Прекомерен луфт на волана
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: BMW E34 520i
Мнение от Diavollo » 21 Апр 2010, 11:10
Здравейте колеги,
Имам прекомерен луфт на волана, но не знам на какво се дължи. При спрял автомобил с изгасен двигател като раздвижа леко волана се чува леко чукане на кормилната щанга. Имате ли идея какво трябва да проверя/сменя за да отстраня проблема...
Поздрави
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: Прекомерен луфт на волана
Мнение от kirililiev » 21 Апр 2010, 11:29
чукането най вероятно е от паразитния хебел,също и централната щанга е заминала най вероятно,направи тях и виж дали луфта ще намалее,ако не се оправи значи че има луфт в секторната кутия.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 21 Апр 2010, 11:53
на загасен мотор е нормално да има луфт дори и чукане.
ако и на запален мотор го има, най-вероятно кутията е износена или втулката на хебела е адиос
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 21 Апр 2010, 11:59
Stanchev написа:на загасен мотор е нормално да има луфт дори и чукане.
моита няма чукане и луфт и на загасен мотор,може ли нещо да не ми е наред :shock:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 21 Апр 2010, 12:08
да не си натягал кутията :mhihi:
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 21 Апр 2010, 12:09
Stanchev написа:да не си натягал кутията :mhihi:
да,регулирана е,но и преди това не чукаше ;)
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 21 Апр 2010, 15:22
Има две карета на оста на волана.
Едното е гумено, а другото метално.
Гуменото е в купето.
Металното е в двигателния отсек.
Бъркаш под клапите на парното и напипваш металното каре. Хващаш оста над карето и въртиш волана. Ако чука следва разглобяване вътре под волана за подмяната му.
Ако не чука, хващаш под карето (металното) и въртиш волана. Ако чука, следва смяна на металното каре.
Ако не чука, значи е или кутия или централна щанга или втулка на паразитен хебел
или всичко е мармалад :mhihi:
Последното в кръга на шегата, разбира се :dummy: извинявам се, ако шегата не ти хареса.
:bchug:
Поздрави,
Д
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 22 Апр 2010, 0:55
И аз имам луфт в секторната...тя си и чука при загасен двигател, но щом тръгне хидравликата вече е трудно да я усетя а и самия луфт почти зачезва... докато караш по прав път може само да се усети при разминаване във виража... натягал съм кутията, но до толкова, че да мога да въртя волана с един пръст на място :mhihi: (имам кебапчета за пръсти ;) )... иначе средната щанга и накрайниците можеш и сам на канал да ги хванеш и размърдаш и ще си покажат... средната ми изглеждаше да се мърда страшно - смених я и старата като я пипна не мога да й мръдна болта... хебела е малко по-гаден, но и той може да се усети...
като хващаш над и под карето хвани с як инструмент, че само на ръка не можеш спря въртенето... и реално си се усеща пак чукането.
ПС: нямам разбити карета, хебели и шанги...
Кара: E65
Мнение от ddddk » 22 Апр 2010, 9:02
dokie написа:... като хващаш над и под карето хвани с як инструмент...
В комплекта инструменти в багажника има един раздвижен ключ тип "папагал". Идеален е за целта.
Ако са ти свили този ключ, продава се в Практикер на цена от 5,00 да 55,00 лв.
Разбира се тези от 5,00 лв стават само за тази проверка... еднократно :mhihi:
На един такъв му събрах дръжките, пък челюстите останаха отворени :mhihi: :banghead: :mhihi: ... пък фитнес не съм помирисвал в живота си :mhihi:
Поздрави,
Д
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 22 Апр 2010, 10:38
Погледни и гайката долу в основата на кормилния прът - тя отговаря за телескопичната функция на волана. Когато е разхлабена се появява луфт. Натяга се до толкова, че волана да продължи да се регулира в дълбочина. Може лесно да се открие като се свали пластмасовата кора над педалите.
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 22 Апр 2010, 10:43
Gemar написа:Погледни и гайката долу в основата на кормилния прът - тя отговаря за телескопичната функция на волана. Когато е разхлабена се появява луфт. Натяга се до толкова, че волана да продължи да се регулира в дълбочина. Може лесно да се открие като се свали пластмасовата кора над педалите.
в този ред на мисли,за да не отварям друга тема,някой знае ли защо не ми работи тази екстра?дърпам,бутам,само 2,3мм мърда.
Регистриран на: 29.10.2009
Местоположение: Stara Zagora
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 22 Апр 2010, 11:12
И при мен не мърда, но реших че мога и без тази екстра да карам.
Онзи ден натягах въпросната гайка, но май попрекалих защото волана сега се върти една идея по трудно...
Кара: E65
Мнение от ddddk » 22 Апр 2010, 11:16
kirililiev написа:...
WD40 ? :roll:
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 22 Апр 2010, 15:46
И аз имам лек луфт в секторната кутия,дори при запален двигател на по гадните дупки се чува леко тропане,а забелязах,че и волана ми е доста по тежък спрямо друга е34-ка,на какво се дължи това с тежкия волан :roll:
/// 6>4
Мнение от dokie » 22 Апр 2010, 19:22
TheKiller написа:И аз имам лек луфт в секторната кутия,дори при запален двигател на по гадните дупки се чува леко тропане,а забелязах,че и волана ми е доста по тежък спрямо друга е34-ка,на какво се дължи това с тежкия волан :roll:
Тропането може отвсякъде по окачването да е... а при мен като ми е наред окачването и пак усещам отдясно - остана тампона на амортисьора...
За волана - натегната секторна или широки гуми - като минах на летните 225-ци от зимните 195-ци и направо "изчезна" хидравликата...
