Реглаж на клапани - проблем
Новият ПИКАСО
Новият ПИКАСО
Регистриран на: 29.04.2002
Местоположение: гр.София
Кара: The Dark Side of the Force
Мечтае да кара: S
Детайли за колата: E30 325i - RIP
E30 320is - RIP,sold
E24 635csi - sold
E36 316i coupe - sold
E46 320d sedan- sold
E36 325i coupe - sold
E36 318tds SW - sold
E36 316i sedan - sold
E39 525d sedan - sold
E46 320d SW - sold
E61 530xd LCI - sold
E30 318is coupe - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Мнение от madpetio » 10 Окт 2005, 19:05
stenly написа:1. износвания по лагеруването на кобилицата
Тва го има и на М10 М20 М30 особено карани с кофти масла и на 200 000 - 500 000км. Интересното е че на моят М20 му смених всичко в главата и пак си остана едно ззвучене...все едно чопли семки :mhihi: :mhihi: :mhihi:
"В крайна сметка влезнах в този спорт, защото обичам да карам коли, но не само да ги карам, а да ги карам възможно най-бързо! Ако трябва да искам да бъда запомнен с нещо, то нека нещото да бъде това!" Колин Макрей
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 10 Окт 2005, 19:13
Бе важно е да въри па нека лопа :mhihi: моя М10тии също е гледал българския филм "Трака трак" ма май верижката му е лабава :( ма то при 200к+ на километража и реални 350++ къв да си ше се разтегнеш :mhihi:
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 10 Окт 2005, 20:05
krika написа:... моя М10тии...
Да не би да имаш М10Б20 Kugelfischer :?:
е21 345 0-402м 12.18
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 10 Окт 2005, 20:20
stenly написа:
[steeN] написа:Не отговори на въпроса ми обаче, каква е връзката между веригата и реглажа на клапаните ако има такава?
Значи от разхлабена верига могат да ти се отместят малко газоразпределителните фази, но хлабините на клапаните не могат да ти мръднат.
И аз така си мислех ама да питам щото ме вкарвате в някакви филми тука...
Моя не чопли семки направо бърка чакъл :mhihi: Важното е, че си направих кефа сам да си регулирам хлабините на клапаните :D
248К пише на километража, но никой не знае колко са наистина...
Регистриран на: 28.01.2005
Местоположение: novi iskar
Мнение от niko_first » 10 Окт 2005, 20:29
бе пич гас до ламарината да и е леко на машината /както някои беше писал в подписа си ;) /
моя таркаше кат фуражомелка и беше на 280к /по километраж само/
продадох го преди 2 години и човека още си я кара и няма никви проблеми ;)
тоя матор е железо бе гас и тва е 8)
Изображение.
само гасссс на ИС-ката
Регистриран на: 24.09.2005
Местоположение: София Люлин
Кара: 89 BMW 320i
Мечтае да кара: E 30 M3 EVO ///
Мнение от нино » 10 Окт 2005, 22:52
Някой замислял ли се е,че понякога се налага зенкероване на клапаните и леглата им +смяна на водачи :?: След тази нелека процедура няма начин да чукат след реглажа.
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: Е36 М52B20
Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Мнение от didore » 11 Окт 2005, 21:18
И мойте чукаха след реглаж. Преди месец ги направих на 0.15 и за сега съм доволен. Разхода е добре, не чука и си върви колицата ;)
Ма много ме кефи тази кола!!!
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 12 Окт 2005, 0:04
А с какъв луфт ги правиш?0.18?а и ако са износени кобилиците или ексцентриците няма да можеш никога да регулираш клапаните
Кара: джата
Мнение от krika » 12 Окт 2005, 2:57
Том бате де да имах :( разбрал си ме грешно :mhihi:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Окт 2005, 13:24
На 0.20 ги правя. Като прочетох това 0.18 се разрових се по темата и намерих на няколко места писано за м10 на 2002ките... цитирам
http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/2002/524401-2.html
But in the specifications at the front of the engine section (11), it does note that the valve clearance with the engine at "operating temperature" is .20-.25mm (.0079" to .0098"). There is a footnote to that gap amount at the bottom of the page that says "With max. coolant temperature 35 degrees C (95 degrees F): 0.15...0.20mm (0.0059...0.0079")".
Някакви идеи за по-късните М10?
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 13 Окт 2005, 13:41
http://personal.sirma.bg/stenly/BMW/valves.gif - т.е. за твойта го дават 0.20 - 0.25 на студен двигател, но мисля, че и 0.18 няма да й навреди. Само дето няма пластина 0.18 ;)
http://personal.sirma.bg/stenly/BMW/BMW3_75-82.pdf
http://personal.sirma.bg/stenly/BMW/BMW3_82-90.pdf
Новият ПИКАСО
Новият ПИКАСО
Мечтае да кара: S
E24 635csi - sold
E46 320d SW - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Мнение от madpetio » 13 Окт 2005, 18:06
М20Б25 на 0.25 какъв пауар и идва просто незнаете чука като за световно но е много нервна :mhihi: :mhihi: :mhihi: на 0.20 не тропа но и не върви ;)
Мнение от stenly » 13 Окт 2005, 18:30
madpetio написа:М20Б25 на 0.25 какъв пауар и идва просто незнаете чука като за световно но е много нервна
Е то доколкото знам на М20 по спецификация трябва да са 0.25 хлабините.
А тва че върви осезаемо повече на 0.25 отколкото на 0.20 и Ати го твърдеше, обаче не мога да му измисля теоретично обяснение :confused: (широкоизвестен медицински факт е, че липсата на теоретично обяснение може да лиши някои хора от спокоен сън :shock: - така че давайте идеи)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Окт 2005, 19:04
мии какво ще кажете за това... току що ми хрумна -> щом хлабината е по-голяма -> клапаните ще бъдат отворени по-малко време и отам уж следва, че на ниски обороти тряя върви повече ама на високи няма да е толкова добре. в смисъл отварят се по-късно и затварят по-рано. а и още нещо ще се отварят по-малко като дълбочина.
stenly мерси за пдф-тата
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 14 Окт 2005, 19:08
аз мойте ги регулирах на 0,20 и бяха тихи в началото... и след няколко дена пак се разтракаха (но слабо) и мисля пак да свалям капака преди да е станалои студено и да проверя каква е хлабината ако се е увеличила (щото все пак главата ми е правена и са припасвани клапаните и е нормално по малко да се охлабват) ще я направя пак а ако не е мисля да пробвах с 0,15 :mhihi: Много бесно ще работи...
На един познат М20-ката работи като електромотор ама той маи ги праи малко под 0,20 :roll: не знам ама ще го действам това в скоро време и аз :mhihi:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
