въпрос относно газта
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от dimitrih » 17 Май 2010, 20:59
Колеги карам БМВ 520 24V 1993г.През последните 5-6 месеца забелязах прекъсване в ниските обороти до 1500 при рязко подаване на газ особено при загряла кола.Вчера когато валеше дъжд прекъсването или по точно пресецването беше по-силно изразено.
Днес смених мембраните на изпарителя но никакъв ефект.Въпросът ми е възможно ли е да е от кабелите.Свещите са нови.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Re: въпрос относно газта
Мнение от Митко Стоянов » 17 Май 2010, 21:06
Колега, ако колата ти наистина е 93 година, няма как проблема ти да е от кабели по простата причина, че нямаш такива.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 17 Май 2010, 21:07
На 24V мотор къде видя кабели,прекъсването може да е от някоя бубина,или датчик на колянов или разпределителен вал,на бензин имаш ли проблеми.
Мнение от dimitrih » 17 Май 2010, 21:33
на бензин няма проблеми
Мнение от dimitrih » 17 Май 2010, 21:40
има кабели които са с букси към бубините, но те незнам дали се сменят
Регистриран на: 16.07.2006
Мнение от penio » 17 Май 2010, 23:50
Не се сменят, те са за ниско напрежение. Не ми се вярва да е датчик, тогава и на бензин щеше да се усеща. Може да е от кофти свещи, въздушен филтър, кофти газ, масло при свещите, да дърпа въздух след дебитомера и сигурно има още доста причини, ама за момента не се сещам
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 18 Май 2010, 8:00
След като свещите са нови, провери дали не са напукани лулите, защото и те се сменят.... Филтър на газта сменял ли си скоро?
Мнение от dimitrih » 18 Май 2010, 8:57
газовия филтър не съм го сменял
Мнение от dimitrih » 18 Май 2010, 13:23
Днес реших да проверя токовете и се оказа че има масло от гарнитурата в 2ри и 4ти цилиндър.Свалих и изчистих свешите и проблема леко се пооправи,но лулите на всичките цилиндри са доста напукани, ще ги сменя, но след като сменя гарнитурата и тогава ще разбера дали ше се оправи.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 18 Май 2010, 14:41
Моля да ми помогне някой който разбира тия М50 с подмяната на същите гарнитури и разни други дребни неща.
Мнение от LiTtLeRoCk » 18 Май 2010, 15:29
dimitrih написа:Днес реших да проверя токовете и се оказа че има масло от гарнитурата в 2ри и 4ти цилиндър.Свалих и изчистих свешите и проблема леко се пооправи,но лулите на всичките цилиндри са доста напукани, ще ги сменя, но след като сменя гарнитурата и тогава ще разбера дали ше се оправи.
Ето тук е разковничето,смени гарнитурите и лулите и проблема ще се оправи.
Мнение от Ненко Вранков » 19 Май 2010, 15:42
NikiNikolov написа:Моля да ми помогне някой който разбира тия М50 с подмяната на същите гарнитури и разни други дребни неща.
Далеч си инъче с удоволствие. АКо имаш път насам-свиркай ;)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 19 Май 2010, 15:46
що се не обаждаш ?
