Гори ми бушона за осветлението на таблото????
6 мнения
- PUTENCIO
- Регистриран на: 19.01.2008
- Кара: BMW 320'93 M50
- Мечтае да кара: ТАНК
- Детайли за колата: Кисела...кисела....
Колеги моля помогнете, ако някой е имал същия проблем или подобен....Значи постоянно ми гори бушона ( 10 амперов), който е за осветлението на таблото и задния десен стоп...като сложа нов и пусна фаровете директно изпушва и направо го топи...? Нямам си на идея какво ли не проверих ако някой се сеща за нещо ще съм много благодарен
Не е важно колко пъти.....важното е за гъзъ ти !
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Гори ми бушона за осветлението на таблото????
ясно е че става някякво късо някъде
пробваи да локализираш къде е
или по добре иди на ел. техник
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
99% съм сигурен, че има проблем около стопа.
Свали буксата на левия стоп и виж дали пак ще окъсява, ако не укъсява, прегледай платката на стопа , ако пак укъсява проследи инсталацията за фаровете и стоповете след ключа.
Като по специално внимание можеш да обърнеш на буксите отпред влявао, под почиващия педал , под седалката и тн.
П.С.Левия стоп е "първи" от него се отклонява инсталация за десния.
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
И при мен беше същата работа и се оказа от кабелиtе, които отиват към крушката която осветява двигател, когато си вдигнеш предния капак.
Колега имам същия проблем като твоя и за сега мисля ,че при мен проблема е в ключа за фаровете тъй като там ми топи един кабел.Ако откриеш от къде ти идва проблема пиши ,че и аз съм се видял в чудо.
- vld
- Старши ентусиаст
PUTENCIO написа:Колега само д акажа, че се оказа прав на 100 % това беше проблема снопа кабели от багажника...беше разтопило всичко чак до кутията с бушонитеОправих го вече де...Мерси още веднъж братле !
Това получих на ЛС от автора на темата.
Провери и при теб да не е там проблема
6 мнения
