора е вече добре и от два дена го тествахме атмосферка, развих гейта на турбото, и колата е доста пооскубана :mhihi: и чесно много откача на 2-ра не стои у пътя :mhihi: 3-та и 4-та бая се понаема, добре се цепи и дано няма други проблеми ;)
Последна промяна Master™ на 26 Юни 2010, 22:34, променена общо 1 път
