Смущения
Модератор: Icco
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Смущения
Мнение от vicho » 04 Май 2010, 20:37
прекарах си аз сигнален кабел, но смущенията са просто отвратителни :shock: , то всъщност се чуват само смущения, като засиля парното и говорителя засилва оборотите и мога да ги преброя по трепкането на мембраната - един вид! :mhihi:
Идеи?
Кабела е скапан - 12лв дадох за него, доста дебел на пръв поглед, екраниран. ?!?!?!?!?
Сидито да изпраща кофти сигнал, но тогава, защо като дам на контакт и се увеличават смущенията?
или пък нещо друго съм сгрешил?
усилвателя е проверен днес - работи екстра
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Re: Смущения
Мнение от Icco » 04 Май 2010, 23:19
Вичо, всичко е до масата и екрана на чинчовете
Кара: M340i
Re: Смущения
Мнение от vicho » 05 Май 2010, 0:42
Icco написа:Вичо, всичко е до масата и екрана на чинчовете
за + давам от акумулатора
за - също от клемата на акумулатора
(той е в багажника)
възможно ли е да е от това ...
п.с. всъщност веднага ще проверя :dunno:
edit: проверих с маса на друго място, смущенията са същите, сигналния ми кабел минава от лявата страна на автомобила (демек от към шофьора), но все си мисля, че дори и от другата страна да е, ако е добре екраниран няма да има никакви проблеми, защото аз дефакто чувам на говорителите как се върти ЦД-то вътре в плеяра, а като пусна радиото или спра всякакъв звук се чува само ШУМ! :dunno: :banghead: :banghead: :banghead:
Кара: 330ci
Re: Смущения
Мнение от Icco » 05 Май 2010, 1:20
Разясни точно с какво разполагаш и как си го вързал!
Кара: M340i
Re: Смущения
Мнение от vicho » 05 Май 2010, 13:37
Pioneer DEH 6800 и ето този усилвател --> http://www.ljclub.net/auto-audio/amps-o ... 25/amp.jpg
чинчовете и ремут кабела вървят заедно, като той е по средата между двата чинча... :|
pioneera има 4ри изхода за усилватели - предна линия и sub, на която и да е двойка да вържа чинчовете пак има смущения. :no:
друго не се сещам ...
Плюса е на клемата на акумулатора
Минуса на болт в багажника с хубава маса
:dunno: :dunno: :dunno:
подозирам скапания кабел и ще се карам с тея от магазина...
Кара: 330ci
Re: Смущения
Мнение от Icco » 05 Май 2010, 16:40
От това което писа разбрах че усилвателя взима директно от акумулатора ток а плеъра от де взема, той също е важен!?!
Пусни му и на него отделни кабели дебелички особено за маса!
Кара: M340i
Re: Смущения
Мнение от vicho » 05 Май 2010, 21:27
Icco написа:От това което писа разбрах че усилвателя взима директно от акумулатора ток а плеъра от де взема, той също е важен!?!
да, правилно си разбрал, надявам се, че не съм го написал, така , че само аз да си го разбера :oops:
брат ми, като завършил ТУ-София инж. ми предложи тази вечер да пробвам, да пусна маса на касетофона от друго място, защото в момента + и - към касетофона влизат през еврожака.
благодаря за помощта
утре ще пробвам и ще пиша какво е станало :yes:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Смущения
Мнение от stony1 » 06 Май 2010, 14:09
Колега, как е свързан плеара към аудио инстлацията? Има ли преходна букса между сток буксата и тази на плеара или като го инсталираха, отрязаха оригиналната и сложиха ISO букса? Провери връзките и провери дали ги има смущенията от парното, когато плеара не работи, а е пуснат само усилватела.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: M340i
Re: Смущения
Мнение от vicho » 13 Май 2010, 1:00
проблема е решен срещу 17лв. - отпоена маса на чинчовете, поне така обясни техника ;)
ключ
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Re: Смущения
Мнение от RSxRacer » 13 Май 2010, 1:12
vicho написа:проблема е решен срещу 17лв. - отпоена маса на чинчовете, поне така обясни техника ;)
ключ
и един джеймисън към рикъта да пратиш :mhihi:
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
Кара: M340i
Re: Смущения
Мнение от vicho » 13 Май 2010, 12:35
RSxRacer написа:
vicho написа:проб :have one: лема е решен срещу 17лв. - отпоена маса на чинчовете, поне така обясни техника ;)
ключ
задължително! :bchug: :have one:
Кара: 330ci
Re: Смущения
Мнение от Icco » 13 Май 2010, 14:12
Аз от тоя джеймсън какво ще намажа а?
Кара: M340i
Re: Смущения
Мнение от vicho » 13 Май 2010, 14:22
Icco написа:Аз от тоя джеймсън какво ще намажа а?
1/2 ... :yes:
чакам ва на феста с бутилка в ръка и само да кажете "аз си имах работа"
Кара: 330ci
Re: Смущения
Мнение от Icco » 13 Май 2010, 16:34
Знаеш че мероприятия не изпускам така че ......
вълкодав
Кара: go na 3ki :)
Re: Смущения
Мнение от RSxRacer » 13 Май 2010, 18:30
Icco написа:Знаеш че мероприятия не изпускам така че ......
а къде и кога ще е феста?
www.bizzart.info
Назад към Car аудио и видео
