Airbag-а свети постоянно?
12 мнения
Нито съм се удрял,нито съм бърникал по таблото.Изведнъж давам на контакт и индикатора си остана.Казаха ми,че от автомивката,като бъркат да чистат в купето,може да са ми бутнали някой жак.Възможно ли е това?Някой имал ли го е този проблем или трябва да ходя в дару кар?Дали ще стане само ако я пуснат на компютър и изключат противната червена фигурка?
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
Където правят диагностика ще ти кажат от къде е проблема,може да е жак,одеалце под седалката(често като се метнат с коляно на автомивка ги преебават) но и още 1000 неща!
Една диагностика и си знаеш присъдата!
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Ама ако е датчика на седалката до шофьора (одеалцето), струва около 180лв (много често точно той дава фира), а смяната е много скъпа, защото трябва да се разтапицира седалката (около 200лв) и става само в Дару или Камор, защото е специфична работа! Ако огасне след диагностиката и не светне ще е супер,но може да угасне и след една седмица чак пак да светне....тогава си го лапнал!
Кобра е много прав, на автомивките много трябва дасе внимава като се навират вътре да я чистят, защото точно с коляното му разказват играта (абе при мен си беше от други коленца ама..........
-излезе ми скъпо) Дано да не е нещо сериозно!
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
А няма ли начин да се направи да се отваря тази възглавница винаги, демек при удар/да не дава господ/ Да няма значение дали има човек или не, че тези 300 и кусур пари...
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
- Cobra
- Turbo Pilot
Kristopher написа:А няма ли начин да се направи да се отваря тази възглавница винаги, демек при удар/да не дава господ/ Да няма значение дали има човек или не, че тези 300 и кусур пари...
и примерно си седиш така на светофар и те изхаква в муцуната щото се правим на хитри да се ебаваме с датчиците
- S-stail
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Плевен
- Кара: м42б20 турбо
- Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
naskoksan написа:сигурно има начин повечето
от тези датици да се вържат на
късо и да се излъже компютъра
обаче според мен това ще излезе
много по-скъпо, а и аз лично не бих
се бъзикал с пасивната защита
м/ду другото моята лампа на аирбага също свети,още не съм ходил на диагностика,
някой път и asc-то ми гасне 1мин. след като е запалена колата и преди
да запаля колата лампата на маслото свети в жълто
Всичко това става след като пробвах километража на test 2.0
,дано да е от електрониката
- S-stail
12 мнения
