ПРОБЛЕМ след смяна на О-пръстени на Ванос-а
63 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- e39 FEN
- Регистриран на: 11.07.2005
- Местоположение: Slivnica
- Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
- Мечтае да кара: ново БМВ
- Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
Колеги, както виждате в заглавиято смених и аз прочутите О-пръстени на ваноса, минах 300км, разлика в вървежа почти не се усети ноо усетих друго бих казал неприятно нещо.
Проблема е следния: сутрин като запаля колата студена двигателя тресе доста и има гадни вибраций както и оборотите се менят, както са си на 700 някъде падат до 500 за секунда и пак се качват, когато загрее колата проблема изчезва но е АДСКИ дразнещо, мамка му все едно карам Москвич, така тресе шибано
Давайте идей от какво може да е ???
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: ПРОБЛЕМ след смяна на О-пръстени на Ванос-а
ммм при мен точно тоя проблем се реши със смяната на О пръстените
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Нали нещо се зацепва ваноса, та зацепихте ли го какво трябва?
Това преди ремонта на VANOS-a ли си го имаше или след смяната на О-пръстените се появи?
viewtopic.php?f=35&t=149302&hilit
- e39 FEN
- spacepl
Хубаво ли ги намести майстора, първо кафевия, по-мекия се слага и после черния (твърдия), като се внимава да не е осукан.
- e39 FEN
spacepl написа:Хубаво ли ги намести майстора, първо кафевия, по-мекия се слага и после черния (твърдия), като се внимава да не е осукан.
Да добре ги намести, и както казваш ти, първо гумения (кафявия) и после черния пластмасов
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
така както чета си мисля че или нещо по центровката не е наред или някой повдигач ти прави мизерии
Барай шишарката Минкеее ....
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
Кофти бате ама казах ти да си намериш маистор които ги е сменял ама ти да ти е по близо..
Имам за продаване един комплект такива О рингове
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
според мен или не сте зацепили правилно газоразпределението, или дърпаш въздух от някъде. качи я на една диагностика с лаив дата и ше си каже
- e39 FEN
Колеги, как мога да разбера дали е зацепен правилно Ванос-а ???
На диагностика излиза ли ?
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Най-простия вариант е да му откачиш буксата и да видиш кво куцо магаре става
- e39 FEN
За буксата която е на Ванос-а ли става въпрос
И какво ще разбера след като я откача?
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
Ами тогава ваноса все едно няма да го има и колата трябва да е много по-мудна отколкото като е в изправност. По този начин би могъл сам да установиш в известна степен дали е зацепен както трябва или не. Ти наясно ли си какво прави ваноса по начало?
- e39 FEN
Ми точно наясно не съм, до колкото знам управлява газоразпределението
63 мнения
