Сваляне на М-ков волан на Е38?Как се процедира?
6 мнения
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
Можете ли да ме посъветвате как безпроблемно да я направя тази процедура че взех да си мисля за претапициране.
Чух обаче че не ставало да се маха старата кожа, и трябвало върху нея да се лепи новата кожа?
Така ли е?
Искам така да стане, но първо трябва да сваля волана, Как обаче се действа - аербега, кабели, за какво да внимавам?
ПС. Имаме си вече Е38 подфорум - доживяхме. Ураа. Благодаря на bmwpower-bg!!!
Така ли е?
- Plamen_Shopov_BMW
- Регистриран на: 3.12.2009
- Местоположение: Тополовград
- Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
- Мечтае да кара: цял живот BMW
- Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Re: Сваляне на М-ков волан на Е38?Как се процедира?
Колега поне на е36-ците (но и 7-ците ще е така) от задната страна на волана има дупчици и там са рапидките които държат еърбега за самия волан ...
Навий волана така, че да ти е удобно да ги развиеш и след като ги махнеш предната част на волана (където ти е бега) ще се освободи, и ще можеш да действаш по самото сваляне ... лично аз не съм свалял волан, а само съм гледал, затова не мога да дам много компетентен отговор, но няма нищо сложно.
Сам ще видиш как става след като махнеш бега ... за кабелите не знам... но да знаеш трябва да откачиш акумулатора когато сваляш бег, за да не ти светне лампичката на таблото после (отчита го като грешка) ... аз си свалях седалката и ми светна лампата за еърбега защото не бях махнал акумулатора ...
Надявам се да съм бил полезен с нещо !
Кязег
Кязег- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
торс т30 ти трябва отзад има 2 дупки пъхаш в тях развиваш болчетата сваляш бега разкачаш кабелаците с 16 лашкаш болта на волана бележиш с нещо положението спрямо пръта и вдигаш волана при твоята лентовия кабел ще остане на кормилния прът няма да го мислиш него
Барай шишарката Минкеее ....
- 7BREYTON
anzak написа:торс т30 ти трябва отзад има 2 дупки пъхаш в тях развиваш болчетата сваляш бега разкачаш кабелаците с 16 лашкаш болта на волана бележиш с нещо положението спрямо пръта и вдигаш волана при твоята лентовия кабел ще остане на кормилния прът няма да го мислиш него
а акомулатора имам ли разкачване?
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
Може и без да се разкача, не трябва да е на контакт иначе ще ти светне бега
- anzak
- Кара: F07 535D
и да светне не е болка ще се изтрие после грешката не я мисли
6 мнения
