странен звук турбина е46 320d
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Колеги, казусът е следният - оставих колата в един сервиз за няколко дни (боядисване) и след като я взех, забелязах странен звук, който се чува при прекъсването на газта докато сменям от 1 на 2 и от 2 на 3 предавка.Значи сменям към 2800 оборота да кажем, пуснала се е турбината, но в момента в който отпусна газта за да сменя предавката, се чува един специфичен звук, дето се чува по принцип на раздути коли (моята не е такава), сякаш се разтоварва турбината. почти съм сигурен че това го нямаше преди, имате ли представа какво може да е станало? Благодаря предварително.
- karnak
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: BURGAS
- Мечтае да кара: Boeing
Re: странен звук турбина е46 320d
може би си заминава турбото,
в момента на превключване ако се чува свистене
ако колата е с избушен катализатор
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Меката връзка след първият кат
- adko001
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 320d '03
- Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
колега турбината постоянно ти е пусната, просто в определени обороти се развърта най-силно
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
на мен турбото си ми е добре, просто ОК си е. не ми е Ок меката връзка , нея си я знам че си е заминала на кино без пари и при мен при отнемане на газта се чува онова ''уууу'' точно като разтоварване на турбото.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
1 во - Погледни меката връзка
2 ро - Възможно е в сервиза да са я Подменили с друга , 6том казжа6 4е преди това не е било така
3 то - Заминала турбина или в Процес на заминаване
АВТОЧАСТИ , МАСЛА , АКУМУЛАТОРИ ,НАВИГАЦИИ ,ТОП ЦЕНИ !!!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Ако свисти до към 2000 - 2200 оборота - турбото ти е с променлива геометрия и е нормално да разтоварва!
Ако свисти при постоянна газ с над 2500 оборота - турбото ще си ходи.
Може и мека връзка да е, може да "съска" от спукан маркуч по турбопътищата...
днес отделих време да слушам какво точно и кога се чува - чува се онова "ууу" при отнемане на газта за смяна на предавка (1-2 и 2-3), над 2500 оборота да речем, но най-странното е, че понякога звука го има, понякога не. естествено карах на по по-тихи места така че да може да се чуе, но НЕ ВИНАГИ е налице това нещо... доста странна история.
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Меката връзка е проблема.
С променлива геометрия си... разтоварващи клапани нямаш.. И поршетата не правят уууу и те са като дизелите променливи
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Има случаи да завие (вууу) , не говорим за готиното съскане аз за "вууу" ,ако е работила много време на 1 место и като я натиснеш може да завие ,ако е скапано горивото.
Ако я покараш малко на дълго спира ли ?
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
И аз имам подобен проблем. Катализатора ми е махнат и турбината си е доста шумна по-принцип. Това което ме притеснява е , че когато ускорявам, особено по нанагорнище, между 2000 и 2500 оборота се чува виене, малко по-различно от звука на турбината, който съм свикнал да чувам при празен ход например. Дали може да е е от меката връзка и в тоя случай? Звукът наподобява малко завихряне на вятър.
До gocho_
вие да, не свистене а виене, но не при подаване, а при отнемане на газта при смяна 1-2 и 2-3 предавка. понякога не вие, което е допълнителна мистерия за мен
- valdesbg
- Регистриран на: 27.10.2007
- Кара: Partner VTC/Mondeo
- Мечтае да кара: E90 330Xd
Всеки по-различен звук от свистене е (и идва от турбината) знак за скорошен ремонт
- katronski_br
- Кара: с кеф...
да бе да, и свистене не трчбва да се чува но за жалост колите в БГ са минали вече половината от живота си и ние си мислим че е нормално да свисти турбото. просто с течение на времето започва да се чува това онова от там все пак е наи бързовъртящата се част от автомобила, но това не означава скорошен ремонт. има турбота които вият, свистят,фучат,съскат, и така нататък и са си така от 15 години и продължават да си въшат работата. едни от най мощните и най натоварените турбини са тези на камионите-ТИР-овете аз лично досега не съм чувал камион на който да не се чува турбото.
карал съм БМВ което беше на 4800 км и турбото не издаваше и звук. Моята кола я купих като беше на 80 000 и пак не се чуваше никакво турбо, сега вече е на 110 000 и от време на време когато ч натисна и пътчт е нагоре изпъване се чува свистенето и точно тогава като пусна газта се чува онова ''ууу'' а аз знам със сигурност че ми е заминала меката връзка. иначе 'ууу' то не се чува винаги а само когато двигателят и съответно турбото са се ''напънали'' и пуснеш газта.
надявам се да съм бил полезен
37 мнения
