изгасна 318тдс FIxed!
27 мнения
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
Та преди малко ми направи един проблем.. Колата изгасна и не иска да запали.. катерих си един наклон нагоре на трета с 1500 оборота.. изведнъж почнаха да падат оборотите и изгасна.. върнах назад по енерция колата да е на равно.. припалва работи не равномерно и гасне.. за 5 сек.. мислех че ме лъже лампата на нафтата по енерция стигнах до бензиностанцията.. заредих 40лв нафта и пак не иска.. дръпнаха ме до гаража където ми направи впечатление че няма нафта след горивния филтър..а той е сменян преди 3к.. Някакви варианти? колата е 318тдс.. компот
Последна промяна uricatoli на 17 Май 2010, 19:41, променена общо 1 път
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: изгасна 318тдс
Помпа в резервоара....
Има няколко варианта за проблем при нея - виж в Е39 раздела има 2-3 теми.
- uricatoli
- Зайо-Байо
Re: изгасна 318тдс
vanci88 написа:Помпа в резервоара....
колега нещо не мога да ги намеря..
- vanci88
Re: изгасна 318тдс
viewtopic.php?f=35&t=179213&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D1%80
2000+ мнения и търсачката да ти е табу още.... айде и дано да е нещо дребно
1. Бушон
2. Цедката на помпата е задръстена.
3. Маркуч.
4. Механиката на помпата.
5. Управлението и/релето/.
6. Проблем в резервоара.
Релето трудно се оправя и отделно само втора ръка/ако намериш/.
Помпата се ремонтирала/наскоро го разбрах от колега/
Нова 250++лв.
Махаш маркуча, който влиза в горивния филтър и даваш на контакт/сложи тръбичката в нещо да не изцапаш/- ако хърля нафта значи е филтъра или нещо нагоре по системата. Ако не хвърля - махаш задната седалка и отдясно/зад пасажерската седалка/ има капаче. Там е помпата отваряш тества и решаваш проблема.
1. Бушон
3. Маркуч.
Нова 250++лв.
- uricatoli
- Зайо-Байо
Re: изгасна 318тдс
vanci88 написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=179213&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D1%80
2000+ мнения и търсачката да ти е табу още.... айде и дано да е нещо дребно![]()
1. Бушон
3. Маркуч.
Нова 250++лв.
мерси за огромното инфо колега..
а въпрос.. ако е глътнала въздух? може ли да е от необезвъздушаване.. защото беше на наклон//
- vanci88
Re: изгасна 318тдс
Направи теста с маркуча преди филтъра.
Ако там е ок ще търсиш проблем с уплътнения и т. н. , а и те ще правят балончета - чак да спрат нафтата едва ли.
- uricatoli
- Зайо-Байо
Re: изгасна 318тдс
vanci88 написа:Направи теста с маркуча преди филтъра.
Нем.. излезе идея понеже имах малко нафта в резервоара че бях за зареждане.. демек около 12-13 литра.. и изкачвах наклон с доста голям градус около 40.. дали не е глътнало въздух през помпата?
- vanci88
Re: изгасна 318тдс
То и да глътне ще се оправи много бързо. А симптомите на проблем с въпросната помпа буквално сам си ги изредил в първия пост.
Re: изгасна 318тдс
колегата е заредил доста над половината резервоар и пак не върви така че проблема надали е в подкачващата помпа която е под задната седалка.
Един крайно ограничен и отчайващо глупав бездарник с отрицателен коефицент на интелигентност, както си джитка из интернет, започва да чете това.....
Синтаксис от ергативен тип, в който пециенсът е в субектна позиция, а агенсът - в ергативна
Какво е П.У.Т.К.А ?
Това е Пункт за Управление и Тактическа Координация на Авиацията
Какво е П.У.Т.К.А ?
- vanci88
Re: изгасна 318тдс
HA_PEMOHT написа:колегата е заредил доста над половината резервоар и пак не върви така че проблема надали е в подкачващата помпа която е под задната седалка.
Абсолютно невярно!
От личен опит знам, че първо прави проблеми при 10-15л, после при 30л и накрая вече и пълен догоре не помага....
Има няколко други възможности свързани с резервоара и за това му казах да направи простия тест, за да се насочи към източника на проблема.
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Re: изгасна 318тдс
Тя може да работи но налягането да е слабо.Тест за налягане и направете.
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Re: изгасна 318тдс
Айде стига с тая помпа...имам 2.5 тдс,карал сьм(умишлено) с изключена такава и с над 20л не сьм имал проблеми..
- uricatoli
- Зайо-Байо
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: изгасна 318тдс FIxed!
Писано е доста по форума за тая прословута помпа в резервоара.
И да не работи колата ше запали
Просто по трудно.
В случая ако е глътнала въздух после като си сипал нафта що не я пробва с дърпане?
Закача те някой и палиш на голяма предавка 3 - 4 лекичко да равърти ГНП ще си направи вакум и ще изкара въздуха в системата.
Но според мен проблема не е в това...
Просто с 12-13 литра в резервоара неможеш да изгаснеш от нафта освен ако не изправиш колата на 90 градуса
Просто по трудно.
- uricatoli
- Зайо-Байо
vld написа:Писано е доста по форума за тая прословута помпа в резервоара.
И да не работи колата ше запали![]()
Просто по трудно.
такам.. по последни данни.. и от това което направих в гаража положението е следното.. ток към помпата няма.. губи се след релетата.. иначе самата помпа е замерена и съпротивление има.. така че в момента колата върви без помпа
а иначе нафта е имало по малко от 12литра че трябваше да зареждам
27 мнения
