Не ми работи оборотомерът, подскажете ...
15 мнения
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
... от какво може да е, че като го купих собственика ми каза че бил откачен датчика на диференциала, замислих се, зачудих се накрая качих колата на канал и в диф-а има само един единствен датчик който е закачен и предполагам работи а и все си мисля че този датчик е са скоростомера а не за оборотомера или греша ? преди 2-3 минути свалих един дгук километраж от една друга е30 закачих до на мойта но пак неработи оборотомерът, има ли значение че на моя пише ВДО а другия е МОТОМЕТЪР ? другото което забелязах че неработи и на двете коли е икономайзерът, дали има нещо общо с тове че и двете коли са на газ ?
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: Не ми работи оборотомерът, подскажете ...
А двете табла от коли с колко цилиндъра са? Ако не са смени кодер щекера от твойто табло. Трябва да са с еднакви и зависи дали е двоен или троен стоп.
- az_sum_Bog
- Регистриран на: 30.04.2010
- Кара: Renault Opel Vectra C Mercedes W221
- Мечтае да кара: Mercedes
- Детайли за колата: BMW E30 318i 1986
и моят не работи ще изчакам развитие по темата и аз ще се заема с този проблем
- BMario
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: 524 тд
- Мечтае да кара: самолет
- Детайли за колата: невзрачна
мисля ,че датчика за оборотите е на коляновия вал.Поне на Е 34 е там.
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Датчика на дифа е за километража.
Сигнал за оборотомера се взима от модула за запалването (на левия калник).
Няма значение какво е таблото - нито като марка, нито като цилиндри. И двете марки са заменяеми. При различните цилиндри оборотомера показва грешно, но показва.
Разходомера е трудно да заработи на газ.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
а дали е закачен кабела за оборотомера от кабелите или от делкото(ако е м10) и да си ти работи таблото
сменян ли е мотора- ако да и ако е дърт 2-ен стоп нема да ти работи економайзера
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- Egoist
- Регистриран на: 30.12.2008
- Кара: kolite da se 4upqt
- Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
- Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
има една букса с три кабела при компа в жабката ако са е откачила няма да работи оборотомера и икономаизера също
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Egoist написа:има една букса с три кабела при компа в жабката ако са е откачила няма да работи оборотомера и икономаизера също
там е на двойния стоп само
- brankovv
- Кара: c220 diesel
троен стоп са колите, моторите неим ги знам, едната ми казаха че била 318 по талон пише 316и (тя е тази дето я ползвам за донор, но при всички случаи е стария мотор тоест м10 ако негреша), а другата е 316 м40 до колкото разбрах, трябва да ги погледна по ВИН, но това утре, обяснете ми обаче какъв е този модул за запалването и как да го позная, предполагам моторът си е нейния, несъм гледал номерът му дали съответства на този в талона
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Ако уточниш какви са моторите и какво им налива горивото, по-има шанс, някой да уцели верния резултат.
- brankovv
- Кара: c220 diesel
Lenco написа:Ако уточниш какви са моторите и какво им налива горивото, по-има шанс, някой да уцели верния резултат.
донора е м10б18 другата е м40б16 на газ са и двете, мислех че в последния пост е станло ясно
П.П. немога да те разбера за това с наливането на горивото
- BMario
- Кара: 524 тд
brankovv написа:Lenco написа:Ако уточниш какви са моторите и какво им налива горивото, по-има шанс, някой да уцели верния резултат.
Инжекция или карбуратор.
- the_freak_e30
- Регистриран на: 27.09.2009
- Местоположение: Varna,Pavlikeni
- Кара: E 30 m50b25
- Мечтае да кара: e30 M3 DTM tq e nqkaksi unikalna :)
- Детайли за колата: little modified ;)
и аз имах същият проблем ... отначало като взех моята 30ка беше м10б18 карб. и обортомера работеше таблото и беше motometer.. после сложихме м50б25 и си купих директно табло за 6так обаче VDO и от цялото табло само километража показваше обортомерът тръгваше много рядко и показваше пълни глупости температа и тя показваше изключително рядко бензиномерът пък само му шареше стрелката наляво надясно ... сложиха ми на моето табло кодщекер за 6так сложих го и абсолютно всичко ми работи без моментният разход де
... та думата ми е че с каквато марка табло ти е била колата с такова трябва да бъде иначе трябвало да се сменят още някакви чипове
ako vse oshte ne vi e stignala krizata kupete si e30 ;]
- remaka
- пияния майстор
BMario написа:brankovv написа:Lenco написа:Ако уточниш какви са моторите и какво им налива горивото, по-има шанс, някой да уцели верния резултат.
тва има ли значение
- Lenco
- Старши скрапер
remaka написа:BMario написа:brankovv написа:Lenco написа:.....
тва има ли значение
Едва ли
ПП. Не съм обръщал никога внимание, това недоразумение троен стоп с М10 къде му е компа и с каква моторна букса е.
15 мнения
