Тракане при пуснат съединител ???
27 мнения
- jorryy
- Регистриран на: 6.09.2007
- Кара: BMW 330 xi Е46
- Мечтае да кара: Совалка
Здравейте колеги. Имаше по едно време една темичка, но сега няма намиране. Когато я имаше, нямах проблема и не и обърнах внимание, но сега .... Проблема е следния, като запаля колата с натиснат съединител си пали и работи идеално. Как пусна съединителя така започва да меля или по - скоро да трака. Нещо като дизел ама далеч по-тихо от дизел. Нещо по съединителя е ама ??????? Очаквам вие да кажете. Преди 2 години съм го сменил цял комплект с LUK и не обичам да въртя, но...
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Тракане при пуснат съединител ???
Колега проблема ти е в аксиялния лагер на съединителя.Щом при натиснат съединител не се чуват шумове а когато го пуснеш почва това е признак че лагера вече е за смяна.
- ceco_
- Регистриран на: 15.08.2008
- Кара: `99 318i E36 Touring
- Мечтае да кара: M5 Touring
Това не беше ли признак за лагер на първичния вал на скоростната кутия? При мен го има същото тракане, но то се появява след повече каране, като загрее маслото в скоростите. На студено не се чува. ... и тракането го има при пуснат съединител и само на ниски обороти.
- jorryy
На мен се чува на студено и на топло, абе всякак си. Значи колегата казва, че е аксиалния лагер. На един приятел му се беше прее*ал и като го натисне пищи всеедно ремък. Аз мога ли да го карам така още или е припоръчително да го сменя.
Благодаря.
Благодаря.
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
ако проблема е в аксиалния лагер ще се чува когато е натиснат съединителя тъй като работата на аксиалния лагер е да натисне пластините на притискателния диск и от там се задейства и феродовия да не го обяснявам по-подробно.При пуснат съединител не се чува аксиалния лагер.И според мен проблема е в първичния вал на кутията и по точно в лагера.
Последна промяна tekabg на 02 Май 2010, 21:25, променена общо 1 път
- ceco_
Аксиалния лагер доколкото знам се чува като натиснеш съединителя.
Аз с моето тракане, което пак повтарям е при пуснат съединител и се чува изразително след продължително каране /над 50-60км/, карам вече над 15000км.
Аксиалния лагер ако ти е проблемен не е лошо да се смени на време. Лагера на първичния вал може да кара и повече, но колкото повече толкова повече се чува. При теб щом и на студено го има?
Провери в скоростите дали имаш масло, или сипи по-гъсто. Ако утихне там ти е проблема. Но това все пак не е решение а само временно маскираш проблема. Иначе лагера в скоростите струва около 90 лв по последни наблюдения.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Кара: 730д
tekabg написа:ако проблема е в аксиалния лагер ще се чува когато е натиснат съединителя тъй като работата на аксиалния лагер е да натисне пластините на притискателния диск и от там се задейства и феродовия да не го обяснявам по-подробно.При пуснат съединител не се чува аксиалния лагер.И според мен проблема е в първичния вал на кутията.
Точно ,на там отиват нещата ,тя кутията ще се смели ако не предприемеш нещо.А може да румоли лагера на амбреажната ос,тоест пьрвия .Като сменя преди време сьединитела имаше ли луфт по оста?
- jorryy
Извинявам се, но на предишния отговор не проследих малко нещата и отговорих грешно. При натиснат се чува аксиалния лагер, а на мен не ми се чува и проблема с аксиалния отпада. Ако е в първичния вал на кутията и по точно в лагера проблема тогава ще взема да го сменя, но ако може още да изяснем ако е възможно преди да отида на майстор. За луфт в оста не съм забелязал, защото майстора сменяше и аз не съм много разбирал.
- jorryy
Колеги ето я старата темичката за тракането - http://forums.bmwpower-bg.net/viewtopic ... 2&start=15
Тук съветват да се сменя маслото с по-гъсто или смяна на лагера, а като се смени единия, ще трябва и другите, че нямало да бъдат читави. Вече говориме за много пари.
Също така видях, че един колега продава кутия от 320-ка за 150 кинта, дали е вариант или по-скоро не. А дали ще стане от 6 цилиндъра на 4???
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Имал съм го същия проблем,оказа се лагера на първичния вал.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
LiTtLeRoCk написа:Имал съм го същия проблем,оказа се лагера на първичния вал.
И какво направи по въпроса,колко излезе и тн?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
хроничен проблем на много bmw-та, предимно от лоша поддръжка... виещ диф или кутия... цялата кутия сменяй или просто си карай така, ще издържи повече от колата стига да има масло вътре. допри си ухото до топката на скоростите и чуй разликата при натиснат и пуснат съединител
- The only easy day was yesterday.
- LiTtLeRoCk
Е.Димитров написа:LiTtLeRoCk написа:Имал съм го същия проблем,оказа се лагера на първичния вал.
Нищо,защото след две седмици колата се продаде.Предполагам лагера подлежи на смяна,стига първичния вал да не е износен и от там да се получава луфт.
Ето една част от темите по въпроса:
чукане в скоростите м50б20
Тракане скорости/съединител
Тракане в ск.кутия
Аз смених лагера на първичния вал и аксиалния лагер. Тракането остана.
Вече минах 5000км. с тракаща кутия и нямам проблеми.
Като се изтрака ще пиша какво е.
За сега няма да разглобявам нито кутията нито съединителя.
Според мен проблема е двумасовия маховик, но не ми се слага нов за едната проба.
Фрикционния диск и притескателния са сменени преди 5 с нови Valeo.
P.S. jorryy, с какъв маховик ти е колата?
Тракане в ск.кутия
- jorryy
P.S. jorryy, с какъв маховик ти е колата?[/quote]
Как да разбера с какъв маховик съм???
Четох в посочените теми от колегата и намерих че на повечето коли без клима е обикновен маховик, на мята няма клима и затова е с обикновен мисля.
Последна промяна jorryy на 03 Май 2010, 20:21, променена общо 1 път
27 мнения
