Проблем с гориво на Е34 TDS!
Регистриран на: 17.11.2009
Мнение от topolin » 16 Апр 2010, 8:56
проблема е,че като ми остане в резервоара 20 или по-малко литри,много трудно пали.Ако имам над 25 литра и нагоре пали веднага.Според вас какъв може да е проблема.Колата е Е34 TDS комби 94 година.
Предварително Благодаря
Регистриран на: 11.08.2008
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E34 525TDS TOURING
Мечтае да кара: BMW E34 540 TOURING
Re: Проблем с гориво на Е34 TDS!
Мнение от icaka_88 » 16 Апр 2010, 10:07
проверил ли си дали ти работи подкачващата помпа в резервоара защото един колега няма и пали трудно но ние му смъкнахме маркуча по надолу в резервоара а тои изобщо му няма помпата
само настрани
Мнение от topolin » 16 Апр 2010, 21:35
Не съм проверявал дали ми работи помпата,а как става тази проверка?Дали мога сам да я направя или да карам колата в сервиз.
Мнение от icaka_88 » 16 Апр 2010, 21:56
сшалч се сондата и даваш на контакт ако смучи значи работи
само настрани
Регистриран на: 18.06.2009
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 16 Апр 2010, 21:58
най лесно се проверява като сипеш някое кило отгоре и ако си работи начи помпа също така тя се чува ама щом на 20 се мъчи смняи помпата :yes:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 17 Апр 2010, 11:04
icaka_88 написа:проверил ли си дали ти работи подкачващата помпа в резервоара защото един колега няма и пали трудно но ние му смъкнахме маркуча по надолу в резервоара а тои изобщо му няма помпата
Колега и аз така направих и смъкнах маркуча за обратната нафта до долу.Питам те сега има ли проблеми смисъл гасне ли колата като има малко нафта щото според мен не би трябвало ма ме е страх да пробвам на мойта да я оставям с малко горово да не изпищя на някой светофар.Вие пробва ли ли сте :roll:
Иначе по проблена на колегата - помпа в резервоара :idea:
Мнение от topolin » 17 Апр 2010, 19:31
Колеги благодаря за отговорите,но имам един въпрос:
дали може да не достига ток до помпата поради изгорял бушон или реле.Мерих какво напрежение има на буксата която влиза в помпата и само на едното гнездо ми дава 6 волта.
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 18 Апр 2010, 20:59
Бушон 23 е за помпата :yes:
Регистриран на: 10.09.2009
Мнение от gogata73 » 20 Апр 2010, 18:36
Plamin написа:най лесно се проверява като сипеш някое кило отгоре и ако си работи начи помпа също така тя се чува ама щом на 20 се мъчи смняи помпата :yes:
Искам да попитам колеги,и при мен така се получи ,като имам по малко от 30 литра трудно пали,но така карам вече 1 година ,и дали може да има някакви последствия за самата кола,докато я сменя тая помпа
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 21 Апр 2010, 21:20
И при мен е същото - като остане с по-малко от 20 л. светва лампата и почти веднага гасне. Първият път ми изгасна точно на изкачването за магистралата от Чирпан, добре че по инерция стигнах върха и имах в туба. Просто при изкачването към магистралата, лампата светна и малко след нея светнаха всички червени по таблото. Вторият път изгасна пред нас, докато чаках жената и детето...
Оттогава си знам - минимума ми е 30 л.
Мнение от topolin » 21 Апр 2010, 22:56
Е добре колега,не е ли малко гадно минимума да ти е 30 литра,все пак не знае ли някой какво точно трябва да се направи в този случай,защото аз си мисля,че не само помпата може да е за смяна,а просто да не достига ток до нея.Знаете ли кое реле е за нея?
Регистриран на: 19.06.2005
Местоположение: Sofia Sitniakovo
Кара: Е34 TDS
Мечтае да кара: E31 M60B40
Мнение от naki4a » 25 Апр 2010, 14:11
Моята ми гаснеше и по време на движение, и от както ми смениха помпата срещу 300лв. няма ядове :mhihi:
