Кабеляци за усилвателя
Регистриран на: 12.04.2006
Мнение от DJJonny » 13 Май 2010, 15:25
искам да попитам хората които са го правили вече, от каде е най добре да се пусне захранващия кабел за усилвателя при положение че акумулатора ми е отпред.
Дали има някакъв лесен начин или по трудния да си го прекарвам :mhihi: Колата е седан.
Ще е проблем ли да го сложа под задните седалки от гледна точка на охлаждане
Знаете ли местенца кадето може да се помести освен при резервната гума :paranoid:
И случайно някой да знае колко метра ще ми трябва :bchug:
Последна промяна DJJonny на 18 Май 2010, 17:51, променена общо 1 път
Ако неможеш да караш, НЕДЕЙ! Уважавай живота на другите ако не ти пука за твоя.
АЗ КАРАМ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ. А ВИЕ?
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Re: Кабеляци за музика
Мнение от fedoracore » 13 Май 2010, 15:57
колега,ето тук viewforum.php?f=13
по-може някои да ти отговори.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 13 Май 2010, 15:58
DJJonny написа:Здравейте,
Захранващия кабел можеш да го прекараш под компа има "тапа" , тя е предвидена за кабели, намира се малко по на долу от отделението за компа .... След това през праговете , покрай задната седалка , та до от зад .... Не слагай усилвателя под задната седалка ... , ще го изгориш ... :!: Зависи колко ти е голям усилвателя ... , ако е много голям , го сложи на задната страна , на която ляга облегалката на задната седалка (там е най добре и за охлаждане ...), ако е малък можеш да го нагодиш и в някои от "нишите" на калниците ...
Регистриран на: 24.03.2010
Мнение от borcho6 » 13 Май 2010, 16:11
и само да добавя ,че ти трябва около 3метра эахранващ кабел.
Регистриран на: 7.11.2009
Кара: ги да цирикат!!!
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от kapi_88 » 13 Май 2010, 20:58
що не го закараш в некое гарй4е за музика да ти слойат квото трябва и да няма6 глажоболия
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 13 Май 2010, 21:09
Щото в гаражчетата батка обикновено имат два крайника набити в отверстието, ко ма разбираш ;)
Колега, можеш да го хванеш + кабела на гайката на кутията на бушоните. Сложи бушона вътре в кутията и го пусни през задната част. Излиза точно над педалите. После върви по сервизен канал под шофьорската седалка и под задната и си влиза като у тях си в багажника.
Можеш да хванеш маса-та за гайките около задните амортисьори от шофьорската страна. 100% и на купето и на седана има такава.
Ти си преценяш. Може и както Методи казва да го пуснеш по сервизния канал зад ЕКУ-то, но аз не бих пуснал силов кабел около ЕКУ-то.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 15 Май 2010, 0:26
liloff написа:Щото в гаражчетата батка обикновено имат два крайника набити в отверстието, ко ма разбираш ;)
Точно от дясната страна минава силовият кабел на тези, на които акумулатора е в багажника и няма никакви проблеми. ЕКУ-то е в отделно "помещение" и няма никаква опастност за него.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 15 Май 2010, 23:55
Мойте кабели тръгват така.Под Акумулатора под стойката му тоест има един маншон.Пробит е заради дебелия кабел + овия.Бушона е до акумулатора.Кабела минава зад жабката близо до говорителя в на пасажера страната от там през прага отзад под задната седалка и влиза отзаде в багажника пак през един гумен маншон.По това "трасе" има още дин голям сноп с кабели които върят.3-та година карам така и няма проблеми.Маса съм я хванал зад седалката има един болт от там до усилователя.А иначе сигналния кабел чинчовете минават от цд-то над педалите около говорителчето по прага и с другите кабели и излиза пак с маншон отзаде с другите кабели.Няма смущения тока е достатъчно.Това мисля е най удачно вече е личен избор кой кабел от каде ще прекараш стига силовите /токовите/ кабели и чинчовете да не минават един до друг, че може да има смущения при работещ двигател.Надявам се да съм бил полезен.Ако искаш ще ти обясня и кое как се сваля има няма 20-25 болчета и 20 щипки за цялата галимация. :mhihi:
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 18 Май 2010, 11:24
Аз съм мислил и за др вариант . + към акомулатора кабела тръгва под кората на предното стъкло където е вентилатор за парното , от там като стигне кутията за бушони прави завой и мисля , че там има дупка като се прекаре кабела от там влиза под волана , от там се отвива кората , там има много кабеляци . от там покрай говорителя които е на шофиора в краката минава в прага , там има и други кабеляци и стига до задната седалка . там някъде излзиа и влиза в багажника . общо взето от там минава инсталацията на колата . Някой ако се сеща за по - лесен и естетически вариант да пише .
Мнение от DJJonny » 18 Май 2010, 17:49
хуу де захранващия кабел ОК
ми как да прекарам чинчовете като искам да е хубав кабел не да го снаждам или слагал букси намясто.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 18 Май 2010, 18:38
DJJonny написа:хуу де захранващия кабел ОК
Вадиш радиото , отвиваш кората под волана и от радиото до тази кора има отвор отзад . От там минават чинчовете т.е кабела , минава през описаното от мен място и като стигне до багажника там на място ще сложиш чинчове за включването към усилвателя .
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Re: Кабеляци за усилвателя
Мнение от BH5482BH » 19 Май 2010, 9:42
Аз съм с компакт в багажника има разни отвори през тях, след това под колата има едни тръбопроводи метални отиват към бензиновия филтър до тях си има щипки за още неща да се закачат минаваш през тях и накрая ще се поогледаш как да го прекараш през кората под двигателя :roll:
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
