e36 - джамове - ръчка->ел.
Регистриран на: 12.10.2007
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 22 Апр 2010, 2:42
Искам да сложа ел.джамове... Имам компакт, следователно в моргите да търся компакт седан или комби.. нали? На централната конзола смятам да й разпробия места за бутоните, а не да сменям и нея също.. следователно ми трябват, 2 бутона, плъзгачите и моторчетата.. модули и т.н. не би следвало да ми трябват... а и до колкото си спомням има някви универсални (допълнителни) комфорт модули с които мога да ги наглася при заключване да се прибират сами джамовете... но това на втори план.. кажете пропускам ли нещо?
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Re: e36 - джамове - ръчка->ел.
Мнение от sonny » 22 Апр 2010, 10:20
търсиш механизми с моторите само от компот, от другите не стават. На седана шините са еднакви за ел и ръчни стъкла, не знам при компота как е.
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 22 Апр 2010, 13:31
Колега сигурен ли си че са различни механизмите от компакт и седан? :confused:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 22 Апр 2010, 15:31
-Maxxx- написа:Колега сигурен ли си че са различни механизмите от компакт и седан? :confused:
Би трябвало нали стъклото е по голямо,а и механизма може да е разположен по друг начин на самата врата.По добре я свали и сравнете.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 24 Апр 2010, 17:49
По вероятно от купе от колкото седан.То компакта си е средно де поне до колкото съм ги гледал.И ти трябват целите механизми /ножици + моторче/
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Апр 2010, 10:33
100% различни, както и 100% различни между ръчка и ел. на един модел.
На ралични места се хваща механизма когато е с ел.
Търсиш си механизми с моторчетата и копчетата от компакт, ако вземеш и инсталацията + релето което ги управлява няма да сбъркаш. ;)
На вратата си има отвори и за двата вида механизми.
Сваляш старите като разпробиваш ниитовете и после поставяш новите.
Незнам дали ще успееш да намериш нитачка с 6мм нит за да ги хванеш с нитова, аз поне неможах.
Сложих болтове с гайки, но не ми харесва.
Свали си водачите да ги измиеш когато правиш процедурата, ако имаш възможност ги смени.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 25 Апр 2010, 16:42
С болтове и гайки 6мм е по-добре,нитовете след време отпускат и планките на механизма започват да се късат. При мен това наложи поставяне на болтове.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 25 Апр 2010, 17:04
Ми при мен пък на колата с фабрични ел джамове няма никакви проблеми с фиксирането и няма усукване и няма проблем.
А на тая дето ги слагах допълнително от усукване и огъване се спраска рамото на едната машинка, та се наложи да я сменя цялата.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 25 Апр 2010, 22:03
като си намериш модела Ел/ за твоето Е36 разпробии нитовете на ръчния механизъм и после наложи другия. ще видиш как съвпада с други отвори за занитване. добре е да ги занитиш пак защото може да се развият ако са с болтове.
за да не си играеш да разпробиваш конзолата си намери такава от модел с ел.
намираш един добър + и слагаш бушон 30А . после правиш и един - от някъде.
ползваи проводници с добро сечение защото все пак си е малко по силова инсталациика
намираш модела копчета с голяма бяла букса и 4 пина ( +/- червен/кафяв ) и ( останалите два са към моторчето )
това ти е наи лесния варянт ако не ти се занимава с модула салаган на по новите Е36 и копчетата с малки букси и тн
Регистриран на: 13.03.2010
Кара: BMW
Мнение от ///M BOSS » 25 Апр 2010, 22:13
Търси ел механизми само от компакт от другите е36 не стават .
Регистриран на: 11.08.2009
Мнение от e36_Fanatik » 26 Апр 2010, 21:18
the game1 написа:Търси ел механизми само от компакт от другите е36 не стават .
:yes: Единствено от компакт стават механизмите, но е хубаво да вземеш и комфорт модула за да е завършено всичко.
