Вода в купето
15 мнения
- GANG_STER
- Регистриран на: 20.07.2008
- Кара: BMW 320 M52 COUPE
Вода в купето
Пълни ми се купето с вода при шофъорската седалка в краката под педалите колата няма шибидах уплатненията са здрави на вратите и предното стъкло (пробвах ги с вода) и немога да разбера от каде е, а и неможах да махна мукета заради педала на газта (как се сваля) да ли може да е някаде покрай сервото има ли тапи там или маркучи някакви някой да помага....
- JORO_86
- Регистриран на: 19.08.2008
- Местоположение: СОФИЯ*ПАВЛИКЕНИ
Re: Вода в купето
Разтърси се с търсачката, най-вероятно улътнението, което стои под пластмасовата мрежа под чистачките, там са водоотвеждащите улеи.
Последна промяна JORO_86 на 07 Май 2010, 14:27, променена общо 1 път
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Вода в купето
на Е30 ми се спука някакъв електромагнитен клапан на парното и сълзеше и се стичаше по същия начин вода
може да е подобен проблема
или другото е да има някаква дупка в пода
погледни я на канал
погледни я на канал
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Вода в купето
Да не са ти се запушили отвеждащите маркучи за вода от пред зад двигатела под чистачките...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- GANG_STER
Re: Вода в купето
в търсачката няма за моя проблем има за коли с шибидах, а вчера свалях лаисната на чистачките и там не видях проблем все едно идва някаде от сервото днес я гледах от долу покраи сервото има вата цялата е мокра незнам каде да търся
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Re: Вода в купето
Климатик-климатроник има ли купето,ако има имаше маркуч който одвежда конденза за оттичане покрай скоростите мисля и от там на вън.Имаше писано някъде,че маркучето давало проблем и почва да пълни вътре,поне това си спомням,а може и да бъркам.
- GANG_STER
Re: Вода в купето
Имаш право за климатика аз съм с климатроник казаха ми за марку4а тои минава някаде покраи скоростния лост от долу ама как да го разкача да го изчиста отдолу като бръкна влиза само около 3 см
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Re: Вода в купето
Има едни тапи точно под краката,виж да не ти е изпаднала тази от ляво.
- GANG_STER
Re: Вода в купето
не е от тапите всичките са си на място няма гнило проблема става като завали дъжд и става язовир
- kre10
- Регистриран на: 23.11.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: E36
- Мечтае да кара: X6
Re: Вода в купето
Имаше такъв проблем един познат беше разглобил всичко накрая се оказа от казанчето на парното
Just another crazy bmw driver
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Re: Вода в купето
Пробвай някой да полива колата с маркуч, а ти да гледаш вътре. Щом влиза толкова много вода трябва да го хванеш от къде е.
- GANG_STER
Re: Вода в купето
е хванах го от каде е като махнах лайсната на чистачките и то4но дето влизат тръбичките за парното принципно там има уплатнение ама сигурно е изпуснало и "тъ го нааамах" със силикон и утре или на следващия дъжд ще покаже
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Вода в купето
GANG_STER написа:е хванах го от каде е като махнах лайсната на чистачките и то4но дето влизат тръбичките за парното принципно там има уплатнение ама сигурно е изпуснало и "тъ го нааамах" със силикон и утре или на следващия дъжд ще покаже
"Уплътнение" се явява номер 22 от схемата : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=15
Затяга се посредством болт , който прибира тази пластмасова пластина към купето , а от своя страна тя се притиска към тръбичките на парното с О-пръстени. Ако тази пластина се е пукнала някъде или изпуска , то силикона може и да помогне , но може и да не помогне , понеже тя е двуслойна.....
Аз когато сменявах О-пръстените , смених и тази пластина ,понеже видях , че пластмасата е остаряла и има опасносто да се спука и да изпусне от там вода ...
- to6o6o
- Регистриран на: 23.11.2006
- Кара: E46 coupe M3
- Мечтае да кара: M6
Re: Вода в купето
Колега имаеше подобен проблем един приятел и проблема беше под кората където са чистачките там имаше шума и от нея беше задръстило всичко .
15 мнения
