МНОГО странен проблем с разход - обявявам конкурс
34 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- GANUK
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: Sofia
- Детайли за колата: Ф10, 2011, седан 535d
Re:
RIDDICK написа:къде да го намеря този сензор за детонация(knock sensor) една схемичка бихте ли ми пуснали е36 320 92',мерси
третата схема:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CB11&mospid=47441&hg=11&fg=10
Re: Re:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_1161&hg=11&fg=10
No 14 Ping Sensor (по принцип са 2 броя)
- GANUK
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re:
nux написа:vld нямаш грижи - 0899888864 само звъниш
Към колегата ivko:
Knock Sensor
Knock Sensor The heart of your vehicle's engine management system – that's what your car's knock sensors are. Knock sensors enable your vehicle to achieve the maximum combination of fuel/air mixture and timing to increase power and efficiency generated. The general aim is to waste less gas and save more money. With the increasing prices in today's market, it is vital to get a quality car knock sensor or auto knock sensor and get your money's worth.
Knock sensors manage the way your car burns fuel. It is vital to get the specific knock sensor for your type of vehicle (such as family or high performance car) demands. When inspecting a knock sensor, you have to make sure there is no corroded terminal or there is no damage of the wires and connections.
Knock Sensor Beware of faulty knock sensors. Not only do such lessen your car's performance and fuel economy, they can also cause expensive damage to your beloved engine. Faulty knock sensors can actually cause up to thousands of dollars in damage if not immediately replaced.
Това от сайт за реклама на авточасти ли го копира? От всичко написано има няколко верни неща. Предотвратява повреда в двигателя, вследстие от детонациите, когато се използва бензин с по-ниско октаново число от предписаното, като намалява ъгъла на предварение на запалването. Подобрява пърформънса /динамиката/, когато се използва бензин с високо октаново число, като увеличава ъгъла на предварение. Снижава разхода на гориво не както е написано в началото на изречението /enable your vehicle to achieve the maximum combination of fuel/air mixture/, че определя качеството на горивната смес за повишаване на мощността, вярното е /timing to increase power/- момента на подаване на искра за повишаване на мощността. Друг е въпроса колко хиляди долара ще струва ремонта, ако повредения сензор не се смени навреме. Не е точно така, това си е чиста проба търговски трик. Пишеш за мотора, че е сменян и не са му боднали накрайника в буксата. Ако е така, компютъра ще подава инфо в режим на дифолт, т.е. предварението на запалването ще бъде по някакви параметри, които не се изменят в зависимост от натоварване на двигателя. Логично няма да има добра мощност и ще има увеличен разход на гориво.
34 мнения
