Колеги помогнете!!!
18 мнения
- bijona
- Регистриран на: 23.04.2010
- Кара: Обществен транспорт с билетче
- Мечтае да кара: Mustang Shelby GT500 от 1967г.
Колеги помогнете!!!
Здравейте, колеги имам следните питания:
1-как се сменят накладките от зад на ръчна спирачка и за нормалната (ако има значение колата е комби)ще съм ви благодарен ако има и някакви снимки?
2-как се сменя въздъшния филтър?знам,че е някаде под корите на двигателя но да попитам за да не збъркам!моля пак за снимки ако имате
3-каде са релето за чистачките?
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Колеги помогнете!!!
Ако не помогнат по знаещите може да се пробваш с това http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... 25d&arch=0
- dragohr
- Регистриран на: 25.07.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: e 39 tds sedan
Колега първо как ги сменяш на ръчна, и какво толкова по-различно виждаш от който и да е друг автомобил. Относно въздушния филтър като погледнеш отпред в ляво на самия двигател се намира една голяма черна кутия и вътре е филтъра, развиваш 4-те болчета отгоре и си готов. За релето на чистачките незнам трябва да ти от говори някой по-запознат колега.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
bijona написа:Здравейте, колеги имам следните питания:![]()
2-как се сменя въздъшния филтър?знам,че е някаде под корите на двигателя но да попитам за да не збъркам!моля пак за снимки ако имате![]()
Колега мисля че имаше такава тема с подробно обяснение как се сменят накладките на ръчната, опитай да я намериш с търсачката!
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Моя съвет е пък не пипай по добре нищо по колата, ако наистина не си можал да намериш филтъра, все пак това са елементи по сигурноста на автомобила. По добре потърси съвет на специалист и загуби 50 лв. отколкото да рискуваш. Хеле пък с релета и др. такива.
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
Здравей, колега.
1. Виж този линк за Е36 е ,но мисля ,че алгоритъма е същия.
Първо виж дали ще стане с натягане на жилата:
http://www.bmwe36blog.com/2007/02/08/bm ... djustment/
Ако не ще трябва да направиш това:
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36brakesystem/
За останалите работи някой друг колега.
Успех.
Успех.
- dragohr
Колега филтъра се сменя супер тъпо и трябва наистина много да те марзи че да не си го смениш сам. относно ръчната ако не държи, първо виж дали имаш накладки, и ако е така натегни жилата, става лесно и не е нужно да залягаш под колата, издръпваш кожухчето на ръчната и отзаде и се показват двете жила с гайките за натягане. ако и от там не стане, значи са заминали. Аз ти препоръчвам да ти ги сменят в сервиз, щото е голяма играчка без подемник а няма да ти вземат много.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Накладките самите се регулират/отварят от вътре от 6 номер от схемата , като се свали апарата и после самия диск... от въжетата нищо не правите в повечето случаи
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30
Релето на чистачките се намира в бялата кутия под десния филтър на купето, едно от високите, доколкото си спомням.
- bijona
Това ми е сензора за дъжд и има балончета как може да се оправи?
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Ще трябва да смениш лепенката за да се оправи.
- bijona
ок мерси но как се прави и дали това дето е черното около дадчика играе и то някаква роля или е само фаска на стъклото?
- DAEL
- Дакела
Около двадесет лева струва една нова лепенка за датчика, но по-добре отиди при някой джамджия да ти го смени. Не трябва да има балончета под лепенката, защото няма да ти бачка коректно датчика за дъжд.
- bijona
че то на мен не ми работи изобщо.това дали е от лепенката или от самия датчик?препоръчаите някой джамджия.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Дару Кар
Дават и гаранция.
Дават и гаранция.
18 мнения
