М50б20 ванос 94' не държи обороти на студен мотор
7 мнения
- sasho-318is
- Регистриран на: 24.03.2009
Проблема е следния,сутрин като е запаля и не иска да работи на празен ход,трябва да задаржа гаста за поне 1 минута и тогава заработва,а иначе на загрял мотор работи перфектно. моля помагайте някой ако е имал подобен проблем нека да сподели благодаря предварително//////////////
Re: М50б20 ванос 94' не държи обороти на студен мотор
колега огледай гумения маркуч след дебитомера може да е скъсан или спукан.при мен беше той,
- JORO_86
- Регистриран на: 19.08.2008
- Местоположение: СОФИЯ*ПАВЛИКЕНИ
Позаминал температурен датчик /резистор с отрицателен температурен коефициент/, като е съвсем студена датчика ти не го показва на компютъра и затова той ти пуска бедна смес, после като се постопли двигателя тази смес вече му е горе долу добре и той работи нормално! Това е един от поне 10 възможни варианта на проблема ти. Диагностиката му е м""""ката!
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Може и температурен датчик да е ,ама може и да са още 100 неща
Защо не пробваш с диагностика?Ако е датчик ще излезе
- ///M BOSS
- Регистриран на: 13.03.2010
- Кара: BMW
Направи си диагностика да тие по лесно да се справиш с проблема колега..
- sasho-318is
тия дни ще я закарам на диагностика та да видим какво ще излезе
- sasho-318is
Поблемът е решен....значи първо огледах и установих че гумения мъркуч от дебитомера към дросела е напукан и скъсан на някой места,до тук добре смених го с нов, но нещата се влошиха повече и топъл мотора прекъсваше и гаснеше след добър оглед на всички маркучи и вакууми установих че е скъсан и маркуча на стъпковия мотор смених го с нов също смених и двата мъркуча дето излизат от капака на клапаните и мотора заработи перфектно топъл и студен....дано съм бил полезен с иформацията.....
7 мнения
