Отново тема за тресене - при 100 км/ч
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Re: Отново тема за тресене - при 100 км/ч
Мнение от georgipass » 19 Апр 2010, 19:26
Просто гумите са дърти това е :mhihi:
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 19 Апр 2010, 20:43
georgipass написа:Просто гумите са дърти това е :mhihi:
Ти гледай после да не напишеш тема "Ударих се колата не искаше да спре,от какво може да стане това?" :mhihi: :mhihi: :mhihi: Стари гуми нямат баланс протектора се износва и гумата почвада ходи където си иска,отделно самата гума става по лоша при по-високи скорости се разтяга огъва се в завой абе гадна работа(това го казвам за гума над 10 години)
Купи си по нови гуми,отпред най-вече отзад ако искаш и по джанта карай! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 11 Май 2010, 19:54
Колега, много време се мъчих с подобна на твоята болежка, на някоя сходна тема близо до твоята отговарях. Първо си купих джанти за моят модел-Е34. НОВИ! Второ- гуми, според изискванията. Карам си със 200 и си пея, със 100 - пак си пея. Колата си иска нейното. Мъчих се да съм по-хитър от инженерите, дето са я създали. Ти също няма да успееш да ги излъжеш. Аз го знам това, ТЕ също. Само ти- не. Просто си купи нови джанти за твоят модел. По сервизите не могат да изправят джанти. Уж балансирана- пък бие. И ти бараш там, дет не трябва, а проблема си остава, намаля, после пак мъки.. Накрая се появява някой, който ти казва като на ПРИЯТЕЛ- купи си нови джанти. Не се занимавай с глупости.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
Мечтае да кара: пак Е38
Мнение от bobeca111 » 14 Май 2010, 20:11
Е на и мойте същата работа.Между 80-100 тресе,уж балансирани уж незнам си кво....нема братко :| .Сега е зафичвам на реглаж пък дано се оправи.А гумите иначе са на един сезон.Незнам дано не се окаже прав колегата със смяната на джантите.успех!
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 24 Май 2010, 1:03
И като стана въпрос за тресене, аз при рязко намаляне примерно от 130 на 80 и цялата предница започва да ми тресе. Не са криви дискове, защото съм ги сменял преди 40 000 км. Накладки също не са, защото и те са сменяни . Какъв е проблема тогава ? Гумите ги гледах баланси и т.н. Някакви идеи ,че е много гадно чуството като натиснеш спирачката и усещаш как се тресе цялата предница :(((
Яжте, пийте и си носете новите дрехи и си карайте количките ,че животът е крaтък ..
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 24 Май 2010, 1:25
sineok_pi4_ написа:И като стана въпрос за тресене, аз при рязко намаляне примерно от 130 на 80 и цялата предница започва да ми тресе. Не са криви дискове, защото съм ги сменял преди 40 000 км. Накладки също не са, защото и те са сменяни . Какъв е проблема тогава ? Гумите ги гледах баланси и т.н. Някакви идеи ,че е много гадно чуството като натиснеш спирачката и усещаш как се тресе цялата предница :(((
Тампоните на носачите или средната щанга.
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 24 Май 2010, 8:01
\MITETO\ DSB написа:
+1 :yes:
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
Мнение от Vasko » 25 Май 2010, 15:56
Колеги , като цена някой има ли представа колко е тази средна щанга и тези носачи?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 25 Май 2010, 16:21
115 кинта е щангата,носачите със тампони са по около 88 кинта,по 22 кинта е единият тампон!
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: мукава на 4 колела
Мечтае да кара: e34 М5
Мнение от naskoto003 » 26 Май 2010, 14:46
Незнам колко е така това с тампоните и средната щанга, щото февруари месец правих пълна профилактика на предницата - тампони на кривите носачи, ляв алуминиев носач, средна кормилна щанга, биалетки - без тайвански компромиси - всичко немско. И все пак от 100 до 80 тресе мамичката й! Дисковете имат малко ръбец, ама е далеч от 7мм, накладките са ми нови, джанти - прави, гуми - балансирани, реглаж направих като смениха тея всичките работки.... Всичко звучи перфектно, ама има нещо дето изтървам явно...
Регистриран на: 14.02.2002
Кара: Е55
Мнение от ZLATEN » 26 Май 2010, 15:32
naskoto003 написа:Незнам колко е така това с тампоните и средната щанга, щото февруари месец правих пълна профилактика на предницата - тампони на кривите носачи, ляв алуминиев носач, средна кормилна щанга, биалетки - без тайвански компромиси - всичко немско. И все пак от 100 до 80 тресе мамичката й! Дисковете имат малко ръбец, ама е далеч от 7мм, накладките са ми нови, джанти - прави, гуми - балансирани, реглаж направих като смениха тея всичките работки.... Всичко звучи перфектно, ама има нещо дето изтървам явно...
ако си сменил само единия носач не се чуди защо ти тресе
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
Мнение от Stoqnov_ » 27 Май 2010, 2:58
Колега, носачи или тампони се сменят винаги комплект! Това е за сигурност. Логиката е : Старият винаги дава по-малко съпротивление. И ....... вече ти е ясно какво става.
Мнение от naskoto003 » 27 Май 2010, 11:58
Само единия смених наистина, но момчето ми каза, че другия е пушка и не сме го пипали...Между другото четох тука някъде из темите, че ако се сложат тампони за 750 нещата отпред стават още по - добре.. Някой с пресни впечатления?
Мнение от Stoqnov_ » 27 Май 2010, 17:48
Аз поне не съм слагал от 750 или друг модел, знам от други колеги, че било по-добре. Но едва ли ще е нужно да го правиш, ако не юркаш много по писта, все пак ако са нови и комплект няма да имаш проблеми. Сигурен съм.
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 31 Май 2010, 12:48
Колега naskoto003 , имай напредвид категорично ,че ако имаш разбит метален/крив носач също ще имаш тресене във волана.
Аз доколкото разбрах си сменил един алуминиев само ?
Георги Пенчев
