Проблем с радиото-решен
13 мнения
Колеги,
радиото ми спря да работи, червената лампа на навито ми свети обаче на дисплея няма нищо, както е на снимката. Иначе като натисна МЕНЮ бутона си изписва всичко; tel. gps, aux и т.н. но другите копчета като натискам не става нищо. Проверих бушоните в жабката 25,43 и 45 и този който е под буксата на радио модула но са наред.
Последна промяна mashina на 30 Апр 2010, 21:59, променена общо 1 път
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Re: проблем с радиото
и мойто се бъгна преди два дена. Оказа се че уплътнението на левия стоп, е заминало и от там кондензира и съответно имаше вода в радиото. виж да не е мокро и твойто
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Не е,сега гледах,нямам идея от какво може да е
Свалих радио модула и го почистих с контактен спрей,както пиновете така и буксата,но няма ефект,явно май не е проблема в модула,ако при някой е ставало нещо такова да каже че вече съм без музика от седмица и се дразня не толкова от това,а че нещо по колата не е наред
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
mashina написа:Свалих радио модула и го почистих с контактен спрей,както пиновете така и буксата,но няма ефект,явно май не е проблема в модула,ако при някой е ставало нещо такова да каже че вече съм без музика от седмица и се дразня не толкова от това,а че нещо по колата не е наред
Колега, в колата си винаги ще имаш от 2 до 7 проблема ,които да те мъчат. Това е нещо нормално.
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Re: Проблем с радиото
Занеси го някъде да го препоят цялото
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
провери дали идва напрежение +12 волта на червено/зелен и лилаво/бял на буксата на радио модула.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
+12 волта при изключен контакт трябва да има на червено/зелен кабел
+12 волта при включен контакт (или положение 1) трябва да има на червено/зелен, лилав/бял, бял, бяло/жълто/сиво.
Мини при Пресли, ако е навит де, да ти го прегледа с ИНПА-та, радиото също си записва грешките, нямам идея от какво може да се получава това.
Благодаря за съветите които ми давате spacepl i NAPSTERS,но
всичко това не ми говори нищо.Къде във Варна мога да отидя да
да ми помогнат(освен във ВАРНА КАРС)?
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
имаше едни маистори от дясно на Нептун в уличката като застанеш срещу входа на закусвалнята на около 30м
0988853655
Re: Проблем с радиото-решен
Проблема е решен с помощ от ivanov 530d
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Кара: 535xD
mashina написа:Проблема е реше с помощ от ivanov 530d
И ти ли, какво щяхме да правиме ако го нямаше Илко
- NAPSTERS
Илко че го е преборил е ясно , ама понекажи в какво се е състоял проблема
13 мнения
