Проблем с хидравлика
7 мнения
Колеги имам проблем с хидравликата! Когато колата е студена всичко е о.к. Проблема идва когато я покарам и колата загрее, тогава при ниски обороти и на място не мога да мръдна волана и започва да свети маслото на хидравликата. Маслото го смених и пак същото.
Re: Проблем с хидлавлика
alraza написа:Колеги имам проблем с хидравликата! Когато колата е студена всичко е о.к. Проблема идва когато я покарам и колата загрее, тогава при ниски обороти и на място не мога да мръдна волана и започва да свети маслото на хидравликата. Маслото го смених и пак същото.
Какво точно свети за хидравликата?
Маслото на хидравликата няма индикация на таблото, за това те питам какво свети
Ако свети тази лампа, това е за налягането на маслото и трябва веднага да провериш нивото и да обърнеш внимание кога точно свети - на ниски обороти, винаги, присветва като сменяш скорости ...
Да колега същата лампа свети, но нивото на маслото ми е добре проверих го. Присветва на място на ниски обороти като се опитвам да въртя волана. По принцип знам, че тая лампа е за маслото за двигателя, но след като ми прави така си помислих, че е възможно да има някаква комбинация с хидравличното масло знам ли...макар че е глупаво де...
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
7 мнения
