Е53 3.0d масло за скоростна кутия автоматик
21 мнения
Здравейте колеги. Интересувам се на колко хил. км се сменя маслото в автоматичната скоростната кутия на Е53, както и в диференциалите и разпределителната кутия. И какво масло е за предпочитане - тип, марка и т.н.
Благодаря ви.
Благодаря ви.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Е53 3.0d масло за скоростна кутия автоматик
някой казват че се сменява маслото в автоматика на около 60к километра
Това ясно. А какво трабва да е маслото. И ако някой знае къде във Варна са компетентни да го сменят освен ВАРНАКАРС.
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
здр колега средно в скоростите се сменя око 60000 -80000
) трябва да се види с какво масло ама за твоята мисля че има алтернатива и е скъпо
) има тексако което оригиналното бмв или ессо което пак е оригинално бмв
) само че в бмв е 2-3 пати по скъпо и е наливно а аз имам бутилирано
за дифа трябва да се види там са два моде 75в90 и 75 в140
зависи дали има шпер
а за раздатка си има специално масло
)ако имаш нижда или по точни цени пиши
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
- mmmotorwerke
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: България
- Кара: e46 m3
- Детайли за колата: rd sport dme soft,cams and heders.koni fsd
Маслото за скоростите е dextron 6.Има много фирми които правяат dextron 6 така ще мозе да избираш.
http://www.qualityoils.eu
CASTROL,MoBIL,Оригинални масла,Масла за скоростни кутии,Филтри
В грешка си колега,
В този модел (Е53) кутийте са
ZF 6HP26Z и ползват Shell ATF M-1375.4
- chocaseto85
колегата е прав
но може и ессо да е зависи кутята
Re: Е53 3.0d масло за 6 ст. скоростна кутия автоматик
Вчера си свалих последната Autodata и там пише че има няколко вида скоростни кутии за Е53. И от там идват
и различните видове масло. Така че първо трябва да се види на скоростната кутия какъв етикет или табела има и
какъв е точния модел и после да търсим маслото. В най-скоро време ще я погледна моята.
- chocaseto85
в реал оем пише с каква кутия си
Не знаех за този сайт http://www.realoem.com. Наистина всичко си излиза за колата. Само да знаеш какво търсиш.
БЛАГОДАРЯ
БЛАГОДАРЯ
Вчера говорих с едно момче от М Кар и каза, че по каталог маслото на скоростната кутия не трябва да се сменя.
Обаче от БМВ казват, че ако се смени на около 100 000 км., се увеличава с около 50% живота на скоростната кутия. Каза, че е странно защото от БМВ заявят, че няма нужда от смяна, но ако се смени, се увеличава животът на скоростната кутия.
- chocaseto85
спорем мен им е по лесно и по хубаво да не сменят масла и филтри а цели кутии
според мен вечно масло няма след 2-5-10 години му минава вискозитет всичките свойства му умират и маслото е като вода то не може да маже то не може да отвежда топлината и така натака
а не може кутия с филтър и тя да е вечна тоя филтър има филтриращ елемент който в някои сличаи е хартиен тази хатрия незнам на какво става вътре
в повечето случай кадето сам давал масло за автоматика момчетата са много доволни и казват че има голяма разлика във вървенето ,превключването на предавките не се е усещало ,щом като се смени маслото и има разлика и то в положителна посока за мен е хубаво да се сменя маслото
и друго на маслото в бутилка срок на годност му е 5-6 години ама запечатено а представятели си в дифа или скоростите какво е няма значение автомат или ръчни
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
В този .pdf можете да видите точно с какво масло ви е скоростната кутия http://tech.bentleypublishers.com/servl ... pacity.pdf
Проверете според RealOEM или ETK точно с каква кутия сте, вижте с какво масло трябва да се кара и сменяйте.
Нищо вечно няма на този свят, точно за това и на двете си коли, които според производителя маслото е вечно съм си го сменил
ВАЖНО: Сменяйте с точно определеното за модела масло и никакво друго!!!!
- chocaseto85
добро е
ама е до 2002 година
малко кофти защото е дадено че е53 с тази кутия е ессо ама има и 53 и шел
)най добре е майче долу да табелата или цвета на табелата или номера на 20 литрова туба
)и работата е на 100 %
браво на колегата mad_presley че не вярва на вечното
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Ами то един път като видиш какви стружки има в това "доживотно" масло и вече става ясно, че доживотно явно означава до края на гаранционното обслужване за автомобила
Сега ще потърся и другата част от този .pdf, защото въобще не обърнах внимание, че е само до 2002-ра
21 мнения
