Свързване на Pioneer AVH-P5000DVD
Модератор: Icco
18 мнения
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Здравейте колеги купих си тази машинка ,но нещо не иска да тръгне... свързвам си всичко както трябва там ISO буксата ала бала,но не иска да тръгне... като махна панелчето си мига червения диод... четох някъде,че трябва да се свърже с ръчната спирачка за да тръгне
незнам колко е вярно,но аз друга причина за да не тръгне не намерих... някакви идеи,някой които е връзвал такъв плеър... няма ли начин да се излъже,че е вързана ръчната спирачка...
Последна промяна sean-john на 25 Апр 2010, 9:52, променена общо 1 път
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- sean-john
Re: Свързване на Pioneer deh5000
Lenco написа:Този няма такова нещо като ръчна. Жълт, червен и черен, и тръгва.
Ами явно не е така колега... защото и жълтия и червения (и двата са за 12 волта ток... са свързани) и после черния който е така да се каже "минуса" .... свъзрал съм го сякак ама не тръгва....
- sean-john
Извинявам се за грешката не съм посочил вярния модел... а именно модела е Pioneer AVH-P5000DVD
- todor kerin
- Регистриран на: 18.11.2009
- Местоположение: Велинград
- Кара: С 45-ти номер
Re: Свързване на Pioneer AVH-P5000DVD
- todor kerin
А това за ръчната работи,но като я свалиш и екрана се прибира,което е кофти,щото не можеш да ползваш тъча докато шофираш.По-принцип фабрично е направено да си работи в движение ,не се опитвай да го връзваш никъде.И още нещо ВАЖНО
,ако е ново отиди да ти го свържат в оторизиран сервиз и да ти подпечатят гаранцията,че прецака ли се няма да ти важи,пък си е цифра да го ева
- sean-john
Мерси колега цяла сутрин ровя из гоогле и аз намерих това за радио тунер-а (кутииката) ще вървя да го мъча пак
дано проработи най-после,а иначе си е ново-новиничко ,ама го взех от магазин който си поема гаранцията била тя подпечатана или не
още веднъж мерси
- todor kerin
няма кво да го мъчиш,свързваш го и ООО Чудо
И гледай да не си загубиш болтчетата на шейната,че после е тегаво
- sean-john
Тръгна... за малко
после тамън "сглобих" таблото (защото я бях разпердушинил цялата отпред ем да намеря къде да сложа тая кутия за радиото (що за тъпотия е тая кутия незнам) хем да намеря място за кабелаците,че те са 50 броя сигорно и хем да прекарам USB-то в жабката) всичко си бачкаше перфектно... после сглобих всичко поставих плеъра... и я да го пусна няма никой
няма никакъв ток.Пробвах и старото ми ЦД същата работа просто няма ток... гледах бушоните (25,43,44) всичко е наред... прегледах за извадени кабели или скъсани няма нищо видях се в чудо
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Има още един предпазител до акумулатора, при мен той беше изгорял.
- sean-john
Ще погледна колега мерси
току що се връщам от работа и ще вървя да я разпердушинвам цялата
дано намеря проблема
- sean-john
Беше изгорял 1 бушон при акумолатора,след това разглобих таблото наместих кабелите (защото това чудо има АДСКИ много кабели
) поставих таблото и закрепих всичко... и заспа
)) мерси на всички
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
Аз съм със същото DVD и не съм имал никакви проблеми при свързването му.Вече година и половина гледам и слушам на него и нямам никакви оплаквания
- sean-john
Колега как става гледането на клипове/филми
аз уж съм на ТИ с техниката,но тва плеърче ме скапа... когато сложа двд оригинално или ДивХ излиза 1 надпис на целия екран (нещо си че има опасност за седящите отпред по време на движение )... сега разглеждам книжката ама нищо не намирам...Тръгва ми звука към филма,но картина няма стои си само менюто... и още 1 въпрос от УСБ флашка клипове може ли да се пускат ?
П.с. Пълен кеф няма
2 дена се занимавам с него и пак не всичко е наред
П.с. Пълен кеф няма
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
sean-john написа:Колега как става гледането на клипове/филмиаз уж съм на ТИ с техниката,но тва плеърче ме скапа... когато сложа двд оригинално или ДивХ излиза 1 надпис на целия екран (нещо си че има опасност за седящите отпред по време на движение )... сега разглеждам книжката ама нищо не намирам...Тръгва ми звука към филма,но картина няма стои си само менюто... и още 1 въпрос от УСБ флашка клипове може ли да се пускат ?
П.с. Пълен кеф няма![]()
Имаш едик проводник, който се свързва към ръчната спирачка и тогава се появява картина. Направено е с цел да не гледаш докато караш. За да ня се появява надписа свързваш въпросния проводник къмртина маса и си имаш картина постоянно.
П.П. Pioneer имат много добро описание за инсталиране, прочети го внимателно. Ние Българите сме пословични с това, че първо свършваме нещо и ако не станат нещата започваме да четем инструкциите
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
18 мнения
