Странен автоматик!
Регистриран на: 24.08.2008
Кара: Е39 520
Мечтае да кара: X5 3.0d
Странен автоматик!
Мнение от vgeirgiev » 30 Апр 2010, 16:32
А
Последна промяна vgeirgiev на 07 Фев 2016, 19:37, променена общо 1 път
Регистриран на: 12.04.2006
Re: Странен автоматик!
Мнение от DJJonny » 30 Апр 2010, 17:39
Като заначало си провери маслото ако не е това отиваш на диагностика и ще се разбере но ти препоръчвам да не е караш много много
Ако неможеш да караш, НЕДЕЙ! Уважавай живота на другите ако не ти пука за твоя.
АЗ КАРАМ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ. А ВИЕ?
селянина с колелото
Регистриран на: 14.08.2006
Местоположение: В колата Град: Враца/София
Кара: тролей
Мечтае да кара: влак
Мнение от b0k0 » 03 Май 2010, 15:26
vgeirgiev написа:2. Независимо топла или студена, като се включи на D или R на място двигателят започва да клопа като на стар мерцедес, при N или P работи по-тихо от бензинов.
Моля споделете вашите мнения по тези въпроси.
Те това го имам и аз и немога да разбера от какво ще да е.. изведнаж се появи..
02' BMW E39 530d
96' BMW E36 316i coupe
95' Mercedes-Benz W202 C220
94' LADA 2104 (Червения лебед)
93' BMW E36 316i
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение БМВ във Facebook | www.kUkUrUkU.eU
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 03 Май 2010, 15:47
Може блокажа нещо да сдава багажа и да не позволява помпата да завърти. В момента, когато се случва това (да не тръгва колата) може ли лоста да се движи без да се натиска копчето за отблокиране?
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Кара: Е39 520
Мнение от vgeirgiev » 04 Май 2010, 13:24
До:Offline
bmw_n00b
Ами утре ще пробвам да го включа без копчето. Ако е така, тогава какво?
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 06 Май 2010, 7:51
Първото нещо е смяна на маслото на автоматика. Това с Lifetime маслото са пълни глупости. Иска си смяна.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Кара: Е39 520
Мнение от vgeirgiev » 06 Май 2010, 16:05
Добре, смяна на масло. Кутията е със зеления стикер- Лайфтайм. Какво масло да сложа, от къде да го взема, какви са цените? Струва ли си да отида в Дару или Камор за тази процедура или ще ми отрежат главата? Благодаря на всички, които ще ми дадат съвет.
Последна промяна vgeirgiev на 07 Май 2010, 0:33, променена общо 1 път
Кара: Е39 520
Мнение от vgeirgiev » 06 Май 2010, 16:11
Свързах се с Коко от "Малинова долина", който препоръчват във форума като специалист по автоматите, но същия ми каза да си оставя колата в сервиза му за цяла нощ защото трябвало да е студена при проверката. Не прие да я оставя примерно сутринта рано и да я взема в края на деня. Как да се доверя на непознат и да си оставя колата, току виж съм се сдобил с много подменени части....
8910 фен
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: Ески Зара
Кара: 01`530i touring
Мнение от CONAN » 07 Май 2010, 8:46
vgeirgiev написа:Добре, смяна на масло. Кутията е със зеления стикер- Лайфтайм. Какво масло да сложа, от къде да го взема, какви са цените? Струва ли си да отида в Дару или Камор за тази процедура или ще ми отрежат главата? Благодаря на всички, които ще ми дадат съвет.
Ако имаш средства смяната на маслото на кутията в сервиз на бмв поне в Ст.Загора искат около 500 лева с труд и материали.Ако имаш човек ,който да го смени на стикера на кутията има номер ,който показва какво трябва да е маслото.Предвид скъпоструващата кутия ако не ти се рискува заложи на бмв сервиза.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 07 Май 2010, 9:56
И на двете коли съм сменял маслото в Дару по различно време и цените са:
83229404328 ATF ESSO 71141 8L - 289.68 лв
24341422513 МАСЛЕН ФИЛТЪР АВТ. СКОРОСТИ - 48.59 лв
0011239 СМЯНА МАСЛО АВТ. СКОРОСТИ - 40.00 лв
Цените са без ДДС
Кара: Е39 520
Мнение от vgeirgiev » 08 Май 2010, 18:48
Скъпо! Но изглежда необходимо.
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Мнение от Sivako » 08 Май 2010, 21:58
Колега като сменяш маслото гледай за парчета метал по магнитите на картера,
Няма да те плаша но и моята имаше същите симптоми, преди два дни реших да си сменя маслото и като отворих картера имаше метални парчета залепнали върху магнитите , викам си ще го сменям пък каквото ще да става и ето ме сега със потрошен стептроник :(
Повредата се оказа във счупен барабан :confused:
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: BMW 525 TDS
Мечтае да кара: BMW
Мнение от kerchona » 09 Май 2010, 10:37
Здравей колега,
препоръчвам ти да си смениш маслото на автоматичната скоростна кутия в оторизиран сервиз, защото работата е специфична. При другите "майстори" няма да ти излезе кой знае колко по-евтино. Не си заслужава риска за 50 лв разлика. Колегата tsb_bg ти е дал ориентировачни цени за смяната в оторизиран сервиз. Мисля, че цените са приемливи, но все пак решението си е твое.
Успех!
Ти си това което правиш, а не това което говориш !
Кара: Е39 520
Мнение от vgeirgiev » 27 Юни 2010, 17:26
Колеги, смених маслото. Осезаема разлика, като че ли всичко стана по-динамично, ускорение, превключване, а проблема със замислянето при студена кутия изчезна. Има си значение значи. ;)
селянина с колелото
Кара: тролей
Мнение от b0k0 » 27 Юни 2010, 18:57
vgeirgiev написа:Колеги, смених маслото. Осезаема разлика, като че ли всичко стана по-динамично, ускорение, превключване, а проблема със замислянето при студена кутия изчезна. Има си значение значи. ;)
а по т.2 промяна ? къде смени малсото ?
02' BMW E39 530d
93' BMW E36 316i
