Усилие натягане болтове цилиндрова глава
7 мнения
Къде мога да намеря информация за усилието и стъпките (stages) при натягане болтовете на цилиндровата глава на двигател M10B18?
На самите болтове има стойност за някакво усилие. Това усилие какво е? Усилието при което се къса болта или усилието при което трябва да се натяга болта на цилиндровата глава.
Понеже натягането става на няколко стъпки моята логика следва, че това е усилие при което болта се къса. Вярно ли е това?
- BESSNIA
- Разработва двигатели и хотели
- Регистриран на: 6.06.2003
- Местоположение: Враца
- Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
- Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Това на болтовете не е усилие ,а проба от матеряла на болта и обикновенно болтове с проба над 9.0 са добри за главата. То4но какво е усилието незнам ма има толко много книжки в ,който пише
0878155158 BG. номер
+447733066030 англ. номер
- NeoPrint
- бай печатар
- Регистриран на: 26.03.2003
- Кара: E34 525tds-A
- Мечтае да кара: Е38 728i
NeoPrint написа:И двете неща дето ги търсиш ги има в Хайнеса за твоя модел
А като го нямам този хайнес.
Потърсих в гуугл, не можах да намеря не знам къде да търся (и как да търся, английските термини) и къде да проверя, затова питам.
Трябва ми просто линк с информацията или електронен вариант на Хайнес
- KEVIN-30
- Регистриран на: 17.08.2002
- Местоположение: BULGARIA
- Кара: e30 320i
натягане
Погледни гарнитура за твоя модел вътре има бележка и там пише всеки болт с колко се натяга,започва се от средата дасе натягат БОЛТОВЕТЕ посока навън.Просто влез в магазин за ГАРНИТУРИ и погледни в бележката.
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Torque wrench settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nm
Cylinder head bolts*
M10 four-cylinder engine
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Stage 2 (wait 15 minutes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 33°
Stage 3 (engine at normal operating temperature) . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 25°
M20 six-cylinder engine with hex-head bolts
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Stage 2 (wait 15 minutes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
M20 six-cylinder engine with Torx-head bolts
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 90°
Stage 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 90°
M30 six-cylinder engine (up to and including 1987 model year)
Stage 3 (engine at normal operating temperature) . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 33°
M30 six-cylinder engine (from 1988 model year)
Stage 2 (wait 20 minutes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Stage 3 (engine at normal operating temperature) . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 35°
M40 four-cylinder engine
Intake manifold-to-cylinder head bolts
M8 bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
M7 bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
M6 bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Exhaust manifold-to-cylinder head nuts
M6 nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
M7 nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Flywheel/driveplate bolts
Manual transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Intermediate shaft sprocket bolt (M20 engines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Sump-to-block bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 to 11
Oil pump bolts (except M40 engines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Oil pump sprocket bolts (M10 and M30 engines) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Oil pump cover plate-to-engine front end cover (M40 engines) . . . . . . . 9
Front end cover-to-engine bolts (M20 and M40 engines)
M6 bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
M8 bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Crankshaft rear oil seal retainer-to-block bolts
M6 bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
* BMW recommend that the cylinder head bolts are renewed as a matter of course.
Haynes, без трансмисията, за Е28, Е30 и Е34.".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
7 мнения
