Тракат спирачните апаратите
8 мнения
- surikat
- Регистриран на: 22.12.2009
- Местоположение: България
- Кара: E 39 2.5DА
- Мечтае да кара: Нещо ново
Апаратите на спирачките ми нещо се разтракаха, като карам по павета или някакви неравности. Ако някой знае как да го оправя моля да помогне. Колата е Е39-2.5тдс. Не знам дали трябва да сменя апаратите или се обслужват по някакъв начин. Иначе нямам проблем със спирачките.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: тракат спирачните апаратите
като караш по паветата пробваи леко да натиснеш спирачката и да се ослушаш дали тропането ще спре, ако неспре значин не е от апаратите и обърни внимание на предпазната ламарина зад спирачния диск.
- surikat
- Кара: E 39 2.5DА
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Най-вероятно е номер 15 от схемата. Имаше някъде тема по въпроса.
С годините капсуловката се разхлабва.
- kalinm
- Регистриран на: 5.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: E39
Stoilov написа:Най-вероятно е номер 15 от схемата. Имаше някъде тема по въпроса.
Докато умните се наумуват,лудите се налудуват......
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Re: Тракат спирачните апаратите
В темата за детските болести е писано по въпроса:
Предпоследната тема!
Успех!
ICE написа:ОБЩИ ТЕМИ ("детски болести") за Е39:
Вентилатора прави каквото си иска ... (проблем с таралежа)
Датчик за airbag на дясна седалка смяна (+снимки)
Изгорели пиксели таблото- решението!
Къде седи датчика за външна температура?
Нямам звук от CD, TV & FM
Описание на бушоните
Програмиране (обучаване) на ключ за Е39
Светнаха лампичките на ACS и ABS
Смяна показанията на Т'-метъра, от F' до C' (Фаренхайт - Целзий)
Смяна на хидравличното масло? ... или профилактика на сервото
Тракане отпред отляво като от ламарина - Решен! НОВО!
Trans. Failsafe Prog - какво означава? НОВО!
___________________________________________________
Твърд педал на спирачката (през зимата) НОВО! (12.2009)
Тракане от пред от ляво като от ламарина. НОВО! (12.2009)
Проблем с ксенон (примигва таблото) НОВО! (02.2010)
Успех!
8 мнения
