Машинката която държи заключено капачето на резервоара
13 мнения
- Svetozart
- Регистриран на: 24.08.2009
- Кара: E39 530d
Здравейте колеги,
колата е Е36 318ТДС.
имам проблем с машинката която държи заключено капачето на резервоара. Работи само в една посока(само отключва). Ако се затвори на ръка, като си отключвам колата от алармата(централното) се отключва и капачето, но после не се заключва.
Пробвах с друга работеща машинка, същата работа.
Някой да знае от къде идва проблема?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Машинката която държи заключено капачето на резервоара
Проблема не е в машинката. а в неправлино монтирана аларма.
Има две степени на заключване, на първа степен капачето не се заключва.
Можеш да пробваш, като седнеш в колата и заключиш с тапата, да видиш че капачето ще остане отворено.
После слез от колата вкарай ключа в ключалката и завърти леко ключа, ще усетиш степените.
Като го завъртиш докрай за да се активира втора степен се заключва капачето на резервоара и в същото време неможеш да отключиш отвътре с дърпане на дръжката.
Това е, просто направи алармата както трябва.
Има тема за монтаж на аларма в Е36 с комфорт модул във важните теми в радела.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Т.нар. "двойно заключване". Лесно е да се донаправи.
- Svetozart
- Кара: E39 530d
vld написа:Проблема не е в машинката. а в неправлино монтирана аларма.
Мерси колега,
пробвах, наистина е така.
Ще ида на алармаджия и ще сменя направо алармата и ще бъде направена като хората.
Просто като купих колата така беше.
а ще ми обясниш ли за какво служи двойното заключване.
за комфорт модула ми е ясно, че ти вдига стъклата ако са отворени, но за двойно заключване, за първи път чувам.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- Svetozart
- Кара: E39 530d
Благодаря, но няма да мога да се спрявя сам!
Не съм много добре с елктрониките а и явно нещо е много омазано, защото от шофьорската врата не може да се командва централното. Т.е. не се отключват всички врати и комфорт модула не работи.
- vld
- Старши ентусиаст
Svetozart написа:Благодаря, но няма да мога да се спрявя сам!
Нормално колега, малко са алармаджиите които знаят как се връзва качествено аларма(всичко да работи и да не дава грешки в модула на централното).
Пиши ЛС на колегата PNR, ако намери време ще ти оправи бъркотията.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Колега, провери дали дясната врата управлява централното, а също и багажника.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- b.bonev
- Регистриран на: 18.05.2009
- Кара: Astra j 1.4 t
Брей тва не го знаех, а случайно преди време установих че и на мен не ми се заключва резервора. Утре ще ръчкам с ключа, алармата ми е сток.
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
- Svetozart
- Кара: E39 530d
stony1 написа:Svetozart написа:Благодаря, но няма да мога да се спрявя сам!
Дясната врата си работи нормално, управлява всичко и на двете степени на заключване.
Лявата не управлява нищо друго освен себе си.
А и алармата всеки път като я включвам писука все едно има отворена врата или капак.
затова си мисля да сменя направо алармата и да я направят като хората.
- stony1
Svetozart написа:stony1 написа:Svetozart написа:Благодаря, но няма да мога да се спрявя сам!
Щом дясната работи нормално, проблема ти е в бравиата на лявата врата. Първо оправи този проблем и не бързай да сменяш алармата, всъщност проблема не е в нея. Ако не можеш да се оправиш сам, аз имам чук и клещи
Българския вариант:
- vld
- Старши ентусиаст
stony1 написа:Svetozart написа:stony1 написа:Svetozart написа:Благодаря, но няма да мога да се спрявя сам!
Щом дясната работи нормално, проблема ти е в бравиата на лявата врата. Първо оправи този проблем и не бързай да сменяш алармата, всъщност проблема не е в нея. Ако не можеш да се оправиш сам, аз имам чук и клещии имаш ЛС.
Проблема не е в бравата, а в това че са срязали кабелите които отиват към нея
- Alien
- Регистриран на: 13.05.2004
- Мечтае да кара: по нормални пътища, в нормална държава
И аз мисля, че е от некъдърно поставена аларма.
При мен се получи същия проблем.
13 мнения
