Хидравлично масло за БМВ е34 м50б20
20 мнения
- GoDnDevil
- Регистриран на: 16.10.2009
- Кара: E34 M50B20
- Мечтае да кара: Същото но да вложа 15-20 хиляди .. :D
Здравейте, от 2 седмици обикалям бензиностанцийте и търся хидравлично масло, на всякъде се чесат по главите и викат "незнам" разбрах от форума за някакво Dextron II, но нямам възможноста да излезна от работа и да отида до някой магазин за тва съм само по бензиностанцийте или поне незнам от къде да отида да каже "е тва го искам" и да приключа с въпроса. Благодаря ви предварително.
Re: Хидравлично масло за БМВ е34 м50б20
По бензиностанции не вярвам да го намериш
Отиди във ВАРИ на Оборище или в ДАРУ
Колега GoDnDevil, ако говориш за хидравличното масло за сервоусилвателя на кормилната уредба, то в Е34 не е ATF a Pentosin CHF7.1 или Pentosin CHF11S - на капачката на казанчето е указано кой от двата вида масло се налива.
ATF се използва в Е34 само в скоростната кутия, но не и в кормилната. Pentosin CHF7.1 струва в Дарукар около 23,52 лв/л, а CHF11S около 29,90 лв/л.
Парт номерата по BMW на двете масла са:
Pentosin CHF7.1 - 81 22 9 407 549
Pentosin CHF11S - 83 29 0 429 576
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Postman написа:Колега GoDnDevil, ако говориш за хидравличното масло за сервоусилвателя на кормилната уредба, то в Е34 не е ATF a Pentosin CHF7.1 или Pentosin CHF11S - на капачката на казанчето е указано кой от двата вида масло се налива.
Явка, не си прав, и Декстрон II се използва но при коли без нивомат и без сервотроник - с малкото казанче.
Стояне, сигурно си прав по принцип, но не и за Е34.
При малкото казанче е 7.1 (минерално), а при голямото е 11S (синтетично).
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
На 11S има заместител по 13.50лв литъра. Маслото е на SWAG. Mitko_n1 може да го достави или в ауто+ също може да се намери.
- BMW E34 520i Vanus
- Регистриран на: 16.02.2010
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW E39 530i
- Детайли за колата: BMW E39 530i `03
BMW E34 520i `95
BMW E34 520i Touring `95
На капачката на моето казанче си пише ATF , та според мен _65536_kb_sec_ е прав
Поздрави!
Поздрави!
БЕНЗИН В КРЪВТА
Racing is life,everything else what happens before or after ,is just waiting...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Може би ако е сервотроник или нивомат е така,но при нормално серво със сигурност е ATF-на капачката съм имал оргинална лепенка-"ATF only" и при всяка Е34-ка съм го сменял с ATF и не съм имал проблем.
Dextron II може да се намери оргинално на OMW на техните бензиностанции.
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
zvetiko написа:Postman написа:Колега GoDnDevil, ако говориш за хидравличното масло за сервоусилвателя на кормилната уредба, то в Е34 не е ATF a Pentosin CHF7.1 или Pentosin CHF11S - на капачката на казанчето е указано кой от двата вида масло се налива.
аз съм с нормално серво без нивомат,моето е chf-зеленото
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Има всякакви импровизации-и аз съм им привърженик.
- kirililiev
zvetiko написа:Има всякакви импровизации-и аз съм им привърженик.
в какъв смисъл импровизации?
- GoDnDevil
- Кара: E34 M50B20
CHF7.1 е надписа на капачката. Веднъж доливаха хидравлично масло. А в багажника намерих Dextron III четох кратка информация за 2-те масла и разлика не открих .... и за двете пише че могат да се ползват за хидравлични .... дали ще има проблем (при положение че когато взех колата незнахе какво масло има вътре после в 1 сервиз доляха друго без да видя какво) и сега да долея Dextron III ? Май ви изтормозих днес ?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
kirililiev написа:zvetiko написа:Има всякакви импровизации-и аз съм им привърженик.
Импровизация е когато излизаш извън рамките ,които производителя препоръчва-понякога е за по-добро или поне така ни се струва.
Колега ти с малкото или голямото казанче за хидравлично масло си-щом пише CHF7.1 би трябвало да си с голямото.Не може да наливаш Dextron III -като се сложи в автоматични скоростни кутии предвидени за Dextron II те не работят добре.А след като е такава каша в казанчето най-добре източи всичко и налей това ,което трябва.
- kirililiev
zvetiko написа:kirililiev написа:zvetiko написа:Има всякакви импровизации-и аз съм им привърженик.
колата ми е 90-та година
20 мнения
