M40 Б16 проблем след смяна на бензинова помпа?!?!?!
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: F02 740Li & E34 525IX
Мечтае да кара: F90 M5
Мнение от venek » 23 Апр 2010, 10:14
Здравейте колеги,
изгоря ми бензиновата помпа и я смених,сложих такава от yes-ка,защото такава намерих.
Сега проблема е че понякога трябва да въртиш около 10-15 секунди за да запали.Не винаги го прави.Покрай помпата смених и бензиновия филтър.Помагайте :help:
Регистриран на: 13.11.2009
Местоположение: Ловеч
Кара: E36 320i M50B20
Мечтае да кара: колелото с 200
Re: M40 Б16 проблем след смяна на бензинова помпа?!?!?!
Мнение от Bum Bumer » 23 Апр 2010, 13:29
Здравей колега, според мен ти трябва помпа за М50, може да не ти пали веднага защото може да не прави нужния дебит, нужното налягане, иначе като я вкараш в големите обороти(над 5/5500) задържа ли прекъсва ли? осещаш ли нещо от рода че сякаш не и достига гориво? Според мен най добре накарай някой твой авер ако има М50 да измери стойностите на помпата и после измери и твоята и ще сравниш, или най добре в каталог да се видят понеже тези са амортизирани и може данните им да не са адекватни, така ще добиеш някаква представа, успех и пиши как се развиват нещата :yes:
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Sliven
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 23 Апр 2010, 14:12
Сложи един манометър за налягане на бензина и ако трябва го остави цяла вечер след което на сутринта виж какво е налягането(вечерта трябва да си запалил и оставил малко докато качи налягане) и докато въртиш на стартер също гледай кво се случва.Ако пада налягането като постои малко угасена е нормално да въртиш толкова време, ако не пада и си стои между 2.5 и 3.0 значи има друг проблем ;) А като въртиш на стартер трябва почти веднага да качи налягане. Виж също да не си сложил филтъра на обратно, а също виж и от помпата има едно преходче към тръбата нагоре да не е дало фира ама то ше си покаже като премериш налягането.
Успех 8)
ИзображениеБъРзИя ///
Регистриран на: 24.12.2007
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от kaseto » 25 Апр 2010, 0:21
Едно възвратно клапанче си мисля че ще ти реши проблема.....
Дилян Пенчев написа: МИнава се време, успокояваш се - караш супер лачена Е30-ка...която ти струва 20 бона :mhihi: :mhihi: :mhihi: И си викаш...аджеба аз що не си купих Е46... и в момента в който ти мине тая мисъл ти вече НЕ СИ МАНЯК :mhihi:
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 25 Апр 2010, 1:15
И при мене го има тоя проблем с ориджинъл помпа.Като преседи малко и явно си връща налягането,защото иначе няма течове и подобни мизерии.От филтъра до дюзите вс е проверено и изрядно => ако има клапанче около помпата в него трябва да е проблема.
Изображение Изображение
Мнение от venek » 25 Апр 2010, 10:29
А има ли монтирано фабрично това клапанче?
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 25 Апр 2010, 12:09
venek написа:А има ли монтирано фабрично това клапанче?
Вградено е вътре в помпата, като премериш налягането ще ти стане ясно 8)
Регистриран на: 10.12.2008
Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
Мнение от chipipk » 25 Апр 2010, 22:35
здравейте.извинявам се че пиша в темата на колегата но и аз имам такав проблем смених си помпата двигатела ми е 1.6 и сложих помпа от м50б20 обаче колата прекъсва като и дам зор,на старата ми помпа имаше едно гумено кръгче дето седеше отдолу между помпата и самата стойка но сега нямам такава възможно ли е заради това да ми прави мизерии щото отдолу на помпата освен големия отвор има и една малка дупчица която като е запушена с пръст налягането скача.благодаря ви предварително
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 26 Апр 2010, 5:45
kaseto написа:Едно възвратно клапанче си мисля че ще ти реши проблема.....
:yes: или истинска помпа
Мнение от chipipk » 26 Апр 2010, 23:29
:D :D :D верно си е.сериозно може ли заради тази гума да се ебава
Мнение от ///Явор » 26 Апр 2010, 23:45
power of bmw написа:тия от М50 не могат да захранят М40 :mhihi: :mhihi: :mhihi:
следващо такова мнение и си отпуска за лонг,лонг тайм :winky:
