Въпрос за ГИ и ламбда сонда.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 20 Май 2010, 21:35
Здравейте, от доста време си карам на газ и наскоро установих, че не ми е била свързана ламбда сондата със газовия компютър. Та въпроса ми е, на кой кабел на ламбдата да го свържа, червения е подгрева и определено няма да ми свърши работа, остават жълт, бял и черен.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: Въпрос за ГИ и ламбда сонда.
Мнение от badsharki » 20 Май 2010, 22:01
Аз доколкото знам белият е подгрева, но освен да видя утре моята как вързана и ще пиша.
Мнение от spacepl » 20 Май 2010, 22:13
Ще ми помогнеш доста. С мултицет мернах на контакт че на червения дава 12 волта - при студена кола.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 20 Май 2010, 22:43
Кажи коя година е ДМЕ-то.
Черният кабел трябва да ти е сигнала. При теб трябва да се 4 сонди - 2 преди и 2 след катализаторите. Преди кат. :на едната сонда кабела е само черен, на другата е черен със синьо. След кат. : на едната сонда е черно с червено, на другата е черно с бяло.
ГИ колко входа за сигнал от сондите има?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 20 Май 2010, 22:46
pazokolarov написа:Кажи коя година е ДМЕ-то.
Неговата е само с две сонди ;)
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 20 Май 2010, 22:53
ivanov 530d написа:
Не е ли с М52 двигател? Не знам защо съм останал с ввпечатлението, че само М43 са с 2 сонди :roll: другите трябва да са с по 4.
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 20 Май 2010, 22:55
pazokolarov написа:
ivanov 530d написа:
Това е само впечетление :yes:
М52 е с 2 сонди
М52ТУ е с 4 сонди
М43 е с 1 сонда
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 20 Май 2010, 23:01
В крайна сметка WDS-a казва: бял и червен са ти за подгрева, жълтия трябва ти дава 5 V, a черен ти е сигнала.
Мнение от spacepl » 20 Май 2010, 23:43
Мдаа, и аз така реших, но на черния ми дава някаква много странна графика, нищо общо със синусоидата която трябва да даде. Сондите са нови ( на по-малко от година)
Регистриран на: 30.06.2003
Кара: 540 '97
Мечтае да кара: М5
Мнение от Nikiboy » 21 Май 2010, 0:25
Какъв ГИ ще свързваш?
Симгаз и Старгаз например взимат единствено импусла от дюзите и искрата от бобината.
Мнение от spacepl » 21 Май 2010, 8:25
бардолини
Кара: 540 '97
Мечтае да кара: М5
Мнение от Nikiboy » 21 Май 2010, 8:39
Май бардолини е мн сходно с тях. Те взимат сигнал от инжекторите и го удължават малко. Реално екуто на колата си следи ламбдата и си коригира сместа.
Обади се на BSM ако искаш.
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 21 Май 2010, 8:52
Погледнах преди малко - на жълтия кабел е свързана. И моята е Бардолини.
Само, че сега и аз имам свързан с това въпрос. ГИ е вързана само към едната ламбда. Не трябва ли и от двете да взима сигнал? :roll:
Мнение от spacepl » 21 Май 2010, 8:58
Смятам че са сложени две сонди за по-лесно диагностициране на проблеми поради това че цилиндрите са ни в повечко :) иначе данните им са почти 100% идентични (при изправна кола де)
badsharki - много благодаря :yes:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 22 Май 2010, 19:45
spacepl написа:Смятам че са сложени две сонди за по-лесно диагностициране на проблеми поради това че цилиндрите са ни в повечко :) иначе данните им са почти 100% идентични (при изправна кола де)
Едната сонда е преди катализатора първата и тя има отношение към смесообразуването, а втора сонда е след катализатора тя следи дали катализатора си върши работата и дава инфо на компа, не случайно на коли с махнат катализатор втората сонда се като се повдига или се слага емулатор така че да дава постоянно напрежение 0,46 все едно си има катализатор иначе без катализатора ще показва като пърава и ще се шашка компа.
Няма нищо общо с това, че са ни повече цилиндрите това е заради екологията и затова има втора сонда при колегата.
При мен кабелите са два бели за подгряване на сондата единия е 12волта, другия бял е -,
Сив и черен за към компютъра и би следвало ГИ да се върже към черния кабел, то лесно може да се провери с мултицет между сивия и черния напрежението трябва да варира от 0,1 до 1,10 волта трябва непрекъснота да се мени, така напрактика се чертае и графиката на работата на сондата.
