теч от маркучите при масления радиатор на автоматика
11 мнения
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
здравейте колеги,
от много време имам теч от керберовките / номер 2,3 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 / и се чудя как да го оправя ?
като на два пъти сменях малките пръстенчета вътре и пак протича ! може би не съм ги сменил с качествени , но ми ги дадоха за маслоустойчиви все пак
или пък трябва ново кербероване на маркучите или пък нови маркучи ? в реалоем , гледам , че рециклират старите ?
ако някой се е сблъсквал с този проблем , моля да даде акъл , понеже маслото си намалява и да не стане беля !
благодаря !
благодаря !
- kotak
- Регистриран на: 30.09.2008
- Кара: E39 525DA
- Мечтае да кара: E60 530XD
- Детайли за колата: Edition Lifestyle
Re: теч от маркучите при масления радиатор на автоматика
сигурен ли си,че теча е от там,а не от самия маслен радиатор?Поне при мен беше той(по 3-4 капки).И не чакай,а бързо го оправи,защото реално не знаеш колко масло си изгубил досега(няма щека),а това си е опасно.
- nightdriver
мисля , че е от маркучите , понеже след като сменя гумичките , теча спира за момент и се появява отново след 20-30км ? което ме кара да мисля , че гумичките не издържат на налягането и температурата на маслото
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Димо,не се занимавай с глупости а ги сменяй маркучите,че после боли много......
Все пак не са чак кой знае колко скъпи
- nightdriver
...добре , ще ги сменя като се прибера ! май става въпрос за около стотина долара ? само в бмв ли ги има ?
иначе до преди малко бях под колата и нивото на маслото на автомата не е мръднало ! явно загубата на масло е минимална
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Номенклатурен номер : 17222248052
Описание : ма��лоп��оводна ������ба
Ед.цена (с ДДС) : 135.74 BGN
Няма наличност
Номенклатурен номер : 17222248054
Описание : ЦLKЬHLERLEITUNG RЬCKLAUF
Ед.цена (с ДДС) : 108.14 BGN
Няма наличност
243.88 лв. за двата маркуча .
Няма наличност
Няма наличност
- nightdriver
... мерси докторе
аз си мислех , че вървят двато заедно , значи поръчка само
- kotak
- Кара: E39 525DA
че как го измери нивото на маслото в кутията?
- nightdriver
kotak написа:че как го измери нивото на маслото в кутията?
...при GM кутиите , нивото и наливането на маслото става от пробката , която се намира точно под тръбите , които влизат в кутията !
проверяването на нивото на маслото става на запален двигател , на ,,Р,, и температура на маслото между 30 и 50 градуса , при тези условия , при развита пробка трябва да тече масло
- nightdriver
kotak написа:сигурен ли си,че теча е от там,а не от самия маслен радиатор?Поне при мен беше той(по 3-4 капки).И не чакай,а бързо го оправи,защото реално не знаеш колко масло си изгубил досега(няма щека),а това си е опасно.
Tака е колега , теча се оказа от тръбичките на радиатора ! проблемът бе решен след вещата намеса на Илко и съекипника му Дидо , за което им съм много благодарен
- kbarterov
- Регистриран на: 18.10.2009
- Кара: BMW 525 DA Touring 01г
извинявам се за въпроса, не знам дали е уместен в тази тема, но някой може ли да ми каже каква е работната температура на маслото на автоматика, и по-точно кутията на GM?
11 мнения
